Страница 59 из 229 ПерваяПервая ... 94952535455565758596061626364656669109159 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 871 по 885 из 3427
Like Tree616Спасибо
Тема: TS-590S: опыт эксплуатации
  1. #871
    30.10.2008
    Луганск
    610
    141
    443
    Кто может расставить точки над i ? Мощность в SSB у него 100 ватт или нет ? Вопрос даже наверное не так поставлю она такая как и у всех других трансиверов ?
  2. #872
    19.09.2012
    Киев
    59
    223
    142
    98
    На youtube есть ролики раставляющие все точки, без "соплей"
  3. #873
    30.10.2008
    Луганск
    610
    141
    443
    Там 2 ролика но одном она доходит до 100 , на другом еле достигает отметки 60 ватт !(
  4. #874
    12.05.2012
    1,534
    578
    1666
    Это если КСВ плохой. У меня доходит до ста.
  5. #875
    17.08.2002
    ko85mo, RDA MO-56
    2,985
    396
    159
    Читайте соответствующий форум на Краснодарском сайте - там давно все проверено-перепроверено.
  6. #876
    19.09.2012
    Киев
    59
    223
    142
    98
    Нашел минимум десяток роликов на эту тему
    У импортных большинства трансиверов 100 ватт pep.
    Померяй одним прибором с 590го и своего 746го, а не внутренними ПОКАЗОМЕТРАМИ.
  7. #877
    05.02.2006
    Kaliningrad
    78
    943
    509
    175
    1. При снижении напряжения питания ниже 13.8 вольт под нагрузкой 20А выходная мощность падает.
    2. По показометру трансивера 50-60 Вт, кубик иногда забрасывает до 70-80Вт
    3. При негромком свисте перед микрофоном 100Вт
    4. При измерении прибором Daiwa CN-801HP AVG (средняя мощность)=60Вт, мощность PEP= 100 Вт.
    5. В моем старом Кенвуде TS-940s и Yaesu FT-857D заводские регулировки были такие же, CW-100 ВТ, SSB c клиппированием 70 Вт (FT-857D и того меньше). Но в TS-940s была возможность накрутить мощность, регулировками как внутри так и снаружи трансивера, кроме того была переделка изменяющая работу ALC и позволяющая сделать SSB 100 Вт средней мощности. В в корпус TS-940s войдет четыре трансивера TS-590 и вес более 20 кг, то есть технологический запас в нем гораздо больше. И несмотря на этот запас эксперты жгли трансивер, а потом жаловались и создавали "репутацию" фирме. "Эксперт-неудачник" ссылался на то, что по спецификации транзисторов выходного каскада они держат 240 Вт каждый. Но это в условиях стенда на заводе изготовителя транзисторов.
    Заводские регулировки это гарантия того, что аппарат не выйдет из строя при ошибочных действиях оператора, как то: работа без антенны, переключение передатчика на гнездо без антенны (кнопка PRE, а маленькими буквами -ANT1/2). Спутать в темноте с кнопкой выключения питания или не угадать с длительностью нажатия - запросто.
  8. #878
    17.08.2002
    ko85mo, RDA MO-56
    2,985
    396
    159
    Меня умиляет расположение кнопки питания. Ну хоть бы по краю корпуса сделали, так нет, левее еще кнопка стоит. На ощупь вообще на нем не работаю - боюсь промахнуться
  9. #879
    Пользователь
    07.03.2010
    1,763
    1080
    126
    Вообще её не пользуйтесь.
    Выключайте блок питания и всё...590-й сам включится позже при включениии блока питания.
  10. #880
    17.08.2002
    ko85mo, RDA MO-56
    2,985
    396
    159
    Да я знаю - реально у него все управление работает при подаче питания на разъем, только шкала не светится.
  11. #881
    23.01.2009
    Мариуполь
    4,014
    1888
    665
    я так понимаю, в 590-м возможности регулировки посредством меню нет?
    На 3.5mhz существенная разность в мощности CW и SSB.
