Страница 130 из 229 ПерваяПервая ... 3080120123124125126127128129130131132133134135136137140180 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,936 по 1,950 из 3432
Like Tree620Спасибо
Тема: TS-590S: опыт эксплуатации
  1. #1936
    17.08.2002
    ko85mo, RDA MO-56
    2,985
    396
    159
    Цитата Сообщение от UA3ZQB Посмотреть сообщение
    Почему не хочу писать-просто много просматривающих людей(есть мои друзья- радиолюбители с проблемной головой) которым кажется, что я написал именно про него
    Они считют себя трансиверами TS-590? Ну и друзья у Вас... Может с аппаратом и проблем не было? А была проблема, к примеру, в фидере или антенне?
  2. #1937
    Нарушитель Аватар для R5ZQ
    07.09.2013
    Губкин
    4,957
    1382
    402
    Да,думал здесь народ адекватный,но ошибся.Для UA1ACL-вы меня знаете,оставьте свои умные высказывания для себя.А с трансивером всё нормально.Больше писать нечего и неохота.До встречи в эфире(правда мало кого слышно).
  3. #1938
    20.01.2008
    55
    3,152
    1220
    2301
    Точно,все как на подбор
    Иван,Вы задали вопрос в надежде что кто то подскажет,затем разобрались самостоятельно и вместо того что бы озвучить в чем была проблема,начали партизайничать,так еще и в адекватности других усомнились.Тут такого еще не было,люди деляться решением возникших вопросов,знаю что некоторые ведут специальный блокнот по всем что есть и было у других.Ну да ладно Ваше дело.
  4. #1939
    17.08.2002
    ko85mo, RDA MO-56
    2,985
    396
    159
    UA1ACL ответил тремя постами выше.
  5. #1940
    07.09.2013
    Губкин
    4,957
    1382
    402
    Да,не ожидал такого тёплого приёма.Ну да ладно,я человек не обидчивый.Зарекался сюда подходить,теперь буду умнее.Если я написал что то не так,ну простите.Всего доброго.
  6. #1941
    QRP Аватар для RT3W
    28.09.2014
    44
    45
    13
    11
    Всем доброго дня, вот и у меня появился TS-590S. Tnx R7KK за информацию о трансивере на сайте.
  7. #1942
    05.02.2006
    Kaliningrad
    78
    943
    509
    175
    Есть вопрос по работе в SSB в контестах. Как извествно удобно использовать макросы и без микрофона тоже не обойтись. Интересно, кто как этот режим реализует? Без компрессии все ОК. Посылаю макрос на USB кодек в трансивере, жму F1... F12 и звуковые файлы макросов поступают в трансивер через интерфейс USB. Использую в работе цифровой VOX, нужно выдать что либо с микрофона , нажимаю PTT на микрофоне. Без клиппирования все идет нормально. Но стоит включить клиппирование настроенное под микрофон, начинается подвозбуд, скрежет как будто имеется ВЧ наводка на микрофон. В разделе для цифровых режимов п.п. 60 и далее, по звуку на вход и выход USB кодека трансивера установлен уровень равный единица (минимальный сигнал). Без клиппирования можно все настроить и все работает. НО в мануале рекомендуют не использовать клиппирование при работе в цифре.
    Кто и как реализовал одновременную работу с макросами и микрофоном? Я конечно знаю один выход, подавать сигнал прямо на микрофонный вход трансивера со звуковой карты PC, но это опять дополнительные повода.
  8. #1943
    Standart Power Аватар для RT1Q
    07.05.2009
    г.Сокол
    177
    143
    Advance Information “TS-590S Ver.2 firmware update” will be released at the end of January 2015.
    We are to offer some of the new TS-590SG’s functions* to owners of our current TS-590S models via a free firmware download as "TS-590S Ver.2 update". The updated firmware will be available at the end of January 2015.
    The “TS-590S Firmware Updating Program Ver.2.00” can be downloaded from KENWOOD website as well as other current firmware updates. The ARCP-590 and ARHP-590 control programs will also be updated to “Ver.2.00” at the same time.
