DRV (~1mWt)
Приветствую Друзья!
Тоже обновил прошивку до 2.0.
Впечатления только положительные.
К выше сказанному добавлю что у меня цвета и прочое сохранилось, наверно надо обязательно три галочки поставить при сохранении параметров и соответственно при извлечении параметров тоже.
Хочу отметить, правда мое субъективное мнение, DSP и АРУ стало работать как-то мягче и не стало заметно пропадания сигнала. Иногда со старыми прошивками наблюдал при походе мощной станции при включенном NR1 проглатывало первый звук потом быстро воссанавливалось.... Теперь этого, работая в ARRL-CW не заметил.
Всех с Праздником 73! Евгений RO1B
про опыт эксплуатации.
до 590-го постоянно основным был его старшй родственник 950-й SD.
(остальные марки и модели были недолго.)
как то поначалу было непривычно, особенно размер :-0 потому юный друг пару месяцев просто стоял рядом с основным радио...
но постепенно начал осваивать и его. и постепенно втянулся. да так, что за последний год 950 включал всего несколько раз :-(
недавно буквально заставил себя.
и сразу выявилось, как нехватает доброму старому радио:
- более плавной настройки
- стековой памяти
- 2-го разъема ТЛГ ключа
- 2-го антенного разъема
- приятной слуху фишки, как NR
ну и разница весе почти в 5 раз.
но это не недостаток 590-го. особенно после того,как нужный трансивер приходилось носить в шэк и обратно.
правда ,за все время эксплуатации не удалось услышать звук его вентилятора, даже во время практически непрерывной работы на передачу в течении 9 часов. может это дефект ?
никакой рекламы. только личный опыт.
начали терзать мысли насчет второго 590-го. для SO2R. возможно и вместо 950. хотя последний все таки продолжает радовать глаз :-) да и слух тоже:-)
Две неприятные штучки:
1. Мне приятней слушать (просто слушать) телеграф на не очень узком фильтре. Как-то оно "свободней" звучит. Если прислушиваться - тогда включаю узкий. Поскольку в телеграфе нет отдельно верхней и нижней границ, задаю (например) ширину 1000 и центр 650. После выключения и включения трансивера ширина остается, а центр устанавливается на 500 (на телеграфную "расстройку")
2. Если в SSB подать звук на внутреннюю звуковую карту (по USB кабелю), и включить VOX, то трансивер исправно перейдет на передачу и будет этот звук предавать в эфир. Например, в BPSK. Но если при этом "насильно" перевести трансивер на передачу подачей РТТ на гнездо REMOTE, то ничего излучаться не будет. Будет просто молча стоять на передаче. Никакие уровни не влияют.
Вторая неприятность - была и в предыдущей прошивке, а первая - не помню.
Для ламповых с раскачкой в сетку тоже актуально(ACOM 1000).
Ни разу не доводилось менять прошивку, какой алгоритм? Через USB или можно через СОМ? Хочу обновиться.
