19.03.2014, 13:51 #1636Standart Power
- 25.10.2012
- Удомля, Тверская обл.
- 237
- 153
- 211
Нужный кабель носит название USB A-B. При его использовании главное, что бы были выравнены потенциалы на корпусе трансивера и копьютера, ну и естественно его нельзя "дергать" на включенной технике. При соблюдении этих условий с портами все будет ОК.
73 Андрей RV3ID DXCC HR #1
19.03.2014, 14:03 #1637
19.03.2014, 14:28 #1638Silent Key
- 24.05.2008
- г. Рассказово
- 485
- 78
19.03.2014, 14:51 #1639Very High Power
- 09.05.2011
- г. Биробиджан
- 3,039
- 1927
- 4835
Работает телеграф при маленькой доработке. Нужен всего один ключ (транзистор) допаять
Виктор UA0DM
19.03.2014, 15:43 #1640Удалён с форума
- 09.12.2010
- 797
- 310
- 112
19.03.2014, 16:54 #1641
19.03.2014, 17:25 #1642Silent Key
- 22.03.2006
- 73
- 1,454
- 195
19.03.2014, 17:32 #1643Standart Power
- 29.07.2009
- Львов
- 239
- 102
- 85
Работает, но не без танцев с бубном.
А для работы без сбоев Вам нужен вышеупомянутый кабель USB A-B и например, если самому пару часов не сидеть с паяльником, то UDM Modem, он же юником дата модем, что позволит сэкономить некоторое количество RUR по сравнению с вариантом применения юникомдуал.
По USB A-B кабелю пускаете CAT (получение информации о частоте, роде работы ит.д., управление трансивером от компа), а через UDM Modem управляете прием/передача (РТТ) и ключом (CW).
Если хочется поцифирить, либо пускаете через АСС-2 аудио вход-выход, либо звук от компа подаете по этому же USB A-B кабелю. При этом не забыть правильно выставить в меню трансивера настройки.Hpe cuagn, 73! Александр de UW1WU
19.03.2014, 17:43 #1644Удалён с форума
- 09.12.2010
- 797
- 310
- 112
19.03.2014, 17:48 #1645
19.03.2014, 19:44 #1646Very High Power
- 11.07.2009
- Нижний Тагил
- 1,923
- 399
- 224
Как то неправильно Кенвуд сделал - отличный приемник и заморочки с USB ...
Похоже для полноценного телеграфа придётся на Дуал разориться ...
И на звуковуху для работы цифрой - со встроенной танцы с бубном не помогли , когда с 746-м стыковал , драйвер ни в какую не встал . В цифре то хоть других плясок не будет ?
Игорь UI8CM
19.03.2014, 20:35 #1647
Для полноценного телеграфа можно обойтись более бюджетным вариантом, достаточно переходника USB-COM и спаять ключ на транзисторе. У меня обошлось еще бюджетней, USB-COM взял от Data кабеля какого то старого сотового телефона. Единственное пришлось еще добавить логику К561ЛЕ5 для инверсии сигналов.
....de R3ZW Алексей
20.03.2014, 08:29 #1648Very High Power
- 09.05.2011
- г. Биробиджан
- 3,039
- 1927
- 4835
20.03.2014, 09:38 #1649дед Валя
- 30.01.2007
- Наро-Фоминск
- 76
- 2,871
- 2472
- 1291
Так работает телеграф через USB или нет ?
...работает макросами...HRDelux-режим MCW...
20.03.2014, 10:05 #1650Very High Power
- 29.11.2010
- пос. Птичное - теперь часть Москвы в 30 км к Юго-Западу от МКАД
- 2,381
- 1328
- 596
А не могли бы более подробно - нарисовать или сфотографировать - что куда по какой схеме? Я так понял из изложенного:
1. Вскрываем трансивер.
2.........Игорь RL5A
620Спасибо
