Там тётки полуголые ...
RA0URA Не в архиве, а на файлобменике. Проверил ещё раз, щас нормально.
Там черная кнопка "Скачать " вот на неё и жмите, больше ничего нет.
На ровном месте ямы находите чтоб упасть :)
Обязательно должен быть установлен NET.Framework, Version = v4.0
Приветствую всех владельцев TS-590 и гостей!Вопрос к знатокам,недавно обнаружил явное несовпадение частоты приёма и передачи моего трансивера по отношению к другим корреспондентам.От 7Мгц и ниже -не заметно,а от 14 и выше картина примерно такая :на 14Мгц-30герц выше приходится включать rit и xit, а на 28Мгц-50герц.Работаю в основном в цифре и в ssb заметил случайно с соседом проводя qso и услышав от него замечание ,что сигнал на передачу не на частоте.По приёму так-же,если не включать расстройку слушается сигнал смещённым от частоты .Проверял в эфире с другими людьми,то же самое...Что может быть и как это устранить?Сталкивался ли кто с такой проблемой?Трансивер из сша выписывал через eu6ab два года назад.
Для начала надо бы описать как включается ваш аппарат на цифру, используется ли звуковая карта трансивера или компьютера, в какой проге работаете в цифре.
Я работаю на данном аппарате в цифре через USB, используя звуковую карту трансивера, в программе MixW. При этом на всех диапазонах устанавливаю расстройку в трансивере +0,01, для цифры. На трансивере включен режим USB Data. Больше никаких изменений по неточности не замечено. От диапазона не зависит.
Доброго времени суток!
Если работаете в цифре, то необходимо настроить работу звуковой карты, чтобы полосы приема и передачи совпадали. Практически у всех звуковых карт имеется разнос частот прием /передача. В каждой программе настройки разные - необходимо читать инструкцию к программе в которой Вы работаете. Если есть разнос частот прием / передача при работе в SSB, необходимо регулировать опорный генератор. Как это сделать можно найти на http://r7kk.ru/ .
Во всех PSK программах есть корректировка разности RX/TX. Для MixW вот тут неплохо описано. Лучше один раз там установить чем крутить раcстройку все время.
У меня на 590 при передаче аудио через USB частоты RX/TX совпадают. Но если использовать встроенную звуковуху и аудиошнур, то частоту приходится корректировать.
Если речь идет и о SSB, то не слушайте никого, а читайте в штатной англицкой инструкции пользователя, раздел REFERENCE FREQUENCY CALIBRATION на странице 72. Там детально описана методика калибровки опорного генератора трансивера. А выбегает эта разница при погрешности установки частоты опорника, т.к. приемник и передатчик имеют раздельные тракты с разными частотами преобразователей, и соответственно разными коэффициентами деления. Благодаря этому примитивному методу калибровки, без проблем можно свести погрешность установки + - несколько герц! Хотя конечно лучше приобрести и установить раз и на всегда, опцию SO-3 TXCO (Читайте подробнее о нем, на той-же странице слева)
В цифре никаких проблем нет!Работаю через шнур USB используя звуковую карту ноутбука,которая откалибрована через мixw2 на эталонных частотах...Использую аппаратный журнал UR5EQF V.3.31-60 в связке с JT65-COMFORT 4.0.0.393А. Проблема только в SSB и не в моём трансивере не совпадает приём с передачей, а с другими операторами.Ну типа Вы стоите на 14.160 и если я на своём 590ом ставлю эту частоту,то принимаю Вас скажем немного по высоким,по этому приходится расстройкой по приёму ставить на 30герц выше и также если я на передачу вещаю,меня принимают не в канале если не ставить расстройку на передачу 30герц выше! На 28 500 приходится сдвигать расстройкой уже 50 герц чтобы слушать и передавать точно на частоте оператора, хозяина частоты.
В цифре проблем нет никаких!!! Работаю практически ежедневно.Подключено как у Вас через шнур USB.Использую лог UR5EQF и внешние программы JT65-comfort 4.Расстройку в трансивере не устанавливаю для цифры.Так же работаю в режиме USB Data на всех бэндах.Проблема замечена в SSB от 14мгц и выше...Подхожу к Вам на частоту,спрашиваю точные цифры частоты,устанавливаю их на своём трансивере и вы у меня на 30герц не на частоте!Отвечаю Вам и Вы мне говорите что мой сигнал не точно на Вашей частоте.Вот в чём проблема то!Т.к.работаю 90% в цифре то только недавно и обнаружил эту проблему работая с ssb.
