Страница 92 из 229 ПерваяПервая ... 4282858687888990919293949596979899102142192 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,366 по 1,380 из 3427
Like Tree616Спасибо
Тема: TS-590S: опыт эксплуатации
  1. #1366
    Standart Power Аватар для UY3IG
    15.03.2006
    Дзержинск
    481
    244
    22
    Хочу спросить - за что отвечает пункт 4 "14.1MHz Null" инженерного меню раздела "Transmitter seection" меню №24? В этом же меню (пункт 3 меню №24) устанавливается выходная мощность на 14мГц 100ватт. А что такое "ТС1", "VCR voltage min" и "0,3V or less"?
  2. #1367
    25.01.2008
    Донецк
    74
    2,257
    574
    238
    Цитата Сообщение от UY3IG Посмотреть сообщение
    А что такое "ТС1"
    ТС1 - триммер-подстроечник на плате УМ, им устанавливают минимальное напряжение в точке ТР2 0,3 в или меньше. Это измеритель КСВ (VSR) При этом мощность на эквиваленте 50 ом должна быть 100 ватт. Там все должно быть отстроено еще на заводе.
  3. #1368
    20.01.2008
    3,152
    1220
    2301
    Не ну дело конечно хозяйское,но чЁй-то я все больше опасаюсь за "здоровье" Вашего трансивера.
  4. #1369
    15.03.2006
    Дзержинск
    481
    244
    22
    Да не! Пока не разберусь - не полезу. Всю жизнь паял, трансиверы делал, а теперь вроде как без дела остался. А паяльники не выкинул!
  5. #1370
    07.01.2012
    75
    31
    3
    У меня стоит vgs-1 ---но я им не пользовался и не пользуюсь.Анатолий.
  6. #1371
    Very High Power Аватар для RK3AW
    14.07.2010
    МСК/Iksha
    2,703
    1120
    845
    интересует опыт подключения PTT через АСС2 в 590м
    оказывается все 3 "земляных" контакта (12, 8, 4) на этом разъеме висят в воздухе (???)
    временно вышли из положения пришпондорив педаль между 13 ногой и корпусом трансивера,
    но имхо, как то это не "по феншую"
    с 2000-м этой проблемы не возникло оба РТТ задействованы непосредственно через "родные" ноги разъема
    з.ы. разъем на передней панели не предлагать...
    Только в России *опа — это не часть тела… а событие.
    А "полная *опа" — так вообще комплекс мероприятий!!!
    Радиолюбитель, помни! - Каждая связь проведенная на КВ экономит трафик твоему провайдеру интернета! © RK3AW
  7. #1372
    Пользователь
    07.03.2010
    1,763
    1080
    126
    Но если почитать инструкцию, то 13 нога и есть PTT....тоже самое, что и на передней панели в микрофонном разъёме(согласно опять же инструкции)
  8. #1373
    22.03.2006
    1,454
    195
    РТТ использую на REMOTE. Всё нормально
  9. #1374
    Very High Power Аватар для RU4SS
    10.01.2006
    Йошкар-Ола
    3,306
    1722
    2528
    Использую все 3 "земляных" провода, причем для каждого из 3-х сигнальных проводов (аудио-вход, аудио-выход, data-ртт) беру свой земляной вывод в АСС2.
    Где-то на форуме прочел, что это очень важно. А может там внутри гальваническая развязка по "земле".
    Если интересует 13 провод...то попробуйте взять землю с 8 ножки.
    У меня все работает!
  10. #1375
    14.07.2010
    МСК/Iksha
    2,703
    1120
    845
    пробовали задействовать для своих "грязных целей" совместно с 13-й поочередно все три ноги GND: 12, 8, 4
    трансивер на передачу не переходит
    пришлось пока (во время WAG) манипулировать 13 ногу на корпус трансивера...
  11. #1376
    High Power Аватар для RU9CZZ
    22.03.2006
    Екатеринбург
    626
    172
    14
    В таком виде работает:
    ACC2:
    PTT - 9
    GND - 4, 8, 12
    Вложения Вложения
  12. #1377
    30.10.2008
    Луганск
    610
    141
    443
    Кинте ссылку , что где выставить , что б 100 ватт в ssb было .
  13. #1378
    20.01.2008
    3,152
    1220
    2301
    Цитата Сообщение от RU9CZZ Посмотреть сообщение
    PTT - 9
    Это для цифры,а 13 для SSB
    Корефана,привет.
    Должно работать,а попробуй на корпус разьема.
  14. #1379
    QRPP
    23.10.2013
    г. Алексеевка
    4
    Да пробовал
  15. #1380
    22.03.2006
    Екатеринбург
    626
    172
    14
    Пардон, не SSBирую..
    Это кабель от microHAM USB Interface II, управляется во всех модах.
    http://www.microham-usa.com/Products/USB/cables.html
  1. Опыт эксплуатации антенны OPEK-300
    от RA0ZHM в разделе Антенны УКВ
    Ответов: 34
    Последнее сообщение: 10.02.2025, 07:18
  2. TS-950SDX: опыт эксплуатации
    от R2PM в разделе TS-950
    Ответов: 168
    Последнее сообщение: 29.03.2021, 04:09
  3. Опыт создания и эксплуатации УМ (5-10 кВт)
    от UT9MZ в разделе Усилители мощности
    Ответов: 461
    Последнее сообщение: 03.09.2016, 17:51
  4. MacLoggerDX + HamRadioDeluxe 5: опыт эксплуатации
    от R3ABM в разделе Аппаратные журналы
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 03.07.2011, 11:29
  5. Ответов: 14
    Последнее сообщение: 07.05.2008, 01:02
