Выходной мощности добавит , это точно
Тезка, у меня прошивка последняя. В настройках процессора IN & OUT = 50 MIC=45. Вроде все в порядке, трансивер 2012 года выпуска.
Настройки эквалайзера почти как здесь - http://r7kk.ru/content/ts-590s_2.htm
Дома. Я отдал свой 590-й им в починку еще в августе - выгорел входной аттеньюатор - молния долбанула в вышку сотовой связи недалеко от дома. Написали что детали заказали в фирме, надо подождать. Жду до сих пор. На вопрос почему бы не купить детали в Питере ("Детали на замену D108, R103, R104, R102, Q103, C112, C114 с доставкой = 600 руб.") ответили что в магазинах Питера часто попадаются подделки. Если бы не выгоревшие дорожки, которые я в деревне восстановить не могу - ей-богу давно бы забрал и сам сделал. Ну и про цены:
"Работы:
1. Чистка корпуса от пыли-песка.= 300 руб.
2. Разборка корпуса = 200 руб.
3. Демонтаж платы TX-RX Unit = 200 руб.
4. Дефектация = 1500р.
5. Замена деталей, восстановление платы = 1800 руб.
6. Установка платы, сборка корпуса = 400 руб..
7. Тестирование после ремонта, прогон в работе = 1000 руб.
Итого = 6000 руб."
Фразы в кавычках - из письма фирмы. Вот и думайте - стоит ли искать место где жить в Питере. Думаю это как раз решить проще всего.
Не обижайтесь. А всё же - попробуйте подпись сменить. Уровень, конечно, будет 50 процентов.
Не хочу я подпись менять. Почему? Послушайте песню, ну или перевод почитайте, поймёте.
Симпатичная женщина поёт, кстати :s10:
А с аппаратом буду разбираться, особо не горит, работать есть на чём, но и покоя не даёт. Всё таки не порядок.
Я у него второй владелец. Брал б/у в Англии, подозреваю что продаван знал об этом дефекте, потому и отдал по тому времени дёшево :s6:
А так как телефоном не работал и усилителя не было, то не сразу и обнаружилось.
В телеграфе то всё отлично.
Схему пока не изучал, но такое подозрение что что-то где-то прошибло, и как только появляется SSB сигнал более 10 ватт сразу шкалит ALC. Надо посмотреть как там это организовано, должно же быть место где уровень сигнала контроллируется.
Причём сам сигнал в эфир идёт ))), на качество его не жалуются.
Так с этого и нужно было начинать свое повествование! А проблема может быть в чем угодно, начиная с "подпаленных" диодов (датчиков ACL), микросхем и других компонентов узла, и кончая вмешательством в тех-меню...
P.S. - Кстати из опыта ремонтных работ замечу, что "статика" часто бьет диоды датчиков не до конца, поэтому простой прозвонкой тестером тут не обойтись, дефект определяется только подменой на новые!
Да хоть икру метайте.
Не поддерживаю такую позицию. Есть аппарат с проблемой, надо разбираться.
И какая разница сколько до этого у него было владельцев?
Моя основная работа связана с дооснащениями и переделками новых и относительно новых автомобилей одной известной немецкой марки, и мне по работе мало разницы сколько людей в этой машине ковырялось и что там наворотили. Я беру и делаю то что нужно.
Так и здесь. Разберёмся, сервис мануал вполне информативен.
Схемы склеил, нужные узлы и точки найдены.
Найдём время, разберём и разберёмся.
Не из цельного куска его выдолбили)))
Добрый день всем!
Кто соединял TS-590S и SDR-IQ?
Нужна консультация.
Спасибо!
Сегодня поэксперементировал немного. Подал в родной микрофон сигнал 1000 гц от генератора через динамик, "по воздуху". При стандартных настройках и с выключенным компрессором получаем стабильных 100 ватт на выходе.
ALC при этом чуть не доходит до половины шкалы.
И такая картина при любом тональном сигнале в полосе 500-2000гц. При подаче двухтонального сигнала тоже всё красиво. А вот при реальном разговоре ALC сразу зашкаливает.
С включеным компрессором можно подобрать настройки когда на пиках до 100, в среднем около 60 ватт по показометру.
Вроде как всё работает и чинить нечего?
Но транзисторный BLA-350 в SSB никак не раскачать.
В тоже время в CW проблем нет никаких, всё раскачивается 10ю ваттами по меню, и по факту тоже 10 ватт.
Попробуйте эквалайзером "поиграть" - сообщение #2320 - http://forum.qrz.ru/ts-590/30045-ts-...ml#post1170938
