03.02.2014, 13:52 #1606Very High Power
- 06.01.2007
- Старощербиновская
- 2,913
- 993
- 9158
глубоко в описание не погружался. вопрос. есть ли способ убрать единицы герц в расстройке? а может загрубить? а то как то не очень радует глаз . пока накрутишь ... особенно если 5-10 кГц :-(
03.02.2014, 18:28 #1607High Power
- 05.02.2006
- Kaliningrad
- 78
- 943
- 509
- 175
Есть как минимум два варианта:
1. Убрать FINE одноименной кнопкой
2. Включить Split, выровнять частоты VFO A=B и расстроить один из VFO основной ручкой настройки или ручкой MULTY, шаг каждого щелчка которой устанавливается в меню п.п. № 14 от 500 Гц до 10 кГц.
Работа в контесте на разнесенных частотах как то не практикуется.Виктор UA2FP
18.02.2014, 23:11 #1608Standart Power
- 26.08.2012
- 247
- 146
- 258
19.02.2014, 01:02 #1609Покинул форум
- 21.06.2009
- 55
- 3,676
- 2030
- 2226
По какому кластеру? Используя Ваnd Map какой программы? Уберите 590-й и привяжите здесь же любой другой аппарат. Будет то же самое! Это не "огрехи" конкретной модели трансивера - это "интеллектуальный" программный подход работы CAT некоторых логгеров. Программа сама таким методом по только ей известному алгоритму слегка сдвигает частоту при такой операции - для того, чтобы вы не оказались в самой гуще зовущих эту станцию корреспондентов. Т.е. наоборот пытается оказать вам своеобразную "помощь", дабы разгрузить немного всех по частоте. Это есть в описании многих современных логгеров.
19.02.2014, 01:29 #1610[b]Black List[/b]
- 28.05.2013
- 2,602
- 1030
- 2961
19.02.2014, 09:19 #1611Very High Power
- 29.11.2010
- пос. Птичное - теперь часть Москвы в 30 км к Юго-Западу от МКАД
- 2,381
- 1328
- 596
Последний раз редактировалось RL5A; 19.02.2014 в 09:36.
Игорь RL5A
19.02.2014, 11:12 #1612
19.02.2014, 13:51 #1613Very High Power
- 06.01.2007
- Старощербиновская
- 2,913
- 993
- 9158
разобрался с расстройкой :-) в описании как то мутно написано.
1. включил расстройку
2.обнулил или выровнял так, чтобы в разряде единиц был ноль.
3. нажал кнопку fine, теперь единицы герц не мешаются :-)
п.с. сначала не получалось сделать, пока не установил 0 в разряде единиц герц.
19.02.2014, 16:17 #1614Покинул форум
- 21.06.2009
- 55
- 3,676
- 2030
- 2226
19.02.2014, 16:57 #1615Very High Power
- 09.05.2011
- г. Биробиджан
- 3,037
- 1923
- 4834
24.02.2014, 02:30 #1616Standart Power
- 26.03.2007
- 158
- 274
- 141
http://forum.qrz.ru/ts-590/30045-ts-...tml#post639672
Всем здравствуйте.Цитата Сообщение от UA3DTKБеда…пропал прием станций,т.е вообще нет приема ни на одном диапазоне.
Случилась аналогичная проблема: аккурат за пару часов перед UBA, пропал приём в 590-м на всех диапазонах. Аппарат был включен. Приём пропал не резко, а плавно, примерно в течении 3-5 секунд, как будто плавно выкрутили ручку RF на минимум.
Отключил аппарат. Позвонил Михаилу RK3FW, описал суть проблемы. Михаил сказал, что скорее всего сгорел предохранитель F901. Вскрыл нижнюю крышку трансивера. Прозвонил - не звонится. Точно, сгорел! Значит или статика всё-таки пролетела(хотя защита от статики стоит и находится в работоспособном состоянии) или наводка какая-то случилась, что более вероятно.
