Страница 143 из 229 ПерваяПервая ... 4393133136137138139140141142143144145146147148149150153193 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,131 по 2,145 из 3432
Like Tree620Спасибо
Тема: TS-590S: опыт эксплуатации
  1. #2131
    Big Gun Аватар для UA4WI
    19.04.2006
    Ижевск
    5,368
    3214
    2282
    Цитата Сообщение от RU4SS Посмотреть сообщение
    Только-что общался с R4SAE...у него именно TS590SG...
    Те же проблемы с AVG PWR в SSB
    ...привет , Константин
    ...странно, вроде как обещанно было
    ...и даж вроде хвалились некоторые, что все хорошо
  2. #2132
    Very High Power Аватар для RL5A
    29.11.2010
    пос. Птичное - теперь часть Москвы в 30 км к Юго-Западу от МКАД
    2,381
    1328
    596
    А я только что хотел RA4LW порекомендовать обратиться к RU4SS по поводу накручивания сервисного меню.
    Я лично те два пункта накрутил - у меня все стало неплохо. Средняя мощность на КСВ метре Andys более 50 Ватт, а на встроенном - 70-80 Ватт.
    Усилитель вроде прокачивается. Выбросов особых не замечаю.
  3. #2133
    Very High Power Аватар для RU4SS
    10.01.2006
    Йошкар-Ола
    3,318
    1724
    2536
    Пиковая при свисте без проблем доходит до 100 ватт, как впрочем и в S-версии.
    А вот со "средней" AVG PWR, к сожалению, тоже самое, что и в ранней версии.
    Насчет выбросов мощности в начале передачи...не обратил внимание, крутил 1,5 часа аппарат, в основном в CW.
    При случае спрошу у R4SAE.
  4. #2134
    10.01.2006
    Йошкар-Ола
    3,318
    1724
    2536
    Привет Алексей!
    Недолго крутил аппарат, при случае заценим еще разок, с пристрастием
  5. #2135
    Пользователь
    05.04.2011
    2,307
    1019
    371
    Интересует следующий опыт эксплуатации - кто как передает в эфир SSB заранее записанные сообщения при отсутсвиии модуля VGS?
    Просьба расжевать всю цепочку
  6. #2136
    29.11.2010
    2,381
    1328
    596
    Начинаю разжевывать.
    http://n1mm.hamdocs.com/tiki-downloa...php?fileId=618
  7. #2137
    Пользователь
    05.04.2011
    2,307
    1019
    371
    понятно.
    сообщение записывается в N1MM логер и из него воспроизводится нажатием F клавиш.
    с этим журналом не знаком.
    вопрос:
    - это только контест -лог или в нем есть интерфейс для 30,17,12 метров ?
    - этот лог одновременно дружит с паралельно запущенним например UR5EQF ?
  8. #2138
    Standart Power Аватар для R7KK
    13.09.2007
    Крым
    74
    402
    222
    85
    А что тут разжевывать по несколько раз одно и тоже? Уже обсуждали, здесь-же в теме на стр #127, вот прямая ссылка на сообщение: http://forum.qrz.ru/ts-590/30045-ts-...ml#post1010327
  9. #2139
    18.01.2008
    117
    19
    26
    Василий скажите ваше мнение по поводу прошивки 2.0
  10. #2140
    13.09.2007
    Крым
    74
    402
    222
    85
    Мне нравится, молодцы разработчики, вроде как учли все пожелания трудящихся! Правда пока еще мало статистики, т.к. всего тройку аппаратов перешил, но никаких проблем и глюков не заметил, да и пользователи довольны...
  11. #2141
    29.11.2010
    2,381
    1328
    596
    понятно.
    вопрос:
    На эти вопросы Вам лучше ответят знатоки в теме про N1MM.
    Думаю, что диапазоны 30,17,12 не проблема - выбираете вид теста DX, вроде такой был.
    UR5EQF сложная вещь, не поддерживается сейчас.
    Попробуйте - HXLog - интересно и оперативно развивающийся LOG. Не знаю точно, реализовали там для SSB самоговоритель.
    В телеграфе точно все работает.
    Опять - лучше в теме про логи спросить.
  12. #2142
    Very High Power Аватар для RA0FF
    28.03.2011
    IOTA AS-018
    59
    3,345
    2854
    860
    "Интерфейс" там единый, ниже правильно написали, выбираете в качестве контеста DX и будет вам счастье.
    Про одновременную работу с UR5EQF или чего-либо еще...
    Если САТ должно управляться и с N1MM и с UR5EQF одновременно, то для САТ должны быть соответственно прописаны 2(два) СОМ порта для САТ.
    Тоже касается и других устройств\программ - если предполагается их одновременно использование, то для каждой из них должен быть свой порт (для САТ, CW, FSK, PTT и т.д. и т.п.)
    Но для чего два лога одновременно запускать то? Или одним пользуйтесь, или другим!
  13. #2143
    19.09.2011
    471
    217
    188
    Если тест неспешный, то можно параллельно и обычные QSO проводить. Сразу заношу их в EQF. У меня N1MM и EQF одновременно работают через VSPE.
  14. #2144
    Пользователь
    05.04.2011
    2,307
    1019
    371
    мне не надо два лога ))
    мне надо вот это - передает в эфир SSB заранее записанные сообщения при отсутсвиии модуля VGS? с наименьшими телодвижениями.
    использую для повседневки UR5EQF , привык однако, если переучиваться (привыкать) на другой лог - этот лог д.б. однозначно лучше.
    поэтому если без использования N1MM или другого лога невозможно получить результат нажатием клавиши мышки, то придется юзать два.
  15. #2145
    26.11.2007
    Almaty
    30
    7
    4
    Добрый день!
    "Говорилки"
    http://dxsoft.com/ru/products/aavoice/
    voice keyer - Software: Voice Keyer
    На любой цвет)
  1. Опыт эксплуатации антенны OPEK-300
    от RA0ZHM в разделе Антенны УКВ
    Ответов: 34
    Последнее сообщение: 10.02.2025, 07:18
  2. TS-950SDX: опыт эксплуатации
    от R2PM в разделе TS-950
    Ответов: 168
    Последнее сообщение: 29.03.2021, 04:09
  3. Опыт создания и эксплуатации УМ (5-10 кВт)
    от UT9MZ в разделе Усилители мощности
    Ответов: 461
    Последнее сообщение: 03.09.2016, 17:51
  4. MacLoggerDX + HamRadioDeluxe 5: опыт эксплуатации
    от R3ABM в разделе Аппаратные журналы
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 03.07.2011, 11:29
  5. Ответов: 14
    Последнее сообщение: 07.05.2008, 01:02
