А Вы где его приобретали?
Брал в хамсити в конце октября, сейчас в рэндле на сотню дешевле.
вопрос к тем кто почти скурпулезно разобрался с трансивером. дано. 2 антенных входа. подключено 2 антенны (у меня еще нет). при переключении с 1 на 2 антенну встроенный АТ будет запоминать настройки на каждой из антенн? или нужно подстраивать после каждого перехода ?
Да, будет запоминать.
спасибо за подсказку
Привет. Есть возможность установить split 1 khz при включении кнопки PF -A ?
Привет всем.
Ситуация такая. Если сработать Split на 18 Mgh (любой диапазон) и затем перейти на другой ,например 21 то при включении split остается частота старая (диапазона 18)
Мне надо. При смене диапазона частота split соответствовала диапазону где я буду работать.
Я на 40=40 30=30
Виктор, а что мешает в правом верхнем углу трансивера пользоваться кнопкой "XIT".
Там расстройка аж 10 килогерц. Проще намного.
VFO A и B по умолчанию сохраняют настройки. Если я перевел трансивер на диапазон 18 мгц, то VFO В так и остался по старому.
А чтобы при переключении диапазона А=В нужно нажать кнопочку "А/В" и потом только нажав TF-SET установить частоту второго VFO на нужную расстройку.
Долго и нудно.:D
Привет Алексей. Я ка кто привык так. Но у тебя то же вариант. После работы из палатки на 9 мая давно не виделись .
С этим трансивером это невозможно, если только Вы какую-либо программу внешнюю не будете использовать. Тогда да, можно автоматически менять настройки по САТ при переходе с диапазона на диапазон.
Кстати, со сплитом это вообще смысла не имеет - он ведь и для кросс-бэнда предназначен. Так что правильно тут написали: трансивер не догадается, что Вы хотите.
