Страница 131 из 229 ПерваяПервая ... 3181121124125126127128129130131132133134135136137138141181 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,951 по 1,965 из 3432
Like Tree620Спасибо
Тема: TS-590S: опыт эксплуатации
  1. #1951
    22.03.2006
    1,454
    195
    Цитата Сообщение от RA0URA Посмотреть сообщение
    Или уже готовый без установки
    Там тётки полуголые ...
  2. #1952
    28.11.2005
    Chita
    210
    24
    11
    Это ваше воображение или фантазия "молодости" ?
  3. #1953
    22.03.2006
    1,454
    195
    ts590.rar Запакован WinRar 5.11
    Проверьте сами.
  4. #1954
    28.11.2005
    Chita
    210
    24
    11
    Проверьте сами.
    Где в архиве голые тетки ???
  5. #1955
    20.01.2008
    3,152
    1220
    2301
    Чего не понятного,когда жмешь на кнопу скачать,перекидывает хрен знает куда или ненавязчиво предлагают скачать какую то сто лет не нужную гадость
  6. #1956
    22.03.2006
    1,454
    195
    RA0URA Не в архиве, а на файлобменике. Проверил ещё раз, щас нормально.
  7. #1957
    28.11.2005
    Chita
    210
    24
    11
    Там черная кнопка "Скачать " вот на неё и жмите, больше ничего нет.
    На ровном месте ямы находите чтоб упасть
    Обязательно должен быть установлен NET.Framework, Version = v4.0
  8. #1958
    20.01.2008
    3,152
    1220
    2301
    Просто этот файлообменник одно большое болото
  9. #1959
    15.11.2010
    37
    5
    Приветствую всех владельцев TS-590 и гостей!Вопрос к знатокам,недавно обнаружил явное несовпадение частоты приёма и передачи моего трансивера по отношению к другим корреспондентам.От 7Мгц и ниже -не заметно,а от 14 и выше картина примерно такая :на 14Мгц-30герц выше приходится включать rit и xit, а на 28Мгц-50герц.Работаю в основном в цифре и в ssb заметил случайно с соседом проводя qso и услышав от него замечание ,что сигнал на передачу не на частоте.По приёму так-же,если не включать расстройку слушается сигнал смещённым от частоты .Проверял в эфире с другими людьми,то же самое...Что может быть и как это устранить?Сталкивался ли кто с такой проблемой?Трансивер из сша выписывал через eu6ab два года назад.
  10. #1960
    High Power Аватар для UA3RF
    22.02.2012
    Tambov
    696
    614
    570
    Для начала надо бы описать как включается ваш аппарат на цифру, используется ли звуковая карта трансивера или компьютера, в какой проге работаете в цифре.
    Я работаю на данном аппарате в цифре через USB, используя звуковую карту трансивера, в программе MixW. При этом на всех диапазонах устанавливаю расстройку в трансивере +0,01, для цифры. На трансивере включен режим USB Data. Больше никаких изменений по неточности не замечено. От диапазона не зависит.
  11. #1961
    Low Power
    09.02.2008
    10
    14
    Доброго времени суток!
    Если работаете в цифре, то необходимо настроить работу звуковой карты, чтобы полосы приема и передачи совпадали. Практически у всех звуковых карт имеется разнос частот прием /передача. В каждой программе настройки разные - необходимо читать инструкцию к программе в которой Вы работаете. Если есть разнос частот прием / передача при работе в SSB, необходимо регулировать опорный генератор. Как это сделать можно найти на http://r7kk.ru/ .
  12. #1962
    12.05.2012
    1,534
    578
    1666
    Во всех PSK программах есть корректировка разности RX/TX. Для MixW вот тут неплохо описано. Лучше один раз там установить чем крутить раcстройку все время.
    У меня на 590 при передаче аудио через USB частоты RX/TX совпадают. Но если использовать встроенную звуковуху и аудиошнур, то частоту приходится корректировать.
  13. #1963
    Standart Power Аватар для R7KK
    13.09.2007
    Крым
    74
    402
    222
    85
    Если речь идет и о SSB, то не слушайте никого, а читайте в штатной англицкой инструкции пользователя, раздел REFERENCE FREQUENCY CALIBRATION на странице 72. Там детально описана методика калибровки опорного генератора трансивера. А выбегает эта разница при погрешности установки частоты опорника, т.к. приемник и передатчик имеют раздельные тракты с разными частотами преобразователей, и соответственно разными коэффициентами деления. Благодаря этому примитивному методу калибровки, без проблем можно свести погрешность установки + - несколько герц! Хотя конечно лучше приобрести и установить раз и на всегда, опцию SO-3 TXCO (Читайте подробнее о нем, на той-же странице слева)
  14. #1964
    15.11.2010
    37
    5
    В цифре никаких проблем нет!Работаю через шнур USB используя звуковую карту ноутбука,которая откалибрована через мixw2 на эталонных частотах...Использую аппаратный журнал UR5EQF V.3.31-60 в связке с JT65-COMFORT 4.0.0.393А. Проблема только в SSB и не в моём трансивере не совпадает приём с передачей, а с другими операторами.Ну типа Вы стоите на 14.160 и если я на своём 590ом ставлю эту частоту,то принимаю Вас скажем немного по высоким,по этому приходится расстройкой по приёму ставить на 30герц выше и также если я на передачу вещаю,меня принимают не в канале если не ставить расстройку на передачу 30герц выше! На 28 500 приходится сдвигать расстройкой уже 50 герц чтобы слушать и передавать точно на частоте оператора, хозяина частоты.
  15. #1965
    15.11.2010
    37
    5
    В цифре проблем нет никаких!!! Работаю практически ежедневно.Подключено как у Вас через шнур USB.Использую лог UR5EQF и внешние программы JT65-comfort 4.Расстройку в трансивере не устанавливаю для цифры.Так же работаю в режиме USB Data на всех бэндах.Проблема замечена в SSB от 14мгц и выше...Подхожу к Вам на частоту,спрашиваю точные цифры частоты,устанавливаю их на своём трансивере и вы у меня на 30герц не на частоте!Отвечаю Вам и Вы мне говорите что мой сигнал не точно на Вашей частоте.Вот в чём проблема то!Т.к.работаю 90% в цифре то только недавно и обнаружил эту проблему работая с ssb.
  1. Опыт эксплуатации антенны OPEK-300
    от RA0ZHM в разделе Антенны УКВ
    Ответов: 34
    Последнее сообщение: 10.02.2025, 07:18
  2. TS-950SDX: опыт эксплуатации
    от R2PM в разделе TS-950
    Ответов: 168
    Последнее сообщение: 29.03.2021, 04:09
  3. Опыт создания и эксплуатации УМ (5-10 кВт)
    от UT9MZ в разделе Усилители мощности
    Ответов: 461
    Последнее сообщение: 03.09.2016, 17:51
  4. MacLoggerDX + HamRadioDeluxe 5: опыт эксплуатации
    от R3ABM в разделе Аппаратные журналы
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 03.07.2011, 11:29
  5. Ответов: 14
    Последнее сообщение: 07.05.2008, 01:02