Предохранитель очень маленький, опыта работы с CMD нет - самому не заменить. Созвонился с Бермосом, сказали в Пн. привозите, починим. Написал краткое письмо Василию Алексеевичу UU2JJ с описанием проблемы. Поздно вечером Василий Алексеевич прислал ссылку на вышеприведённый пост с фотографией, в котором описывалась аналогичная проблема и путь её решения.
Пока суть да дело, с момента возникновения неисправности прошло минут 15...
Трансивер вскрыт. Дай, думаю, еще раз прозвоню... ЗВОНИТСЯ В НОЛЬ! Подключаю питание и антенну - есть приём. Фу-у-х!
Посмотрев фотографии в вышеприведенном сообщении и проанализировав развитие событий, пришел к выводу, что инженеры Кенвуда стали ставить не одноразовый перегораемый предохранитель, а самовосстанавливающийся, за что им вдвойне респект!
Судя по всему, на фото в вышеприведенном сообщении, установлен предохранитель одноразовый - он светлый.
В моём трансивере выпущенном в Октябре 2013 года, установлен черный самовосстанавливающийся предохранитель.
Интересно было бы узнать, с какого года в 590-х стали устанавливать самовосстанавливающиеся предохранители?
Так, что если у Вас уважаемые коллеги, случится нечто подобное, не паникуйте, полностью обесточте трансивер, отсоедините антенну и подождите минут 15-20. Если заработает, значит всё ОК. Если нет - решайте проблему путём установки перемычки или ремонтом в СЦ с установкой самовосстанавливающегося предохранителя.
Последний раз редактировалось R9LZ; 25.02.2014 в 06:36.
Владислав. RU-QRP-Club#079
24.02.2014, 02:58 #1617Very High Power
- 09.05.2011
- г. Биробиджан
- 3,037
- 1923
- 4834
Как вариант не пропай с одной стороны этого предохранителя. Щупом придавили контакт появился
Виктор UA0DM
24.02.2014, 12:13 #1618Standart Power
- 13.09.2007
- Крым
- 74
- 402
- 222
- 85
Владислав, может и самовосстанавливающийся, но не факт, поэтому я больше склонен к озвученной ранее версии:
Для сравнения посмотрел схемотехнику и провел паралель с поздней моделью TS-990S, где убедился что сейчас производители ставят в обе модели одинаковые предохранители, вот прямая ссылка: PacParts: Kenwood F53-0363-05
P.S. - И еще, добавлю скрины из документации на TS-990S, а так-же DataSheet на подобные предохранители т.к. конкретно на применяемую марку F53-0363-05, так "по быстрому" не нашел...Последний раз редактировалось R7KK; 24.02.2014 в 12:28.
73! Василий, R7KK (ex UU2JJ) New personal site: http://r7kk.ru/
24.02.2014, 12:52 #1619Standart Power
- 26.03.2007
- 158
- 274
- 141
Василий Алексеевич, спасибо за ссылки.
Я задавался мыслью о непропайке, когда прозванивал в первый раз. Это было бы возможно, если разрыв цепи присутствовал между дорожкой и предохранителем. Однако, в данном случае, думаю, что это исключено, поскольку я тестировал целостность цепи непосредственно на контактах предохранителя.
На данный момент приёмник работает без замечаний. Если подобный момент повторится - обязательно отпишу в эту ветку.Последний раз редактировалось RX3ALL; 24.02.2014 в 12:58.
24.02.2014, 15:04 #1620Very High Power
- 09.05.2011
- г. Биробиджан
- 3,037
- 1923
- 4834
Это может быть и микротрещина в самом предохранителе. Небольшое усилие к плате в районе детали либо на элементах крепежа платы восстанавливает контакт внутри. При небольших токах проработает сколь угодно долго, но сдохнет как всегда в самый не подходящий момент....
Я бы не ждал второго раза заменил.
PS Почитал по поводу этого предохранителя венгр пишет, что была партия в которой поставили ошибочно 375 мА вместо 500 мА и проблема была именно в одной партии.Последний раз редактировалось UA0DM; 24.02.2014 в 15:10.
Виктор UA0DM
620Спасибо
