Сообщение от
UW8M
Цитата: Сообщение от UA1OAM
Издеваетесь разговор про промежуточное реле и какие П1Д это на выход, задержка нужна в самом РА между реле в классике.
А реле на выходе PA вы чем управляете? Педалью наверно
А вообще не понятно зачем инструкция, для галочки. В ней четко указано ток и напряжение контактов, там же не написано спроси у друга.
1 Быстродействие как раз причем и поэтому лучше управлять реле обвода, запирание лампы транзисторными или оптронными ключами.Кроме того избавитесь от вероятности залипания контактов внутреннего реле трансивера.Управлять с трансивера ими можно любым способом. Например подачей управляющего напряжения или закорачиванием базы на корпус, с соответствующими цепями смещения.
Кроме того, в инструкции указано, что контакт 2 разъема REMOTE не соединен с корпусом, а это дает гибкие возможности.
Дабы не подпалить ВЧ сигналом реле обвода в кенвуде предусмотрена задержка( встроенный секвенсер), те после нажатия на педаль, сначала включается усилитель, а затем идеит ВЧ сигнал. Василий Вам об этом и писал.
__________________
Сергей
