Страница 88 из 229 ПерваяПервая ... 387881828384858687888990919293949598138188 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,306 по 1,320 из 3432
Like Tree620Спасибо
Тема: TS-590S: опыт эксплуатации
  1. #1306
    Standart Power Аватар для R7KK
    13.09.2007
    Крым
    74
    402
    222
    85
    Цитата Сообщение от UI9O Посмотреть сообщение
    это было более, чем 2 месяца назад.
    Да Николай, я согласен с этим замечанием, немножко не точно выразился - это было давно, но само "освоение" продолжалось пару месяцев...
    Цитата Сообщение от ES1BA Посмотреть сообщение
    может что-то поменяли в "консерватории", а может период адаптации у пользователей закончился.
    Вячеслав, поверьте на слово, нет ничего не поменяли, последняя прошивка V1.07 September 2012. Думаю что Вы правы, просто период массовой адаптации закончился!
    P.S. - Жалко что Вы не подошли на частоту, мы с Александром UZ9UI, прекрасно побеседовали...
  2. #1307
    Standart Power Аватар для UY3IG
    15.03.2006
    Дзержинск
    481
    244
    22
    Приобрел TS590. Установил программу ARCP590. Обновил прошивку на 1,07. но при работе програмы появляется вот такое неубираемое сообщение. Что это? И что делать? Система 8х64, но на 7х32 такое же. Все функции управления еще не проверил. Но многие работают.
    Изображения Изображения
  3. #1308
    20.01.2008
    3,152
    1220
    2301
    У меня такое окно появляется когда на трансивере нажимаю <MENU>
  4. #1309
    05.01.2012
    51
    396
    144
    38
    Владимир.
    Программа говорит о том , что не может взять управление трансивером по причине что включена функция на нем с панели.Посмотрите внимательно,это может быть menu,car/mic или ещё что-то.Об этом Вы увидите что горит диод чуть выше ручки Multi/CH.Нажмите на изображение для увеличения.
  5. #1310
    15.03.2006
    Дзержинск
    481
    244
    22
    Да, в телефонном разговоре с UU2JJ я все выяснил, за что ему спасибо! И спасибо всем откликнувшимся.
  6. #1311
    15.03.2006
    Дзержинск
    481
    244
    22
    Еще вопрос: при перестройке в районе 1705мГц при переходе на 1704,99 резко, скачком падает чувствительность. Ничего не меняется в установках, а чувствительность падает, как будто антенну отключили. Что так? Или не так? Аппарат был сброшен в заводские настройки.
  7. #1312
    Удалён с форума
    09.12.2010
    797
    310
    112
    2. По умолчанию чувствительность приемного тракта трансивера KENWOOD TS-590S при приеме на длинных и средних волнах(0,5-1.7MHz), установлена в положении "местный прием".
  8. #1313
    15.03.2006
    Дзержинск
    481
    244
    22
    Да, я читал эти рекомендации и применил их в первые же минуты, как привез трансивер. А также и раскрыл его на передачу. Ранее у меня был IC-746PRO, там передача начинала работать с 1500кГц. Здесь же с 1705кГц. Мелочь, а неприятно.
  9. #1314
    17.08.2002
    ko85mo, RDA MO-56
    2,985
    396
    159
    Чего тут неприятного. Любительский аппарат передает там, где положено. Если Вы соблюдаете законы своей страны, то только радоваться этому должны, а не раскрывать аппаратуру.
  10. #1315
    15.03.2006
    Дзержинск
    481
    244
    22
    Да не собирался я "передавать"! Мощный ГСС - это моя цель.
    Вот еще - сегодня хотел попробовать PSK. Подал выход звуковой карты на контакты 11 и 12 разьема АСС2. В меню 63 выбрал АСС2. В меню 66 уровень выставлен максимальный. Никаких признаков модуляции. На самопрослушке - тишина. Где искать?
  11. #1316
    Very High Power Аватар для UA0DBX
    27.06.2010
    Биробиджан ЕАО
    51
    1,122
    486
    219
    Где искать?
    Как у вас реализовано PTT ?
    На 9 ножке (это Digital-PTT), разъема АСС-2, должна быть команда "PTT" - "земля", в ином случае не будет у вас никакой модуляции так как линейный вход будет "закрыт". У Kenwood это предусмотрено разработчиками.
  12. #1317
    15.03.2006
    Дзержинск
    481
    244
    22
    Спаибо Вам за ответ. Уже разобрались
  13. #1318
    15.03.2006
    Дзержинск
    481
    244
    22
    Если я никому не мешаю, то я продолжу - для входа в инженерное меню нужно замкнуть контакты 9-10 разьема АСС2... ит.д. Но по схеме и по мануалу контакт 10 свободен. Что замыкать?
  14. #1319
    20.01.2008
    3,152
    1220
    2301
    Что замыкать?
    9 на 8-ой.
    РТТ на корпус
  15. #1320
    15.03.2006
    Дзержинск
    481
    244
    22
    Работал с инженерным меню. Настраивал передачу по методике, рекомендованной "старшими товарищами". Ничего не изменилось в показаниях выходной мощности выносного Daiwa CN-101. При громком ААААА - 35ватт. При разговоре иногда больше (пока не сработает АЛС). На экране осциллогафа пиковое значение в 100ватт толкьо в выбросах до срабатывания АЛС. СРеднее при разговоре 50-60ватт. Амперметр при громком АААА показывает 10А. Ранее был IC-746PRO. Там измеритель показывал столько, сколько накрутишь по микрофону. И ток был до 19А. Какое-то тут АЛС неправильное
  1. Опыт эксплуатации антенны OPEK-300
    от RA0ZHM в разделе Антенны УКВ
    Ответов: 34
    Последнее сообщение: 10.02.2025, 07:18
  2. TS-950SDX: опыт эксплуатации
    от R2PM в разделе TS-950
    Ответов: 168
    Последнее сообщение: 29.03.2021, 04:09
  3. Опыт создания и эксплуатации УМ (5-10 кВт)
    от UT9MZ в разделе Усилители мощности
    Ответов: 461
    Последнее сообщение: 03.09.2016, 17:51
  4. MacLoggerDX + HamRadioDeluxe 5: опыт эксплуатации
    от R3ABM в разделе Аппаратные журналы
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 03.07.2011, 11:29
  5. Ответов: 14
    Последнее сообщение: 07.05.2008, 01:02
