- я тоже ничего не нашел
Обновил прошивку, забыл с трансивера скопировать свои настройки. Попытка восстановить с мануала - неудачно. Я использую звуковую карту которая встроенная в трансивере. Уровень выходного сигнала со звуковой карты разный в ПСК и JT65 - разные. Хотя эти моды имеют одну и ту же USB.
Может они выпустят дополнения к мануалу. Понимаю, у каждого свои настройки, но может сюда стоит выкладывать файлик с настройками? Скачал с сайта уважаемого Василия R7KK файл с его настройками, загрузил и подстроил под себя. Сейчас пытаюсь настроить уровни. Видимо новая прошивка затронула внутреннюю звуковую карту. При предыдущей прошивке, уровни были одинаковы при выше указанных модах.
Обновил 2.0, изучаю...
По поводу RX/TX eq имеется ввиду, что для CW и SSB можно поставить разные значения, например U для SSB и Off для CW, это работает! А не разные значения U для разных мод.
Я сделал почти так же, но цифрой работаю из заточенного CW меню (зеленого). Максимум, что приходится иногда делать - нажимать кнопочку DATA, так как в телеграфе эквалайзер не использую.
Вложение 133509
Выставляем моду на трансивере и в программе регулируем эквалайзер для данной моды.
На мой взгляд то, что сделал Кенвуд - все равно половинчатое решение, прав RM6F.
Вот если бы сделали полноценное меню под каждую из мод (SSB, CW, FSK, DATA) с возможностью автоматического изменения, при смене моды, ширины полосы, настроек EQ, АРУ, шага перестройки валкодера, цвета дисплея, выходной мощности и пр. - вот это было интересно.
Приёмная часть трансивера TS-590S установлена вторым приёмником в TS-990S. Для TS-990S вышло 9 прошивок.
Думаю, что то хорошее, что сделано для второго приёмника в TS-990S перенесено и в последнюю версию прошивки для нашего трансивера.
Заметил, что после установки версии прошивки 2.0.0 перестал уменьшаться уровень низких частот в режиме приёма SSB при переключении фильтра DSP из режима 100-2800 Гц, в режим 100-3000 Гц. (Частоту опорного генератора проверял.) Лучше стала работать АРУ, можно комфортно слушать приёмник при приёме SSB при полном усилении RF по высокой частоте. При уменьшении уровня усиления по высокой частоте RF в половину, не заметил изменений уровня громкости станций с "приличным " уровнем сигнала. Может быть стоит немного подстроить для себя время отпускания, "задержки" АРУ и работа АРУ будет похожа на работу АРУ Flex-5000A, стоящего рядом. Более комфортным стал приём CW. Значительно меньше шумов приёма при включении NR2 в телеграфе. Моё мнение субъективно и оно распространяется на мой трансивер. Может быть на других аппаратах по другому проявится новая прошивка? Буду рад Вашим отзывам.
С уважением, Юрий.
