29.01.2015, 14:26 #2056
29.01.2015, 15:41 #2057Very High Power
- 02.03.2006
- 82
- 1,186
- 365
- 374
Обновил прошивку, забыл с трансивера скопировать свои настройки. Попытка восстановить с мануала - неудачно. Я использую звуковую карту которая встроенная в трансивере. Уровень выходного сигнала со звуковой карты разный в ПСК и JT65 - разные. Хотя эти моды имеют одну и ту же USB.
Может они выпустят дополнения к мануалу. Понимаю, у каждого свои настройки, но может сюда стоит выкладывать файлик с настройками? Скачал с сайта уважаемого Василия R7KK файл с его настройками, загрузил и подстроил под себя. Сейчас пытаюсь настроить уровни. Видимо новая прошивка затронула внутреннюю звуковую карту. При предыдущей прошивке, уровни были одинаковы при выше указанных модах.Если кто к нам с колом придёт, того на этот кол и посадим
29.01.2015, 19:50 #2058Very High Power
- 15.08.2006
- 1,484
- 727
- 629
Обновил 2.0, изучаю...
По поводу RX/TX eq имеется ввиду, что для CW и SSB можно поставить разные значения, например U для SSB и Off для CW, это работает! А не разные значения U для разных мод.73! Юрий EW6X (ex EW6BN) Если не QRP, то 100Вт@палка/верёвка
29.01.2015, 19:57 #2059
Последний раз редактировалось UA3VBD; 29.01.2015 в 20:08.
73! UA3VBD (ex UW3WO) Юрий
29.01.2015, 20:16 #2060
29.01.2015, 20:37 #2061Very High Power
- 12.05.2012
- 1,534
- 578
- 1666
73! Андрей (ex RW4NY) R120RF Team
29.01.2015, 20:51 #2062
29.01.2015, 21:01 #2063
29.01.2015, 21:05 #2064Very High Power
- 12.05.2012
- 1,534
- 578
- 1666
29.01.2015, 21:08 #2065Very High Power
- 10.01.2006
- Йошкар-Ола
- 3,302
- 1715
- 2524
На мой взгляд то, что сделал Кенвуд - все равно половинчатое решение, прав RM6F.
Вот если бы сделали полноценное меню под каждую из мод (SSB, CW, FSK, DATA) с возможностью автоматического изменения, при смене моды, ширины полосы, настроек EQ, АРУ, шага перестройки валкодера, цвета дисплея, выходной мощности и пр. - вот это было интересно.73, Константин
29.01.2015, 21:10 #2066
29.01.2015, 21:12 #2067Very High Power
- 12.05.2012
- 1,534
- 578
- 1666
29.01.2015, 21:14 #2068Very High Power
- 06.01.2007
- Старощербиновская
- 2,887
- 971
- 9051
31.01.2015, 20:52 #2069
Приёмная часть трансивера TS-590S установлена вторым приёмником в TS-990S. Для TS-990S вышло 9 прошивок.
Думаю, что то хорошее, что сделано для второго приёмника в TS-990S перенесено и в последнюю версию прошивки для нашего трансивера.
Заметил, что после установки версии прошивки 2.0.0 перестал уменьшаться уровень низких частот в режиме приёма SSB при переключении фильтра DSP из режима 100-2800 Гц, в режим 100-3000 Гц. (Частоту опорного генератора проверял.) Лучше стала работать АРУ, можно комфортно слушать приёмник при приёме SSB при полном усилении RF по высокой частоте. При уменьшении уровня усиления по высокой частоте RF в половину, не заметил изменений уровня громкости станций с "приличным " уровнем сигнала. Может быть стоит немного подстроить для себя время отпускания, "задержки" АРУ и работа АРУ будет похожа на работу АРУ Flex-5000A, стоящего рядом. Более комфортным стал приём CW. Значительно меньше шумов приёма при включении NR2 в телеграфе. Моё мнение субъективно и оно распространяется на мой трансивер. Может быть на других аппаратах по другому проявится новая прошивка? Буду рад Вашим отзывам.
С уважением, Юрий.Последний раз редактировалось UA3VBD; 31.01.2015 в 21:10.
31.01.2015, 21:40 #2070Very High Power
- 12.05.2012
- 1,534
- 578
- 1666
616Спасибо