    * The “TS-590S Ver.2 update” revises the functions which can be achieved by updating the TS-590S main CPU firmware. The “TS-590S Ver.2 update” does not include functions involving hardware updates, nor functions involving menu / display items which are controlled by un-updateable front panel CPU.
  9. #1944
    23.10.2010
    Самара
    745
    335
    431
    Возбуд и тд больше похоже на проблемы с проводами, у вас USB провода экранированные?
    С возбудом у меня проблем не было а вот уровень alc при работе попугая через usb и микрофоном мне выставить одинаковым не удалось. Стали примерно похожи. Когда пишешь запись нужно отключать Proc. А при воспроизведении и при работе через микрофон включить и настроить по уровню alc как в написано в инструкции. Так же еще нужно подбирать уровень выходной сигнала из компьютера.
  10. #1945
    05.02.2006
    Kaliningrad
    78
    943
    509
    175
    Экранировку кабеля USB не проверял, для этого нужно расковырять изоляцию кабеля, он заводской от принтера с ферритовой трубкой.
    Запись макросов делаю на другом компьютере, в котором абсолютно нет фона переменного тока на записи wav файлов. И еще, на компьютере вообще нет Proc. Причем, если отключить Proc в трансивере, все работает нормально, даже alc от микрофона и vaw файлов одинаковое, но сигнал ни от микрофона ни от wav в этом случае не подвергается обработке, клиппированию. Само клиппирование по мануалу настраивается от сигнала микрофона.
    Проверю вашу идею снизить уровень записи самих wav файлов, может быть тогда и с включенным Proc все будет нормально. Но эту операцию придется делать методом проб и ошибок. Ведь уровень сигнала подаваемый на передачу через USB кодек и так на минимуме. И движками в программе "управление воспроизведением и так настроено для получения равной ALC от микрофона wav файлов. Картинка выглядит так, будто бы присутствует избыточное клиппирование при воспроизведении vaw файлов. Придется еще раз самому разбираться в уровне клиппирования, записи vaw файлов. Раз у вас все работает то и у меня должно заработать. Режим с одновременным клиппированием для микрофона и для макросов достижим в принципе. Будем копать. Спасибо за информацию.
  11. #1946
  12. #1947
    24.05.2008
    г. Рассказово
    485
    78
    to RA0FF: "Заметил такую штуку на своём трансивере.На разных диапазонах разные показания ALS."
    Я этого не писАл.
  13. #1948
    24.05.2008
    г. Рассказово
    485
    78
  14. #1949
    Very High Power Аватар для RV4AI
    08.03.2012
    77
    1,625
    1068
    348
    в Японии 218 000 йен, что в рублях 78710 наших деревянненьких...
  15. #1950
    28.11.2005
    Chita
    210
    24
    11
    Очередная софтина для 590-го "Kenwood TS590 memory management" Сайт OM5MI
    Скачать с сайта автора setup.exe
    Или уже готовый без установки
    ts590.rar Запакован WinRar 5.11
    ts590.ZIP Зиповский
  1. Опыт эксплуатации антенны OPEK-300
    от RA0ZHM в разделе Антенны УКВ
    Ответов: 34
    Последнее сообщение: 10.02.2025, 07:18
  2. TS-950SDX: опыт эксплуатации
    от R2PM в разделе TS-950
    Ответов: 168
    Последнее сообщение: 29.03.2021, 04:09
  3. Опыт создания и эксплуатации УМ (5-10 кВт)
    от UT9MZ в разделе Усилители мощности
    Ответов: 461
    Последнее сообщение: 03.09.2016, 17:51
  4. MacLoggerDX + HamRadioDeluxe 5: опыт эксплуатации
    от R3ABM в разделе Аппаратные журналы
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 03.07.2011, 11:29
  5. Ответов: 14
    Последнее сообщение: 07.05.2008, 01:02
