Страница 58 из 229 ПерваяПервая ... 84851525354555657585960616263646568108158 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 856 по 870 из 3432
Like Tree620Спасибо
Тема: TS-590S: опыт эксплуатации
  1. #856
    01.08.2003
    Острогожск
    581
    280
    800
    Сделайте RESET сброс на заводские настройки.
    Была такая проблема правда пропадала чувствительность на 28мГц.
    Сделал сброс все востановилось просто не подключается антенна на прием.
    Пож. отпишитесь.
    http://forum.qrz.ru/showthread.php?t=34223
  2. #857
    QRP Аватар для RU0AJD
    21.07.2006
    25
    5
    Спасибо RV0ARW!
    Наладил трансивер! Вылетел пин d783
  3. #858
    26.08.2012
    247
    146
    258
    Цитата Сообщение от RU0AJD Посмотреть сообщение
    Спасибо RV0ARW!
    Всех приветствую, ситуация с трансивером была один к одному, как у RU0AJD, только результат прямо противоположный: сейчас S-метр трансивера на всех диапазонах без подключенной антенны или с ней -без разницы показывает шум 3-5 баллов, при этом прием в принципе есть ( то, что выше уровня шумов-слышно), все диапазоны переключаются. Включение аттенюатора, переключение антенных входов на уровень шума не влияют, включение преамплифаера шум увеличивает, следовательно собака зарыта где-то между ними. По посту Геннадия, RU0AJD, проверил pin диод 783, оказался целым, а вот соседний, 782, имеет небольшую утечку в обратном направлении, хотя, возможно, он звонится через схему. Просьба ко всем присутствующим, если у кого нибудь трансивер вскрыт, прозвонить pin диод D782, имеет ли он небольшую утечку в обратном направлении?
    Может ли кто подсказать, где их можно купить?
    Владимир
  4. #859
    23.09.2006
    Белоомут, далеко за МКАДом
    51
    1,323
    418
    1127
    Wink
    Появилась новая прошивка для ts-590 1.07 http://www.kenwood.com/i/products/in..._download.html
    кто пробовал? Что изменилось?
  5. #860
    Удалён с форума
    09.12.2010
    797
    310
    112
    Цитата Сообщение от RX3DQX Посмотреть сообщение
    Что изменилось?
    там же написано что изменилось:
    Updated items : (Version 1.06 1.07) [September 14, 2012]
    Updates the following feature.
    1. Enables to stop the temporary repeating CW / Voice message by operating keyer paddle or PTT as well as pressing [CH1], [CH2], [CH3], [RX/4], or [CLR] key.
    Revises the following symptoms.
    1. Just after returning to receive mode in CW semi break-in operation, the SWR meter level might become high for a moment.
    2. When changing the memory frequency temporary, auto zero-beat (CW tune) function might not work correctly.
  6. #861
    Standart Power Аватар для R6LA
    18.04.2010
    ЮФО
    69
    367
    92
    160
    Я ничего не заметил после прошивки.
  7. #862
    23.09.2006
    51
    1,323
    418
    1127
    Вам наверно неизвестно, кроме того что анонсировано, они делают и другие поправки о которых не пишут.
  8. #863
    Very High Power Аватар для RA0FF
    28.03.2011
    IOTA AS-018
    59
    3,346
    2855
    861
    Не знаю куда писать, но т.к. подозрения на трансивер, пишу сюда.
    В эти выходные собрался потарахтеть в CQWW-RTTY. Все проверил, все работает: TS-590, microHAM KEYER2, MMTTY, N1MM...
    Через 20 минут работа на 10м на интерфейсе MMTTY (который в N1MM используется) пропадает водопад, потом пропадает и отображение принимаемого сигнала (прямоугольник, в нем зеленый бегунок).
    Первым делом думал проблема в Микро-кеере, это первый опыт его применения у меня, не так давно его получил. Он с родным кабелем, для работы в FSK, т.е. подключение через АСС разъем.
    Короче, меняю Микрик на РигЭксперт - никакого эффекта. Ригэсперт тоже через АСС разъем подключался для FSK. Пробую на РЭ настройку AFSK.
    Никакого эффекта.
    Возникла мысль, что со стационарным компом проблема. Подключаю все к ноутбуку - аналогичная песня, водопад в MMTY не появляется...
    Пробую DM780, MMVARI, MixW - нигде нет приема...
    Вернее, сигнал идет, но очень (но как будто) слабый (оч редко проскакивали слабые биения в окне для водопада)...
