Странно. Настройкой эквалайзера при передаче в SSB можно увеличить мощность сигнала на выходе (Движки - вверх). А согласовать антенным тюнером трансивера вход усилителя мощности не пробовали?
Широкополосный 50ти омный вход транзисторного усилителя тюнером согласовать???
Я же говорю: в телеграфе, без всяких тюнеров, положеной мощностью 10 ватт, всё раскачивается и штатно работает.
Чудеса только в SSB и только у 590го, пробовал 850й, 440й и IC-718, всё штатно во всех модах.
Прогнал 590й по сервис мануалу, всё в норме.
Так дать вместо положенных 10 ватт столько - сколько запросит.
Тест TX от R7KK - http://www.youtube.com/watch?v=fRUenBPZVTk
Значит он и телефоне штатно работает. У вас в голосе спектр частот (от 50Гц до 2500Гц, примерно), а не одна частота 1000Гц. Посадите жену за микрофон и посмотрите. Стрелка будет больше отклоняться , чем от вашего голоса. Просто измеритель мощности сделан так, что измеряет мощность только на частоте сигнала 1000Гц. На всех остальных он будет неправильно показывать. Такая же картина и в FT-2000. Длинное а-а-а-а дает отклонение 50-60 ватт, а свист в микрофон дает 100 ватт. Реально в обоих случаях трансивер отдает по 100 ватт. Вывод - "забить" на все ЭТО! и работать.
Странно всё это....:s7:
Трансивер отдаёт мощность, что даже защита ПА срабатывает...а усилитель не раскачивается.
Так не бывает...помню кто-то жаловался на малую мощность, а оказалось блок питания.
590-й очень чувствителен на напряжение питания.
Проверьте под сигналом сколько у вас приходит с блока питания.
А измеритель мощности в усилителе также мерит мощность на частоте 1000 Hz? Тогда почему с другими апаратами все хорошо?
У меня вовремя WW SSB мощность в ТС-590 грохнулась с 60вт до 10вт, пришлось отключить, а щас попробывал - опять работает.... Может еще в этом "букете" недаработок и холодная пайка присутствует, кто их знает. Не тот нынче кенвуд пошел, не тот... :s7:
ну если при работе ссб на 60вт перегрев трансивера, такой трансивер в помойку....
