Имея два 590-х 2010 и 2014 года, хотел бы сравнить схемы и найти ту самую модификацию на схеме.
Кто посоветует где искать?
Как видно из схемы напряжением ALC регулируется усиление ус-ля ПЧ 10,695 МГц, выполненном на Q721 3SK293-F.
А узел формирования ALC выполнен на Q841, Q842. Может быть вокруг этих элементов поискать отличия?
Прошу прощенья, если что не так, 100 проц. уверенности конечно нет, схему изучал очень бегло. :confused:
Вы правы, выброс при первом включении и образуется от перезаряда RC-цепочки: R852,R853,C842, C844, C846. Хотя это
бывает не в каждом экземпляре и я различия в схемах "старых" и "новых" аппаратах не нашел.
Контролируя форму сигнала в CW FULL BK и подбирают эти элементы . Я еще иногда подбираю величину сопротивления резистора R858. Но это нет необходимости делать в каждом аппарате. Корректировку нужно делать только после тщательного подбора тока покоя транзисторов усилителя, причем по анализатору спектра с двухтональным генератором и установки опорного напряжения ALC +2,7 Вольта в MENU №23.
Обратите еще внимание на очень маленькое расстояние между дорожками печатной платы цепей ALC и "землей".
Там цепи очень высокоомные и грязь может тоже вносить свои коррективы! Обязательно после вмешательства в радио, нужно плату промыть спиртом и насухо протереть!
Открыл оба и сравнил.
Смотрите файлы.
С красным кругом, то что найдено на просторах и это модификация на старых TS-590.
Потом таже сторона мой новый...там ничего.
Потом другая сторона платы и на IC802 убран электролит и добавлена ёмкость-резистор цепочка между ногами 6 и 7.
Кто чего там напоял не понятно.
Напомню, сравнивал свой 2010 года трансивер и новый B42.... нет разницы...ну и начал смотреть.
Схемы одинаковы, платы одинаковы.
Как должно быть - не знаю. Было бы интересно посмотреть у кого серия после B41...
ОТкрыть и посмотреть легко, нижняя крышка откручивается и IC802 видна...обведённая красным модификация на обратной стороне платы....не сложно приподнять плату, но открутить придётся не менее 10 болтов.
Вложение 120101Вложение 120102Вложение 120103
Павел, вообще IC802 (XC6219B1 )-это стабилизатор напряжения (High Speed LDO Regulator Low ESR Cap. Compatible On/Off Switch) для AD9951 (синтезатора), очевидно к выбросу мощности и работе ALC отношения не имеет и в зависимости от исполнения имеет 5 или 6 выводов.
А не видно ли маркировки элементов на платке, обведённой красным кружком?
Нет там все мелко и не видно...да и SMD элементы не всегда и пишут что и сколько.
Я ссылаюсь на плату Х75-785 и там у неё 8 ног.
Страница 130 в английском Service Manual.
Новый трансивер работает....но обещанное отсутствие всплесков не сделано.
2010 и новый трансиверы ведут себя практически идентично.
Веду расследование, потому как вся информация "засекречена" и никто ничего не знает.:s7:
Теперь понял. Правда м/сх TC4W53FU-F - вроде как на ней и реализован power control. А нет ли у вас возможности измерить емкость и сопротивление добавленных конденсатора и резистора? И как Вы пишите конденсатор C810 удален, а резисторы R817, R818, R883 между выводами 6 и 7 остались.
Возможно имеет место проблема опубликованная мною пару дней назад, вот здесь: http://r7kk.ru/content/ts-590s_6.htm
. Конечно все описанные выше рекомендации, только несколько добавляют уровень средней мощности в режиме SSB, и никак не влияют на выброс ALC в момент перехода на передачу. И он остается практически таким же как и был. И как раз этой теме, повещена последняя доработка под названием Fixed ALC, и во всех аппаратах с серийными номерами В14ххххх (от января 2014), производителем было сделано какое то конструктивное "хирургическое" изменение, деталями и техническими подробностями которого мы пока не располагаем. Но это уже немножко другая тема, и выброс ALC, имевший место в ранних моделях, для нас не так страшен. Т.к. пока, мало кто из наших радиолюбителей использует транзисторные усилители мощности, которые в основном и могут выйти из строя от этого "всплеска"...
05. 06. 2014 Wasil, R7KK
Василий, случаем не смотрели внутренности у аппарата 2014г. выпуска, в чём оно выражается это "хирургическое" изменение? Наш канадский коллега Павел (VA6AM) приобрёл радио 2014г. выпуска, сделал сравнения с аппаратом 2010г...... и выложил фото на форуме (думаю читали, TS-590 #3 на CQHAM.RU). Но там тёмный лес...