    Делаю ресет трансиверу. Ничего не помогает.
    Перезаписываю MMTTY. Ничего не помогает...
    Это я все делаю, подключив обратно стационарный комп и микроКеер.
    Долго игрался с разными параметрами и установками, но ничего не помогало....
    Потом принимаемый сигнал стал отображаться в окне (зеленый прямоугольник), но водопад так и не появился. Сигналы принимались и декодировались. Встал на CQ, работает все. На поиск сложно... Потом додумался включил на MMTTY модуле XYScope - он работает, а водопад нет.... Так и работал остаток теста...
    Все же подозреваю, что проблема может быть (была) в трансивере...
    На МикроКеере есть лампочка, она горит когда девайс стоит в режиме приема, т.е. (скорее всего) когда есть сигнал с АСС на него. А у меня эта лампочка (индикатор) мигал, когда вообще приема не было.
    Если кабели отключить, то индикатор вообще не светится...
    С другой стороны, потом то все стало работать, но этот гребанный водопад так и не появился, как будто проблема в MMTTY.
    У кого какие мысли о произошедшем? Где искать "корень зла"?
    Ниже фотки с экрана и сам МикроКеер и красным индикатором...
ID:	78528   Нажмите на изображение для увеличения.
  9. #864
    01.12.2010
    Челябинск
    2,167
    2576
    1991
    Слушали при этом, случайно, не на динамик трансивера? И не меняли ли при этом громкость звука (через те самые 20 минут)?
    Очень похоже на то, когда прием идет не по физическому соединению AF выход трансивера - звуковая карта ноут-бука, а по воздуху: динамик трансивера - микрофон ноут-бука...
  10. #865
    28.03.2011
    IOTA AS-018
    59
    3,346
    2855
    861
    Слушал на динамик трансивера.
    У меня тоже аналогичная мысль по ходу возникала, проверял. Не оно.
  11. #866
    31.07.2011
    Sofia / Gabrovo / Ust-Kamenogorsk
    44
    113
    10
    12
    Коллеги, подскажите (покажите) инструкцию, где написано, как можно запрограммировать автоматическую смену вида излучения в зависимости от частоты. Настроил год назад и забыл. А нужно перестроить. Предварительно СПАСИБО!
  12. #867
    Standart Power Аватар для R7KK
    13.09.2007
    Крым
    74
    402
    222
    85
    Режим - AUTO MODE, читайте как в русской, так и в оригинальной инструкции пользователя на стр # 51...
  13. #868
    Standart Power Аватар для RV3ID
    25.10.2012
    Удомля, Тверская обл.
    237
    153
    211
    Здравствуйте. Интересует один вопрос, возможно он уже обсуждался, но мне найти на него ответ не удалось. Можно ли как то сделать, что бы при использовании сплита, при переключении VFO A и B одновременно переключались бы и фильтры A и B. Как правило, DXа приходиться слушать с узкой полосой, а вот что бы понять кому он отвечает толпу надо охватить широкой полосой, вот и приходиться быстро переключать фильтры руками - неудобно это.
    Спасибо.
  14. #869
    13.09.2007
    Крым
    74
    402
    222
    85
    Андрей, можно предложить только такой вариант, через тандем SPLIT+QMemory: http://youtu.be/A0hS2KnBATw
  15. #870
    25.10.2012
    237
    153
    211
    [QUOTE=UU2JJ;758275]через тандем SPLIT+QMemory/QUOTE]
    Василий, спасибо !
    Трансивер приобрел только две недели назад и в общем я им очень доволен, но отсутствие такой простой возможности несколько удивило.
  1. Опыт эксплуатации антенны OPEK-300
    от RA0ZHM в разделе Антенны УКВ
    Ответов: 34
    Последнее сообщение: 10.02.2025, 07:18
  2. TS-950SDX: опыт эксплуатации
    от R2PM в разделе TS-950
    Ответов: 168
    Последнее сообщение: 29.03.2021, 04:09
  3. Опыт создания и эксплуатации УМ (5-10 кВт)
    от UT9MZ в разделе Усилители мощности
    Ответов: 461
    Последнее сообщение: 03.09.2016, 17:51
  4. MacLoggerDX + HamRadioDeluxe 5: опыт эксплуатации
    от R3ABM в разделе Аппаратные журналы
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 03.07.2011, 11:29
  5. Ответов: 14
    Последнее сообщение: 07.05.2008, 01:02
