Страница 156 из 229 ПерваяПервая ... 56106146149150151152153154155156157158159160161162163166206 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,326 по 2,340 из 3427
Like Tree616Спасибо
Тема: TS-590S: опыт эксплуатации
  1. #2326
    Пользователь
    07.03.2010
    1,763
    1080
    126
    Цитата Сообщение от YL3GDM Посмотреть сообщение
    Пока не пробовал, обновил прошивку, сбросил настройки.
    Изучаю сервис мануал.
    Выходной мощности добавит , это точно
  2. #2327
    Standart Power Аватар для YL3GDM
    08.03.2007
    Рыга
    172
    124
    186
    Добавит, не добавит...
    Проблема есть, надо разбираться.
  3. #2328
    Standart Power Аватар для RA3MD
    11.06.2006
    Рыбинск
    386
    297
    424
    Тезка, у меня прошивка последняя. В настройках процессора IN & OUT = 50 MIC=45. Вроде все в порядке, трансивер 2012 года выпуска.
    Настройки эквалайзера почти как здесь - http://r7kk.ru/content/ts-590s_2.htm
  4. #2329
    06.06.2015
    1,219
    285
    439
    "Радиоэксперт" в Питере вроде как готов взять аппарат и помочь, но проблема с логистикой, надо везти самому, где-то жить пока чинят.
    Дома. Я отдал свой 590-й им в починку еще в августе - выгорел входной аттеньюатор - молния долбанула в вышку сотовой связи недалеко от дома. Написали что детали заказали в фирме, надо подождать. Жду до сих пор. На вопрос почему бы не купить детали в Питере ("Детали на замену D108, R103, R104, R102, Q103, C112, C114 с доставкой = 600 руб.") ответили что в магазинах Питера часто попадаются подделки. Если бы не выгоревшие дорожки, которые я в деревне восстановить не могу - ей-богу давно бы забрал и сам сделал. Ну и про цены:
    "Работы:
    1. Чистка корпуса от пыли-песка.= 300 руб.
    2. Разборка корпуса = 200 руб.
    3. Демонтаж платы TX-RX Unit = 200 руб.
    4. Дефектация = 1500р.
    5. Замена деталей, восстановление платы = 1800 руб.
    6. Установка платы, сборка корпуса = 400 руб..
    7. Тестирование после ремонта, прогон в работе = 1000 руб.
    Итого = 6000 руб."
    Фразы в кавычках - из письма фирмы. Вот и думайте - стоит ли искать место где жить в Питере. Думаю это как раз решить проще всего.
  5. #2330
    Standart Power Аватар для UA3VBD
    16.01.2012
    152
    93
    Может быть проблема - из-за подписи под вашими сообщениями - « No gods, no masters» - нет богов, нет мастеров? И Вселенная Вам доказывает, что это не так?
    Успехов! Проверьте Carier Level для передачи, не «задран» он под 100 процентов?
  6. #2331
    08.03.2007
    Рыга
    172
    124
    186
    Цитата Сообщение от UA3VBD Посмотреть сообщение
    Может быть проблема - из-за подписи под вашими сообщениями - «нет богов, нет мастеров»? И Вселенная Вам доказывает, что это не так.
    Если что, цитата из моей любимой песни переводится "ни богов, ни господ".
    Послушайте на досуге, ну или перевод почитайте, например.
    Уровень несущей посмотрю, спасибо, но честно говоря сомневаюсь что после сброса в заводские настройки он становится 100%
  7. #2332
    16.01.2012
    152
    93
    Не обижайтесь. А всё же - попробуйте подпись сменить. Уровень, конечно, будет 50 процентов.
  8. #2333
    08.03.2007
    Рыга
    172
    124
    186
    Не хочу я подпись менять. Почему? Послушайте песню, ну или перевод почитайте, поймёте.
    Симпатичная женщина поёт, кстати
    А с аппаратом буду разбираться, особо не горит, работать есть на чём, но и покоя не даёт. Всё таки не порядок.
    Я у него второй владелец. Брал б/у в Англии, подозреваю что продаван знал об этом дефекте, потому и отдал по тому времени дёшево
    А так как телефоном не работал и усилителя не было, то не сразу и обнаружилось.
    В телеграфе то всё отлично.
    Схему пока не изучал, но такое подозрение что что-то где-то прошибло, и как только появляется SSB сигнал более 10 ватт сразу шкалит ALC. Надо посмотреть как там это организовано, должно же быть место где уровень сигнала контроллируется.
    Причём сам сигнал в эфир идёт ))), на качество его не жалуются.
