Улучшить качество приёма сигналов CW можно включением Manual Notch Filter (NOTCH NORMAL) в режиме CW.
Полосу DSP устанавливаем в 200-250 герц, вращяем ручку NOTCH и добиваемся минимума шума при некотором снижении уровня полезного сигнала.
Эта операция позволяет почти полностью убрать мешающий шум Эфира при приёме слабых сигналов CW при разной полосе DSP,
особенно заметно для полос DSP больше 100 герц и центральной частоте приёма сигнала CW (частоте сдвига) меньше 800 герц.
Полоса фильтра DSP при этом становиться ещё меньше.
