...так же использую импульсник (тайвань)...без проблем...
Ну и я, уже долгое время использую Тайванские оригинальные "Mean Well" S-350-13,5 (25,8A 13,5V), как дома так и на эллинге. Все нормально, правда при близко расположенной антенне, на 160-ти метровом диапазоне, немножко помеху дает. А в чем собственно проблема? Для блока питания самое главное - что-бы по току держал, и помех не давал... :good:
Использую с TS-590s Alinco DM-330 MVE и тоже считал, что помех от импульсника нет. Просто я работая SSB/CW их не видел. Но работая цифровой модой JT-65 увидел фантомные станции - полосы с уровнем около -20 db относительно шума. В отличие от станций, эти полосы не переходят минутными циклами на прием. Для обнаружения нужен чистый эфир (ночью, утром рано), отсутствие других станций на диапазоне ( в участке 2 кгц отведенном для JT-65). Например, сегодня получил рапорт -17 db от VK7XX на 20м и полосы были видны. слабенькие, но были. При запитке трансивера от аккумулятора полос нет, как только выключишь предусилитель или появится Европа полос нет.
Пробовал ручку "Noise Offset" крутить, уводит помеху. Но это мода такая JT-65. Если телеграф можно принять при отношении сигнал/шум равным единице, то в случае JT-65 полезный сигнал порой составляет менее одного процента от мощности шума на входе приемника. Вот тут то и вылазит боком импульсная стабилизация.
Хотелосбь бы раелизовать работу автоматического антенного переключателя вот такого с TS-590S:
http://www.quad.ru/production/control-ru-005.php
Для Kenwood в нем реализован интерфейс через COM-порт.
Вопрос: Если этот переключатель подключить на COM-порт TS-590 будет ли он работать одновременно с соединением по USB порту между TS-590 и компьютером с установленной LOG-программой?
Должен. Вроде поток данных CAT идет сразу по обоим разъемам. Во всяком случае на ходу САТ от UR5EQF переключал с порта на порт - без проблем. Забыл, правда попробовать на СОМ посадить какую-нибудь другую программу. Сейчас дома ремонт, попробовать в ближайшее время не могу.
Будет однозначно. У меня USB к компу, а RS232 к усилителю Expert 1K-fa. Подключал вместо усилителя банд декодер от Microham и вот этот http://ut7qf.com/index.php?file=1334692826
Сергей,
Что в описании бэнд-декодера UT7QF означает фраза "Нет необходимости подключения дополнительного интерфейса для CAT" применительно к 590-му?
Т.е. для САТ не нужен отдельный порт в компе?
У меня для САТ используется OmniRig...
И еще...все таки при "Питание устройства либо от USB, либо от внешнего источника 9-15 В" какое напряжение для питания, к примеру, релюшек антенного коммутатора выходит с декодера?
73, Константин
В случае UT7QF и 590-м можно USB трансивера не использовать.
По реле: для внутренних реле вполне хватает питания от USB, за редким исключением старых ноотбуков, тогда просто включаете дополнительный БП. Контактами коммутируете уже то что хотите, на свое напряжение. Изолированный общий и контакты по диапазонам.
Непонятно...если я с сом-разъема 590-го беру сигнал для бэнд-декодера - откуда с трансивера в компе появится сигнал для САТ?
Т.е. БП для релюшек антенного, к примеру, коммутатора все таки нужен? И любое напряжение для релюшек коммутатора можно "пропускать" через декодер? У меня есть коммутаторы на 12 и 24 вольта...
Банд декодер подключаете к трансиверу к RS232, а с банд декодера к компу по USB. USB встроен в банд декодер. Тем самым вам не нужен дополнительный САТ интерфейс. Конечно в случае 590-го проще, но банд декодер универсальный.
БП нужен для внешних реле, например В1В или какие нить другие. Каждый выбирает под себя. Для самого банд декодера не обязательно ( USB), правда может понадобиться , если Вы хотите работать без компа.
