02.11.2015, 19:05 #2341
Странно. Настройкой эквалайзера при передаче в SSB можно увеличить мощность сигнала на выходе (Движки - вверх). А согласовать антенным тюнером трансивера вход усилителя мощности не пробовали?
73! UA3VBD (ex UW3WO) Юрий
02.11.2015, 19:13 #2342
Широкополосный 50ти омный вход транзисторного усилителя тюнером согласовать???
Я же говорю: в телеграфе, без всяких тюнеров, положеной мощностью 10 ватт, всё раскачивается и штатно работает.
Чудеса только в SSB и только у 590го, пробовал 850й, 440й и IC-718, всё штатно во всех модах.
Прогнал 590й по сервис мануалу, всё в норме.No gods, no masters
02.11.2015, 19:16 #2343
Так дать вместо положенных 10 ватт столько - сколько запросит.
Тест TX от R7KK - http://www.youtube.com/watch?v=fRUenBPZVTkПоследний раз редактировалось UA3VBD; 02.11.2015 в 19:20.
02.11.2015, 19:19 #2344
Последний раз редактировалось YL3GDM; 02.11.2015 в 19:23.
No gods, no masters
02.11.2015, 19:52 #2345Big Gun
- 02.01.2009
- SA-43
- 11,122
- 5512
- 2774
Значит он и телефоне штатно работает. У вас в голосе спектр частот (от 50Гц до 2500Гц, примерно), а не одна частота 1000Гц. Посадите жену за микрофон и посмотрите. Стрелка будет больше отклоняться , чем от вашего голоса. Просто измеритель мощности сделан так, что измеряет мощность только на частоте сигнала 1000Гц. На всех остальных он будет неправильно показывать. Такая же картина и в FT-2000. Длинное а-а-а-а дает отклонение 50-60 ватт, а свист в микрофон дает 100 ватт. Реально в обоих случаях трансивер отдает по 100 ватт. Вывод - "забить" на все ЭТО! и работать.
Последний раз редактировалось RX4CD; 02.11.2015 в 19:56.
73. Сергей.
02.11.2015, 19:55 #2346
02.11.2015, 20:01 #2347Пользователь
- 07.03.2010
- 1,763
- 1080
- 126
Странно всё это....
Трансивер отдаёт мощность, что даже защита ПА срабатывает...а усилитель не раскачивается.
Так не бывает...помню кто-то жаловался на малую мощность, а оказалось блок питания.
590-й очень чувствителен на напряжение питания.
Проверьте под сигналом сколько у вас приходит с блока питания.Павел, VA6AM ex VA6LBI, UN7LG, UL7LG, UL7LBI, UL7-026-495
[URL="https://va6am.com/"]Мой сайт[/URL]
02.11.2015, 20:03 #2348Black List
- 13.04.2006
- Вильнюс
- 403
- 186
- 28
А измеритель мощности в усилителе также мерит мощность на частоте 1000 Hz? Тогда почему с другими апаратами все хорошо?
У меня вовремя WW SSB мощность в ТС-590 грохнулась с 60вт до 10вт, пришлось отключить, а щас попробывал - опять работает.... Может еще в этом "букете" недаработок и холодная пайка присутствует, кто их знает. Не тот нынче кенвуд пошел, не тот...
02.11.2015, 20:04 #2349
02.11.2015, 20:10 #2350Black List
- 13.04.2006
- Вильнюс
- 403
- 186
- 28
ну если при работе ссб на 60вт перегрев трансивера, такой трансивер в помойку....
02.11.2015, 20:22 #2351
02.11.2015, 20:26 #2352Пользователь
- 07.03.2010
- 1,763
- 1080
- 126
02.11.2015, 20:40 #2353
02.11.2015, 20:46 #2354Black List
- 13.04.2006
- Вильнюс
- 403
- 186
- 28
02.11.2015, 20:57 #2355Пользователь
- 07.03.2010
- 1,763
- 1080
- 126
616Спасибо
