Кто может расставить точки над i ? Мощность в SSB у него 100 ватт или нет ? Вопрос даже наверное не так поставлю она такая как и у всех других трансиверов ?
1. При снижении напряжения питания ниже 13.8 вольт под нагрузкой 20А выходная мощность падает.
2. По показометру трансивера 50-60 Вт, кубик иногда забрасывает до 70-80Вт
3. При негромком свисте перед микрофоном 100Вт
4. При измерении прибором Daiwa CN-801HP AVG (средняя мощность)=60Вт, мощность PEP= 100 Вт.
5. В моем старом Кенвуде TS-940s и Yaesu FT-857D заводские регулировки были такие же, CW-100 ВТ, SSB c клиппированием 70 Вт (FT-857D и того меньше). Но в TS-940s была возможность накрутить мощность, регулировками как внутри так и снаружи трансивера, кроме того была переделка изменяющая работу ALC и позволяющая сделать SSB 100 Вт средней мощности. В в корпус TS-940s войдет четыре трансивера TS-590 и вес более 20 кг, то есть технологический запас в нем гораздо больше. И несмотря на этот запас эксперты жгли трансивер, а потом жаловались и создавали "репутацию" фирме. "Эксперт-неудачник" ссылался на то, что по спецификации транзисторов выходного каскада они держат 240 Вт каждый. Но это в условиях стенда на заводе изготовителя транзисторов.
Заводские регулировки это гарантия того, что аппарат не выйдет из строя при ошибочных действиях оператора, как то: работа без антенны, переключение передатчика на гнездо без антенны (кнопка PRE, а маленькими буквами -ANT1/2). Спутать в темноте с кнопкой выключения питания или не угадать с длительностью нажатия - запросто.
Да я знаю - реально у него все управление работает при подаче питания на разъем, только шкала не светится.
Правильно заданный вопрос это половина успеха в получении ответа.Чаще всего спросивший не понимает о чем спрашивает, про какую мощность. Приборы меряют как правило: среднюю мощность (AVG) или пиковую мощность огибающей двух тонового сигнала (PEP). Для радиолюбительских трансиверов производители как правило задают пиковую мощность двух-тонового сигнала PEP. Мощность одно-тонового сигнала (CW) lделится между тонами, которые складываються в разных фазах, а в случае речи складываються хаотическим образом, в зависимости от фазы и тембра голоса оператора. То что "варвары" накручивают мощность (я и сам такое прошел), но это не есть правильно. Если вам нужно 200 Вт средней, то нужно покупать трансивер с пиковой мощностью 200Вт, а не накручивать малышке FT-857D 150 Вт. Обычно угробив аппарат , "спецы" ссылаются на плохую технику, на тразисторы которые на стэнде выдерживают более 200 Вт каждый. А производители аппаратуры делают все чтобы не получить претензии и ущерб репутации. Радиолюбительский трансивер профессионального изготовления не предназначен для ковыряния даже с высоким общим техническим образованием. Когда то и самолеты делали в конюшне, но сейчас уже никто на таких самолетах в командировку не полетит. Пиковая мощность TS-590s регулируется через нажатие клавиши PWR, кручением ручки Multi с контролем по многофункциональному прибору (S-метр, ALC, компрессия, КСВ). Все как обычно у всех трансиверов. Среднюю мощность SSB сигнала можно поднять за счет качества, разборчивости модуляции, закрутив компрессию сигнала без меры (более 10db). Стрелка покажет чуть больше, а отвечать лучше не будут, из-за плохой разборчивости. Хотя я прекрасно понимаю, что в CW, в условиях помех, 1 db над шумом - есть связь, 1 db под шумом связи нет. Но это особенность радиолюбительской связи, в радиовещании никто и не заметит этого 1 db.
Извините, что сделал ссылку на ваш пост.
не пойму, чем конкретный вопрос о пользовательском меню ts-590 и режиме SSB вызвал столь бурную реакцию.
Думаю, что вы прекрасно поняли о чем шла речь.
А исходя из вашей сентенции, в моем вопросе содержится 90% ответа - достаточно только убрать вопросительный знак!:)
Поискал по форумам но возможно плохо искал . Появилась необходимость в разьёмах шнура питания трансиверов т.е. 6-ти пиновых но не нашел в интернет магазинах или не корректно искал т.к. не знаю точную марку . Покупать у барыг от радиолюбительства по дикой цене не хочется тем более в основном предлагают готовые шнуры но я хочу сделать под себя т.к трансиверы использую в разных местах и с разными блоками питания.
