Страница 116 из 229 ПерваяПервая ... 1666106109110111112113114115116117118119120121122123126166216 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,726 по 1,740 из 3432
Like Tree620Спасибо
Тема: TS-590S: опыт эксплуатации
  1. #1726
    Покинул форум
    29.04.2006
    Славянка
    855
    355
    86
    Цитата Сообщение от R4IT Посмотреть сообщение
    ... либо сменить уже его на SDR.
    "Дай пять"... давно пора!
  2. #1727
    07.09.2013
    Губкин
    4,700
    1255
    369
    Привет всем.Сколько имел трансиверов и сейчас имею,ни один при разговоре не отдавал 100вт на стрелочные приборы.На пиковый измеритель всё в порядке.Переключал на разные измерители,везде одинаково.Сейчас отказался ото всех стрелок,чтобы не забивать голову.Есть и 590 12 года,всё в порядке с мощностью.На стрелке при разговоре от50 до 70 ватт,чуть громче сказал,до 80вт. Пиковым измерителем даже до 130 ватт при первоначальном включении микрофона,потом 98-105 вт. при разговоре длительно.С трансивером ничего не творил.Мало видимо тому,у кого стрелки не гнутся вправо. DAIWA уникальный прибор,тоже имел.Так вот аком на него отдавал 220 ватт,вч-вольтметром на нагрузке 1150 вт.
  3. #1728
    05.02.2006
    Kaliningrad
    78
    943
    509
    175
    "Сколько имел трансиверов и сейчас имею,ни один при разговоре не отдавал 100вт на стрелочные приборы".
    Как правило "крупные специалисты" не заморачиваются точностью определений и им без разницы какую мощность обязан отдавать трансивер в соответствии с его спецификациями. Не видят разницы между средней выходной мощностью и PEP. Далеко не каждый "прибор", особенно из класса дешевых и класса стрелочных, точно показывает пиковую мощность, а средняя мощность зависит от спектра голоса оператора, от параметров ALC трансивера, таких как постоянная срабатывания и отпускания, наклон регулировочной характеристики (зависимость выходного напряжения от входного).
    У меня есть старенький TS-940s и при одинаковой пиковой мощности он звучит субъективно громче. Когда давно возился с параметрами АРУ самодельного приемника (это тоже автоматическая регулировка, но по цепям приема, а не передачи). И заметил, насколько отличается субъективно громкость приема при изменении выше упомянутых параметров регулирования: постоянных времени, наклона регулировочной характеристики.
    Одна из функций ALC это оставить живым выходной каскад передатчика, при всех случаях радиолюбительской практики: неисправностях АФУ, ошибках оператора как то: подключил не ту антенну, оставил передатчик вообще без антенны, в режиме согласования тюнера с антенной. Диапазон согласования по КСВ у тюнера TS-590s до 10 в отличие от других аппаратов и это могло потребовать более быстрой (с малыми временами) и более жесткой по регулировочной характеристике работы ALC.
  4. #1729
    Standart Power Аватар для EX8AI
    03.06.2010
    Bishkek
    256
    125
    37
    Цитата Сообщение от UT5IA Посмотреть сообщение
    Ну Вы меня удивляете своей интонацией, Владимир, честное слово! Вы так говорите, как будто до всех этих манипуляций в 590-м не было режима SSB вообще! Лично я вообще не ощущаю себя здесь как-то ущемленным. Это все больше психологически. На уровне подсознания. Так уж человек устроен.
    Конечно был , только свой УМ он не мог раскачать , и всегда вспоминал TS-570Д .Зато теперь доволен . Возможно стрелочная или ещё какая не могу сказать , Вы ведь сами пишите нет мощности почти все , и причем тут Я , возможно конечно не надо было писать здесь об этом , ну простите больше не буду . 73!!!
  5. #1730
    06.01.2007
    Старощербиновская
    2,913
    993
    9158
    950 кенвуд имеет такой же диапазон согласования по КСВ
  6. #1731
    07.12.2008
    3,144
    1264
    2247
    большинства трансиверов гораздо больше, чем заявленный производителем. Но не - рекомендуемый.