  9. #2334
    Standart Power Аватар для R7KK
    13.09.2007
    Крым
    74
    402
    222
    85
    Я у него второй владелец. Брал б/у в Англии, подозреваю что продаван знал об этом дефекте, потому и отдал по тому времени дёшево.
    Так с этого и нужно было начинать свое повествование! А проблема может быть в чем угодно, начиная с "подпаленных" диодов (датчиков ACL), микросхем и других компонентов узла, и кончая вмешательством в тех-меню...
    P.S. - Кстати из опыта ремонтных работ замечу, что "статика" часто бьет диоды датчиков не до конца, поэтому простой прозвонкой тестером тут не обойтись, дефект определяется только подменой на новые!
  10. #2335
    11.06.2006
    Рыбинск
    386
    297
    424
    А мы тут, "бисер мечем"...
  11. #2336
    08.03.2007
    Рыга
    172
    124
    186
    Да хоть икру метайте.
    Не поддерживаю такую позицию. Есть аппарат с проблемой, надо разбираться.
    И какая разница сколько до этого у него было владельцев?
    Моя основная работа связана с дооснащениями и переделками новых и относительно новых автомобилей одной известной немецкой марки, и мне по работе мало разницы сколько людей в этой машине ковырялось и что там наворотили. Я беру и делаю то что нужно.
    Так и здесь. Разберёмся, сервис мануал вполне информативен.
    Схемы склеил, нужные узлы и точки найдены.
    Найдём время, разберём и разберёмся.
    Не из цельного куска его выдолбили)))
  12. #2337
    QRPP Аватар для UN7GKA
    16.07.2010
    город Алматы
    6
    11
    Добрый день всем!
    Кто соединял TS-590S и SDR-IQ?
    Нужна консультация.
    Спасибо!
  13. #2338
    08.03.2007
    Рыга
    172
    124
    186
    Цитата Сообщение от RK3TD Посмотреть сообщение
    Константин все правильно написал.
    У меня два аппарата: S и SG.
    Проблемы в принципе тут никакой нет. Два варианта лечения:
    1. Другой микрофон (лучше электретный)
    2. Попробуйте использовать компрессор с небольшими значениями. Голос исказит несильно, а вот среднюю мощность поднимет значительно.
    Сегодня поэксперементировал немного. Подал в родной микрофон сигнал 1000 гц от генератора через динамик, "по воздуху". При стандартных настройках и с выключенным компрессором получаем стабильных 100 ватт на выходе.
    ALC при этом чуть не доходит до половины шкалы.
    И такая картина при любом тональном сигнале в полосе 500-2000гц. При подаче двухтонального сигнала тоже всё красиво. А вот при реальном разговоре ALC сразу зашкаливает.
    С включеным компрессором можно подобрать настройки когда на пиках до 100, в среднем около 60 ватт по показометру.
    Вроде как всё работает и чинить нечего?
    Но транзисторный BLA-350 в SSB никак не раскачать.
    В тоже время в CW проблем нет никаких, всё раскачивается 10ю ваттами по меню, и по факту тоже 10 ватт.
  14. #2339
    16.01.2012
    152
    93
    ...Вроде как всё работает и чинить нечего? Но транзисторный BLA-350 в SSB никак не раскачать...
    Попробуйте эквалайзером "поиграть" - сообщение #2320 - http://forum.qrz.ru/ts-590/30045-ts-...ml#post1170938
  15. #2340
    08.03.2007
    Рыга
    172
    124
    186
    Пробовал. Эквалайзер работает.
    Но на раскачку усилителя, естесственно, не влияет.
    В 850м, например, нет эквалайзера, а усилитель раскачивает положеными 10ю ваттами во всех модах.
  1. Опыт эксплуатации антенны OPEK-300
    от RA0ZHM в разделе Антенны УКВ
    Ответов: 34
    Последнее сообщение: 10.02.2025, 07:18
  2. TS-950SDX: опыт эксплуатации
    от R2PM в разделе TS-950
    Ответов: 168
    Последнее сообщение: 29.03.2021, 04:09
  3. Опыт создания и эксплуатации УМ (5-10 кВт)
    от UT9MZ в разделе Усилители мощности
    Ответов: 461
    Последнее сообщение: 03.09.2016, 17:51
  4. MacLoggerDX + HamRadioDeluxe 5: опыт эксплуатации
    от R3ABM в разделе Аппаратные журналы
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 03.07.2011, 11:29
  5. Ответов: 14
    Последнее сообщение: 07.05.2008, 01:02
