08.06.2014, 07:42 #1876Silent Key
- 13.12.2008
- 85
- 2,232
- 5957
- 371
На самом деле мощность в SSB измеряют подавая два низкочастотных тона на микрофонный вход передатчика и контролируя
осциллографом форму выходного напряжения на нагрузке. Прибор и будет показывать 50-60 Ватт, ну может немного больше когда свистнешь в микрофон, а не будешь, следуя старым досаафовским рекомендациям мычать, громкое "а-а-а-а"!
Если хотите получить раскачку больше, чем выставлена регулировщиком, то слегка уменьшите величину резистора R858 чуть
ниже 2.2кОм.Можно даже 150 Ватт снять и больше, вот только зачем это нужно, радио неплохо рассчитано и не вижу смысла
еще и издеваться над ним. Повторяю! Для CW в нем ничего делать не нужно, а вот в некоторых экземплярах все-таки ИНОГДА
есть необходимость подтянуть линейый каскад для улучшения качества звучания SSB.Геннадий Шульгин (RZ3CC)
08.06.2014, 09:30 #1877Silent Key
- 24.05.2008
- г. Рассказово
- 485
- 78
08.06.2014, 09:38 #1878Standart Power
- 13.09.2007
- Крым
- 74
- 402
- 222
- 85
Александр, ну я-то первым делом не внутренности смотрел, а на контрольной точке TP1 напряжение в двух новых экземплярах измерил получив 2,68 и 2,7 вольта соответственно. Хотя ранее, мне очень часто попадались экземпляры с 2,6 а то и 2,5 вольта... Не факт т.к. статистики пока маловато, но похоже что производитель всетаки стал настраивать этот узел, как сам и рекомендует в сервис мануале на странице 76, т.е. + 2,7 вольта, да еще заметьте рекомендует при этом, точность установки не хуже чем +- 0,1 вольта!
Что касается самой печатной платы, то с наружной стороны, на ней имеет место диэлектрическая подкладка ~ 3 x 4 мм. на которой распаянна дополнительная цепочка из резистора и конденсатора. Поднимать плату я не стал, т.к. никаких синих проводков с обратной стороны из под неё не выходит. Да и зачем это делать, если все работает как нужно? Вдумайтесь, на новом девайсе подрывать печатку, крутить кучу винтов, передергивать разъемы и т.д.
Думаю что можно просто сравнить "децимальные номера", ранней и новой платы, если есть такая возможность? Или как еще выражаются - посмотреть "номера лотов" на платах, с тем что-бы убедится, что сама плата модернезирована, если это так?
Но мне кажется, что все-таки проще получить эту информацию от разработчика, или радиолюбителей ремонтных сервесных центров. Только не тех, которые пока делают из этого "военную тайну" с целью заработать...
P.S. - Это мое личное мнение, и я его не кому не навязываю, каждый волен решать сам - что делать со своим девайсом...
Генадий Григорьевич, полностью согласен с этой фразой, и уже писал об этом ранее, и даже ссылки приводил, как Греки в TS-590S по 150-180 ватт делают, и потом втридорога на eBay такие аппараты "втюхивают" страждущим!
Последний раз редактировалось R7KK; 08.06.2014 в 09:53.
73! Василий, R7KK (ex UU2JJ) New personal site: http://r7kk.ru/
08.06.2014, 09:55 #1879
08.06.2014, 10:11 #1880Standart Power
- 13.09.2007
- Крым
- 74
- 402
- 222
- 85
08.06.2014, 10:35 #1881Big Gun
- 24.09.2011
- 15,796
- 5376
- 6292
А если сравнить две другие фотографии? Получается, что это одна и та же плата но с другой стороны?
Александр, UA8U (ex. RZ9UI, RA9UGR)
08.06.2014, 10:43 #1882
08.06.2014, 10:57 #1883Standart Power
- 13.09.2007
- Крым
- 74
- 402
- 222
- 85
Да, только та что с дополнительной печатной платкой пришла из Интернета, с какого-то частного Новозеландского сайта, и может и не быть истиной... Александр, короче, мне все эти гадалки надоели, и хотя оно мне и не особо нужно... Но, отправил только что письмо давнему приятелю на KENWOOD Co&Ltd, с просьбой оффициально размаячить эту тему, и прислать документацию, так что ждем-с ответа!
08.06.2014, 11:13 #1884Big Gun
- 24.09.2011
- 15,796
- 5376
- 6292
И за эту модификацию берут 100$? Две детальки, два раза ткнуть паяльником и открутить два десятка болтов. Ну очень высокооплачиваемый труд
08.06.2014, 11:28 #1885Standart Power
- 13.09.2007
- Крым
- 74
- 402
- 222
- 85
Александр, ну не будем гадать, подождем ответа... Хотя вполне похоже, судя по информации из Американских источников о трудозатратах на доработку. А что касается этих конкретных деталей, SMD конденсатора и резистора, так они находятся не с нижней стороны платы, а с верхней! Т.е. даже не нужно два десятка болтиков крепления платы откручивать, а только нижнюю крышку трансивера. Ну и в техническом меню, не спеша с часок поработать. Вот где-то так...
08.06.2014, 18:09 #1886Пользователь
- 07.03.2010
- 1,777
- 1082
- 127
Если посмотреть внимательно, то там снизу удалена фольга, а потом уже напаяны детальки.
Kenwood USA не сказал мне если это официальная и еще какая- то модификация...дело темное
Но выглядит не профессионально эта пайка
Мне было бы все равно, если бы был результат... А так мой старый и новый одинаковы.
Убавив CAR до 20-23 всплеск практически исчезает на обеих в CW.
Надо еще инженерное меню сравнить, только что там важно увидеть, какие пункты настройки?Павел, VA6AM ex VA6LBI, UN7LG, UL7LG, UL7LBI, UL7-026-495
[URL="https://va6am.com/"]Мой сайт[/URL]
08.06.2014, 18:53 #1887Big Gun
- 24.09.2011
- 15,796
- 5376
- 6292
08.06.2014, 23:52 #1888QRP
- 21.11.2011
- 41
- 12
09.06.2014, 19:48 #1889Standart Power
- 13.09.2007
- Крым
- 74
- 402
- 222
- 85
Как и следовало ожидать, я свое любопытство удовлетворил очень быстро! И уже сегодня получил от приятеля из KENWOOD Co&Ltd полную информацию, фрагменты из которой привожу дословно:
1. Hello Wasil and thanks for your reply. Yes we are developing an upgrade for TS-590S re the ALC issue.
2. The information isn't "secret" Wasil but we do not provide it to customers for exactly the reason you mention - we do not want to encourage anyone to try this upgrade on their rig at home. All these modern radios use lead-free flow soldered multi-layer PCBs with tiny SMD components and any such hardware upgrades are "service department" only!
И еще прицепом, как говорят, "что-бы жизнь не казалась раем", и не сомневались в объеме работ:
3. It's about 20 components (some added, some changed, some deleted).Последний раз редактировалось R7KK; 09.06.2014 в 20:02.
09.06.2014, 20:49 #1890Пользователь
- 07.03.2010
- 1,777
- 1082
- 127
Василий,
А есть у вас TS-590-ые с номером выше B41ххх, чтобы посмотреть ту часть платы, что у меня напаяна?
Меня так и гложут сомнения, что так делается на заводах? Не верю!!!Павел, VA6AM ex VA6LBI, UN7LG, UL7LG, UL7LBI, UL7-026-495
621Спасибо
