...привет , Константин
...странно, вроде как обещанно было
...и даж вроде хвалились некоторые, что все хорошо
А я только что хотел RA4LW порекомендовать обратиться к RU4SS по поводу накручивания сервисного меню.
Я лично те два пункта накрутил - у меня все стало неплохо. Средняя мощность на КСВ метре Andys более 50 Ватт, а на встроенном - 70-80 Ватт.
Усилитель вроде прокачивается. Выбросов особых не замечаю.
Пиковая при свисте без проблем доходит до 100 ватт, как впрочем и в S-версии.
А вот со "средней" AVG PWR, к сожалению, тоже самое, что и в ранней версии.
Насчет выбросов мощности в начале передачи...не обратил внимание, крутил 1,5 часа аппарат, в основном в CW.
При случае спрошу у R4SAE.
Интересует следующий опыт эксплуатации - кто как передает в эфир SSB заранее записанные сообщения при отсутсвиии модуля VGS?
Просьба расжевать всю цепочку
Начинаю разжевывать.
http://n1mm.hamdocs.com/tiki-downloa...php?fileId=618
А что тут разжевывать по несколько раз одно и тоже? Уже обсуждали, здесь-же в теме на стр #127, вот прямая ссылка на сообщение: http://forum.qrz.ru/ts-590/30045-ts-...ml#post1010327
Василий скажите ваше мнение по поводу прошивки 2.0
Мне нравится, молодцы разработчики, вроде как учли все пожелания трудящихся! Правда пока еще мало статистики, т.к. всего тройку аппаратов перешил, но никаких проблем и глюков не заметил, да и пользователи довольны... :p-up:
На эти вопросы Вам лучше ответят знатоки в теме про N1MM.
Думаю, что диапазоны 30,17,12 не проблема - выбираете вид теста DX, вроде такой был.
UR5EQF сложная вещь, не поддерживается сейчас.
Попробуйте - HXLog - интересно и оперативно развивающийся LOG. Не знаю точно, реализовали там для SSB самоговоритель.
В телеграфе точно все работает.
Опять - лучше в теме про логи спросить.
"Интерфейс" там единый, ниже правильно написали, выбираете в качестве контеста DX и будет вам счастье.
Про одновременную работу с UR5EQF или чего-либо еще...
Если САТ должно управляться и с N1MM и с UR5EQF одновременно, то для САТ должны быть соответственно прописаны 2(два) СОМ порта для САТ.
Тоже касается и других устройств\программ - если предполагается их одновременно использование, то для каждой из них должен быть свой порт (для САТ, CW, FSK, PTT и т.д. и т.п.)
Но для чего два лога одновременно запускать то? Или одним пользуйтесь, или другим!
мне не надо два лога ))
мне надо вот это - передает в эфир SSB заранее записанные сообщения при отсутсвиии модуля VGS? с наименьшими телодвижениями.
использую для повседневки UR5EQF , привык однако, если переучиваться (привыкать) на другой лог - этот лог д.б. однозначно лучше.
поэтому если без использования N1MM или другого лога невозможно получить результат нажатием клавиши мышки, то придется юзать два.
Добрый день!
"Говорилки"
http://dxsoft.com/ru/products/aavoice/
voice keyer - Software: Voice Keyer
На любой цвет)
