Кто-нибудь уже залез в 23 и 24 меню?
Так все таки кто нибудь может просто доходчиво объяснить почему разница по мощности в разных модах и как это устранить. А может так и должно изначально.
Интересно вот кто замечал такую разницу при заводской пришивке либо все это происходит после обновления прошивки
Поздравляю! В нашем полку прибыло!
Отработал Кубок РФ телеграфом на TS-590S. Давно не получал такого удовольствия. На низах особенно впечатляет. На ВЧ бендах были станции из 9-0 района, проходившие на 599 +60 dB - такого не слышал даже в CQ WW DX Contest. На приемник TS-590 нареканий нет. Только надо внимательно за ручкой усиления ПЧ следить. Она в этом процессе, при мощных сигнала - основная в использовании. Ей приходится миллиметровать, чтобы не дать их забить АРУ. Можно АРУ отключать - но тогда, как-то не очень с DSP - временами забивается.
В общем - претензия есть - ручки усиления ПЧ и НЧ могли быть и поудобнее - очень уж тонкие они какие-то.
То же самое относится к ручке регулировки ширины полосы пропускания - хотелось бы побольше - или кнопочный переключатель. Неудобно крутить. Пользуюсь кнопкой наверху около валколера - просто настроил два фильтра и переключаю.
А так - все замечательно.
По поводу мощности в SSB. Она такая же пиковая, как в телеграфе. Это хорошо видно при работе с усилителем, имеющим не стрелочные, а мгновенные светодиодные индикаторы. Хотя, я все равно мощность убираю до 60 Ватт - для усилителя.
Сигнал SSB поганый :victory: - просто созданный для настоящего контестмена. Ну ничего, мы токи покоя знаем как регулировать, просто руки еще не дошли.:assassin:
