Страница 141 из 229 ПерваяПервая ... 4191131134135136137138139140141142143144145146147148151191 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,101 по 2,115 из 3432
Like Tree620Спасибо
Тема: TS-590S: опыт эксплуатации
  1. #2101
    22.03.2006
    1,454
    195
    Цитата Сообщение от UN7JKU Посмотреть сообщение
    Вот с этого места можно по-подробнее?
    DRV (~1mWt)
  2. #2102
    Standart Power Аватар для RT1Q
    07.05.2009
    г.Сокол
    176
    137
    Цитата Сообщение от UA3RE Посмотреть сообщение
    Обновил ARCP-590 до 2й версии.
    Хотя настройки со старой прошивкой были сохранены в файл -часть их не сохранилась.
    Заново пришлось прописывать настройки меню А и В.
    уровни усиления микрофона и процессора.
    Заново пришлось сформировать АЧХ с помощью эквалайзера для телефона на передачу и на приём для телеграфа.
    Процесс изучения продолжается.
    А это и в старой версии никогда не сохранялось)))
    А якрость дисплея приходилось руками корректировать в сохраненном файле настроек.
  3. #2103
    24.05.2008
    г. Рассказово
    485
    78
    Ну это не самое страшное
  4. #2104
    06.01.2007
    Старощербиновская
    2,916
    995
    9172
    Исправлено:
    2. Устранены выбросы в показаниях S-метра при работе SSB/CW
    это же вроде только аппаратно решается 7
  5. #2105
    11.05.2011
    291
    167
    515
    Приветствую Друзья!
    Тоже обновил прошивку до 2.0.
    Впечатления только положительные.
    К выше сказанному добавлю что у меня цвета и прочое сохранилось, наверно надо обязательно три галочки поставить при сохранении параметров и соответственно при извлечении параметров тоже.
    Хочу отметить, правда мое субъективное мнение, DSP и АРУ стало работать как-то мягче и не стало заметно пропадания сигнала. Иногда со старыми прошивками наблюдал при походе мощной станции при включенном NR1 проглатывало первый звук потом быстро воссанавливалось.... Теперь этого, работая в ARRL-CW не заметил.
    Всех с Праздником 73! Евгений RO1B
  6. #2106
    24.05.2008
    г. Рассказово
    485
    78
    Этот пункт не совсем понятен, на своём трансивере не проверял.
    Если речь идёт о работе ALC - то действительно везде писали, что выбросы устраняются аппаратно.
    У меня используется ламповый усилитель мощности и эти выбросы не страшны.
  7. #2107
    06.01.2007
    Старощербиновская
    2,916
    995
    9172
    про опыт эксплуатации.
    до 590-го постоянно основным был его старшй родственник 950-й SD.
    (остальные марки и модели были недолго.)
    как то поначалу было непривычно, особенно размер :-0 потому юный друг пару месяцев просто стоял рядом с основным радио...
    но постепенно начал осваивать и его. и постепенно втянулся. да так, что за последний год 950 включал всего несколько раз :-(
    недавно буквально заставил себя.
    и сразу выявилось, как нехватает доброму старому радио:
    - более плавной настройки
    - стековой памяти
    - 2-го разъема ТЛГ ключа
    - 2-го антенного разъема
    - приятной слуху фишки, как NR
    ну и разница весе почти в 5 раз.
    но это не недостаток 590-го. особенно после того,как нужный трансивер приходилось носить в шэк и обратно.
    правда ,за все время эксплуатации не удалось услышать звук его вентилятора, даже во время практически непрерывной работы на передачу в течении 9 часов. может это дефект ?
    никакой рекламы. только личный опыт.
    начали терзать мысли насчет второго 590-го. для SO2R. возможно и вместо 950. хотя последний все таки продолжает радовать глаз :-) да и слух тоже:-)
  8. #2108
    06.01.2007
    Старощербиновская
    2,916
    995
    9172
    наверное, это более актуально для транзисторных УМ.
  9. #2109
    06.01.2007
    Старощербиновская
    2,916
    995
    9172
    Цитата Сообщение от RO1B Посмотреть сообщение
    Приветствую Друзья!
    все таки надо переходить на 2.0 :-)
  10. #2110
    24.05.2008
    г. Рассказово
    485
    78
    Вентиляторы врубаются, если попиликать телеграфом непрерывно ну может минут 20
    (ещё от комнатной температуры зависит), ну или же psk31 на 100 Ватт провести несколько
    подробных связей. Мне тоже трансивер нравится, не для рекламы IMHO.
  11. #2111
    High Power Аватар для R3DDL
    28.01.2014
    г. Калуга
    590
    491
    594
    Две неприятные штучки:
    1. Мне приятней слушать (просто слушать) телеграф на не очень узком фильтре. Как-то оно "свободней" звучит. Если прислушиваться - тогда включаю узкий. Поскольку в телеграфе нет отдельно верхней и нижней границ, задаю (например) ширину 1000 и центр 650. После выключения и включения трансивера ширина остается, а центр устанавливается на 500 (на телеграфную "расстройку")
    2. Если в SSB подать звук на внутреннюю звуковую карту (по USB кабелю), и включить VOX, то трансивер исправно перейдет на передачу и будет этот звук предавать в эфир. Например, в BPSK. Но если при этом "насильно" перевести трансивер на передачу подачей РТТ на гнездо REMOTE, то ничего излучаться не будет. Будет просто молча стоять на передаче. Никакие уровни не влияют.
    Вторая неприятность - была и в предыдущей прошивке, а первая - не помню.
  12. #2112
    Very High Power Аватар для RU4SS
    10.01.2006
    Йошкар-Ола
    3,322
    1724
    2539
    До тех пор пока 9 ножка (Digital-PTT) разъема АСС-2 не будет замкнута на землю - "линейный" вход модуляции будет заблокирован.
  13. #2113
    07.09.2013
    Губкин
    4,712
    1256
    373
    Для ламповых с раскачкой в сетку тоже актуально(ACOM 1000).
  14. #2114
    07.01.2010
    Рязань
    50
    3,407
    2344
    2349
    Ни разу не доводилось менять прошивку, какой алгоритм? Через USB или можно через СОМ? Хочу обновиться.
    Станислав.
  15. #2115
    07.09.2013
    Губкин
    4,712
    1256
    373
    Для ламповых тоже с раскачкой в сетку
    (ACOM 1000)
  1. Опыт эксплуатации антенны OPEK-300
    от RA0ZHM в разделе Антенны УКВ
    Ответов: 34
    Последнее сообщение: 10.02.2025, 07:18
  2. TS-950SDX: опыт эксплуатации
    от R2PM в разделе TS-950
    Ответов: 168
    Последнее сообщение: 29.03.2021, 04:09
  3. Опыт создания и эксплуатации УМ (5-10 кВт)
    от UT9MZ в разделе Усилители мощности
    Ответов: 461
    Последнее сообщение: 03.09.2016, 17:51
  4. MacLoggerDX + HamRadioDeluxe 5: опыт эксплуатации
    от R3ABM в разделе Аппаратные журналы
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 03.07.2011, 11:29
  5. Ответов: 14
    Последнее сообщение: 07.05.2008, 01:02