  7. #1732
    05.02.2006
    Kaliningrad
    78
    943
    509
    175
    В технике ничего не дается бесплатно. За малые габариты, вес, быстродействие и диапазон регулирования тюнера, за дешевизну - за все приходится платить. В случае с TS-590м это скорее всего жесткая работа ALC, наспех проведенная настройка или более правильно будет сказать - малое количество точек подлежащих регулировке, которая компенсируется технологическим запасом заложенным конструкторами в конструкцию. Сравнивать можно только одинаковое по цене, функционалу. Поэтому то и ТS-950sdx, который являлся трансивером топ класса, и который уж более 10 лет не выпускается - не корректно. По цене, ближе всего к TS-590му это IC-7410 или FT-950. Один чуть дороже, другой чуть дешевле. Остается только назвать БОЛЕЕ ДЕШЕВЫЙ трансивер иной фирмы, с более лучшими характеристиками. А то что FT5000 лучше FT-857, то лучше не надо.
  8. #1733
    QRP Аватар для UR6LFK
    18.01.2012
    Kharkiv
    35
    16
    12
    Цитата Сообщение от UB1ADB Посмотреть сообщение
    обещали все узнать
    есть уже информация от service?
  9. #1734
    30.05.2012
    39
    13
    8
    пока нет информации ,как будет напишу
  10. #1735
    06.01.2007
    Старощербиновская
    2,913
    993
    9158
    на днях случайно обнаружил, что на 20м прием слабее, чем на остальных диапазонах. станции проходят слабей да и уровень шума поменьше. чем на остальных диапазонах. вчера, почитав сервис мануал, после работы покрутил по диапазонам. с учетом полос ДПФ. при достижении частоты 14500 шум заметно возрастает. проверил в нижней части этого ДПФ , на 13900. без изменений. спустился ниже, на 10500, уровень шумов так же возрастает. получается, с этими двумя дпф какой то непорядок. дальше пока не разбирался. поздно было. продолжу после дежурства. почему возник глюк, непонятно. условия эксплуатации вроде нормальные , антенны, хотя и из проволоки, но диапазонные. отключаются , даже, если выхожу из шэка на 5 минут, сеть тоже. РА не используется. во время работы одного трансивера. второй выключен и антенна отключена. может для начала попробовать сбросить проц? за почти год владения, к своему стыду, еще ни разу не посетил меню трансивера :-(
  11. #1736
    Low Power
    14.05.2008
    69
    99
    6
    14
    Прекрасный трансивер для работы телеграфом особенно. В ssb режиме как со штатным и не штатным микрофоном особеностей не выявлено.
    Кричат очевидно владельцы Айкомов которых TS-590 всех покрыл с лихвой. Хотя еще недавно при сравнении с TS-950 сам был разочарован. При ближних соседей и в тесте альтернативы пока не вижу - хотя слушал TS-990.
  12. #1737
    24.09.2011
    14,695
    5073
    5900
    FT-DX 5000, 3000; K-3; TEN-TEC 599 -это не альтернатива?
  13. #1738
    15.09.2004
    Курск
    55
    42
    15
    5
    Как цену сбавят производители этих аппаратов до TS-590-го, так станут альтернативой.
  14. #1739
    Very High Power Аватар для RL5A
    29.11.2010
    пос. Птичное - теперь часть Москвы в 30 км к Юго-Западу от МКАД
    2,381
    1328
    596
    Это вы не по теме. Специально для сравнения TS-590 с другими аппаратами заведена другая тема. Здесь же - делимся опытом,
    помогаем друг другу в эксплуатации TS-590.
  15. #1740
    24.09.2011
    14,695
    5073
    5900
    Внимательно прочитайте сообщение #1736 и обратите внимание на "хотя слушал TS-990" (автор высказывания не берёт во внимание стоимость аппарата). Тема действительно о другом.
  1. Опыт эксплуатации антенны OPEK-300
    от RA0ZHM в разделе Антенны УКВ
    Ответов: 34
    Последнее сообщение: 10.02.2025, 07:18
  2. TS-950SDX: опыт эксплуатации
    от R2PM в разделе TS-950
    Ответов: 168
    Последнее сообщение: 29.03.2021, 04:09
  3. Опыт создания и эксплуатации УМ (5-10 кВт)
    от UT9MZ в разделе Усилители мощности
    Ответов: 461
    Последнее сообщение: 03.09.2016, 17:51
  4. MacLoggerDX + HamRadioDeluxe 5: опыт эксплуатации
    от R3ABM в разделе Аппаратные журналы
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 03.07.2011, 11:29
  5. Ответов: 14
    Последнее сообщение: 07.05.2008, 01:02
