Уже 2 года как имею 590-й...но цифрой снова только недавно возобновил работать, в основном в контестах.
Так вот...только сейчас обнаружил для себя, что настройки АРУ для SSB и SSB-DATA - независимые.
Т.е. можно в режиме SSB поставить свои настройки (у меня slow-17), а при нажатии кнопки DATA - выставить свои (у меня fast-3).
Отжал кнопку DATA (вернулся в режим SSB) - настройки АРУ автоматом вернулись к SSB-ным, очень удобно.
В принципе при смене SSB на DATA-SSB я теперь меняю в SSB-ном меню лишь значения трех меню:
11. SSB - 500; DATA - 250.
30. SSB - HB2; DATA - OFF. Кстати при включении любого из значений TX-EQ при самопрослушке на фоне улю-лю наблюдается легкое шуршание на заднем плане. Думал где-то "земля" отвалилась, но видимо DSP что-то накладывает на сигнал, сделал значение OFF, все ОК - чистый сигнал.
31. SSB - HB2; DATA - OFF.
Новую 2.00 прошивку пока не ставил...