    Видимо вопрос лучше решать с помощью РА
  12. #882
    Standart Power Аватар для R7KK
    13.09.2007
    Крым
    74
    402
    222
    85
    Борис, это уже неоднократно обсуждалось ранее на паралельном форуме, и при определенном опыте, и реальной необходимости, все очень просто корректируется в техническом меню, согласно технологических карт Service manuale!
    К себе в личку загляните...
  13. #883
    05.02.2006
    Kaliningrad
    78
    943
    509
    175
    Правильно заданный вопрос это половина успеха в получении ответа.Чаще всего спросивший не понимает о чем спрашивает, про какую мощность. Приборы меряют как правило: среднюю мощность (AVG) или пиковую мощность огибающей двух тонового сигнала (PEP). Для радиолюбительских трансиверов производители как правило задают пиковую мощность двух-тонового сигнала PEP. Мощность одно-тонового сигнала (CW) lделится между тонами, которые складываються в разных фазах, а в случае речи складываються хаотическим образом, в зависимости от фазы и тембра голоса оператора. То что "варвары" накручивают мощность (я и сам такое прошел), но это не есть правильно. Если вам нужно 200 Вт средней, то нужно покупать трансивер с пиковой мощностью 200Вт, а не накручивать малышке FT-857D 150 Вт. Обычно угробив аппарат , "спецы" ссылаются на плохую технику, на тразисторы которые на стэнде выдерживают более 200 Вт каждый. А производители аппаратуры делают все чтобы не получить претензии и ущерб репутации. Радиолюбительский трансивер профессионального изготовления не предназначен для ковыряния даже с высоким общим техническим образованием. Когда то и самолеты делали в конюшне, но сейчас уже никто на таких самолетах в командировку не полетит. Пиковая мощность TS-590s регулируется через нажатие клавиши PWR, кручением ручки Multi с контролем по многофункциональному прибору (S-метр, ALC, компрессия, КСВ). Все как обычно у всех трансиверов. Среднюю мощность SSB сигнала можно поднять за счет качества, разборчивости модуляции, закрутив компрессию сигнала без меры (более 10db). Стрелка покажет чуть больше, а отвечать лучше не будут, из-за плохой разборчивости. Хотя я прекрасно понимаю, что в CW, в условиях помех, 1 db над шумом - есть связь, 1 db под шумом связи нет. Но это особенность радиолюбительской связи, в радиовещании никто и не заметит этого 1 db.
  14. #884
    23.01.2009
    Мариуполь
    4,014
    1888
    665
    Извините, что сделал ссылку на ваш пост.
    не пойму, чем конкретный вопрос о пользовательском меню ts-590 и режиме SSB вызвал столь бурную реакцию.
    Думаю, что вы прекрасно поняли о чем шла речь.
    А исходя из вашей сентенции, в моем вопросе содержится 90% ответа - достаточно только убрать вопросительный знак!
  15. #885
    High Power Аватар для R1OO
    29.02.2008
    Ратибор
    940
    169
    358
    Поискал по форумам но возможно плохо искал . Появилась необходимость в разьёмах шнура питания трансиверов т.е. 6-ти пиновых но не нашел в интернет магазинах или не корректно искал т.к. не знаю точную марку . Покупать у барыг от радиолюбительства по дикой цене не хочется тем более в основном предлагают готовые шнуры но я хочу сделать под себя т.к трансиверы использую в разных местах и с разными блоками питания.
  1. Опыт эксплуатации антенны OPEK-300
    от RA0ZHM в разделе Антенны УКВ
    Ответов: 34
    Последнее сообщение: 10.02.2025, 07:18
  2. TS-950SDX: опыт эксплуатации
    от R2PM в разделе TS-950
    Ответов: 168
    Последнее сообщение: 29.03.2021, 04:09
  3. Опыт создания и эксплуатации УМ (5-10 кВт)
    от UT9MZ в разделе Усилители мощности
    Ответов: 461
    Последнее сообщение: 03.09.2016, 17:51
  4. MacLoggerDX + HamRadioDeluxe 5: опыт эксплуатации
    от R3ABM в разделе Аппаратные журналы
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 03.07.2011, 11:29
  5. Ответов: 14
    Последнее сообщение: 07.05.2008, 01:02
