Уважаемые форумчане! Никто не подскажет какой ток в ма можно пропустить через контакты REMOTE ----2-4 трансивера TS590S .RV3GB.Анатолий.
2_RV3GB
Напрямую это нигде не указано.
Но если взять за пример использования с трансивером их же кенвудовского
усилителя TL-922, то там (в усилителе) на странице 7 мануала нарисовано
реле "поедающее" 40 мА при +100 Вольт.
73! Андрей
Коллеги! Довольно сильно греется TS-590. Если возможность в данном аппарате установить включение куллеров при более низкой температуре радиаторов.
Александр. RC2ZC.
Сильно греется, это сколько ?
До KENWOOD TS-590S пользовался FT-450. FT-450 был холодный при любом виде модуляции на передачу. Техническое меню позволяло выставить различные режимы работы кулера. От начальной температуры включения, до скорости вращения в средних и максимальных режимах. Корпус TS-590S даже при повседневной работе в SSB довольно тёплый. Измерений температуры в градусах не производил. А при работе в цифре радиатор греется примерно до температуры 45 градусов. Дальше не рисковал. Это мой экземпляр такой или все так работают?
Поэтому возник вопрос. А программно есть ли возможность изменять алгоритм работы кулеров охлаждения?
Отсутствие платы термостабилизации генератора, мне думается будет сказываться при таком существенном нагреве. Прошу просвятить пользователей TS-590 по этому вопросу.
Мнение «ветерана ham radio», K1PGS, который ставит трансиверу высший балл в уже устоявшейся системе оценки.
«…TS-590 пришел вместо FT-950-го полтора года назад. И я полюбил это радио: простое в управлении, с великолепным приемом на фантастическом приемнике. За 48 лет в любительской связи я сменил немало приемо-передающей аппаратуры и могу сказать: TS-590 одно из лучших изделий…».
Как чаще всего бывает, отзыв скорее эмоциональный, но показательный, учитывая стаж коллеги. С наступившим всех! 73! RV4AI
Этот резистор контролирует температуру в большей степени воздуха внутри корпуса, да, она 25, но при этом радиатор градусов 60-70. Это конечно не смертельно, но если сделали супер продувку, то можно было бы и поменьше греть.
Ну так если-бы был раскрученный, то и общий ток потребления, в режиме нажатия был-бы повышеннный... А нагрев на 45 градусов, как пишет постер в 906 сообщении, это вообще не температура для трансивера, т.к. у нас летом иногда на улице столько бывает...
А вот о брошуре Вы правильно заметили, там в ней есть и график температуры на выходных транзисторах(49стр), и наглядные температурные скрины внутренностей с экрана "тепловизора"(47стр):
Скачал, прочитал. Там рисунок 7-6, который отражает зависимость температуры выходных полевиков от времени, при непрерывной передаче 100 Вт мощности. По этому графику, через 10 минут температура должна стабилизироваться около 85 градусов и практически не меняться в течении двух часов непрерывной передачи.
100 Вт. Но у меня корпус TS-590 не нагревается более 40 градусов в районе задней стенки, а у соседа греется так, что рука не терпит. При 55 градусах Цельсия происходит свертывание белка человеческого тела. Что ему посоветовать?
P.S. Очень важная фраза во втором абзаце, после рисунка 7-6 с графиком, в моем вольном переводе:
Как объяснено выше, TS-590S спроектирован для тяжелых условий эксплуатации как и предыдущие трансиверы, но общие законы не могут быть исключением для продукции Кенвуда, чем выше температура, тем короче жизненный цикл электронных приборов. Поэтому мы рекомендуем вам использовать трансивер с соответствующей мощностью, которая отвечает условиям эксплуатации для того, чтобы продлить жизнь трансиверу.
А что, разве известны случаи выхода транизсторов УМ в 590-м от перегрева? :)
До 590-го у меня был 570-й, тоже грелся, если в JT65 100 ватт на НЧ качать. Рука, можно сказать, не "терпела", т.е. около 60-70 градусов. "Пшиков" (как женщины утюги раньше проверяли) не наблюдалось.
Вот, скажем (немного офф-топик) FT-707 и при работе на прием около 50-60 градусов. Горячий на ощупь.
