Страница 95 из 229 ПерваяПервая ... 4585888990919293949596979899100101102105145195 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,411 по 1,425 из 3432
Like Tree620Спасибо
Тема: TS-590S: опыт эксплуатации
  1. #1411
    High Power Аватар для RM6F
    22.03.2006
    Пятигорск
    46
    618
    529
    213
    Цитата Сообщение от VA6AM Посмотреть сообщение
    CW не будет.
    Я сначало паял ключик в LPT, можно и на COM спаять.
    А потом взял WinKey....потому как на ноутбуке только USB.
    WKUSB-SMT Kit - $89.00
    k1el.com
    Некоторые программы манипулируют CW..например HRD.
    Вот тут ключик есть
    N1MM Logger Website | Interfacing Basics
    Согласен. Теперь понимаю, что N1MM с KENWOOD не договорились Страдают обычные колхозники
  2. #1412
    05.02.2006
    Kaliningrad
    78
    943
    509
    175
    Цитата Сообщение от RM6F Посмотреть сообщение
    Мама мия..... Не, в трансивер я не полезу.... Спасибо за инфо.
    Товарищи не понимают, что вы с компьютером не можете сделать элементарных вещей: согласовать программу логгера с СOM портом, а СОМ порт с трансивером. И изо всех сил хотят помочь вам угробить трансивер. Не делайте ничего, в чем сами не уверены. Купите USB кабель для принтера, стоит 60 Руб. Установите драйвер виртуального порта COM, он назывется СP 213 ...... Запустите связку Программа, СОМ порт - трансивер (п.п. меню 62) И только после этого , запустив CAT (управление частотой и режимами трансивера (НЕ РАНЬШЕ), займитесь манипуляцией для телеграфа. Любые программные ошибки не смертельны для компа и трансивера, неправильным кабелем или паяльником внути трансивера вы успешно угробите прекрасный аппарат. Похоже что вы как большой спец по современным трансиверам именно к этому и стремитесь. Любые умные советы (правильные по сути) помогут вам угробить трансивер. Помогающие не учитывают уровень вашей квалификации. Не обижайтесь, мы все в чем то профаны. В том числе и я .
  3. #1413
    Пользователь
    07.03.2010
    1,763
    1080
    126
    Проблема на самом деле маленькая
  4. #1414
    17.08.2002
    ko85mo, RDA MO-56
    2,985
    396
    159
    Ничего замыкать не надо
    Все зависит от настроек в трансивере. Там есть пункт в меню (где-то на форуме писали), определяющий режим работы СОМ-порта. В зависимости от установки надо пару ног у СОМ замыкать между собой или можно не замыкать. По всей видимости, это сделано для совместимости с интерфейсами, разработанными для старых моделей Kenwood.
  5. #1415
    22.03.2006
    Пятигорск
    46
    618
    529
    213
    Вообщем все я запустил. Все через USB-порты с ноута. CAT через USB шнурок, CW через переходник USB-COM, плюс ключик на 315-м транзисторе. Спасибо всем за помощь.
  6. #1416
    09.05.2011
    г. Биробиджан
    3,037
    1923
    4834
    А можно было сделать ключик внутри и на одном кабелечке все решить
  7. #1417
    05.02.2006
    Kaliningrad
    78
    943
    509
    175
    Да конечно же, кому то и можно. Тому кто каждый день работает с паяльной станцией, имеет эту станцию. А если за дело возьмется "колхозник" ( ни чего против профессии не имею, уважаю наших кормильцев), взявшийся за паяльник по случаю, то дело может обернуться очень плохо. Достаточно уронить каплю припоя между ножками процессора или иной микросхемы и ошибка может стать в половину цены трансивера. И кто будет виноват? Кенвуд, советчики и уж в последнюю очередь сам паяльщик.
  8. #1418
    Very High Power Аватар для RK3AW
    14.07.2010
    МСК/Iksha
    2,703
    1120
    845
    танцы с бубнами вокруг первой попытки подружить 590й и потусторонние РТТ у нас благополучно закончились.
    повыкидывал все старые сурогатные шнурки и прицепил USB-интерфейс от RigExpert-a
    трансивер вроде бы пока жив и даже местами работает...
    теперь вскочила новая проблема - нет модуляции в режиме AFSK
    с гнезды звуковой карты компа сигнал через интерфейс на трансивер подается,
    РТТ работает как часы, но до благодарных слушателей в эфир ни фига ни разу не улетает...
    что я делаю не так и "Урий, где у него кнопка"?
    Только в России *опа — это не часть тела… а событие.
    А "полная *опа" — так вообще комплекс мероприятий!!!
    Радиолюбитель, помни! - Каждая связь проведенная на КВ экономит трафик твоему провайдеру интернета! © RK3AW
  9. #1419
    Пользователь
    07.03.2010
    1,763
    1080
    126
    А зачем RigExpert....без него пробуйте
  10. #1420
    14.07.2010
    МСК/Iksha
    2,703
    1120
    845
    AFSK куда подать?
    опять паять шнурок АСС2<--->SoundBlaster ?
  11. #1421
    19.09.2012
    Киев
    223
    142
    98
    Цитата Сообщение от RK3AW Посмотреть сообщение
    AFSK куда подать?
    зачем, все по USB и только.
  12. #1422
    14.07.2010
    МСК/Iksha
    2,703
    1120
    845
    мммм...
    /me пошел искать шнурок. вдруг кто-нибудь вечером в вскр в лесу случайно забыл под йолкой
    а опыта эксплуатации 590-го в связке с RigExpert Tiny в цифре у кого-нибудь есть?
    спрашиваю чисто для интереса - вдруг шнурок под ёлку не положили
  13. #1423
    Very High Power Аватар для RL5A
    29.11.2010
    пос. Птичное - теперь часть Москвы в 30 км к Юго-Западу от МКАД
    2,381
    1328
    596
    мммм...
    а опыта эксплуатации 590-го в связке с RigExpert Tiny в цифре у кого-ни будь есть?
    Да такое в голову не приходило.
    Зачем такое, если есть в ts-590 звуковая карта внутри. Она и работает через usb драйвер.
  14. #1424
    High Power Аватар для UN8PA
    09.08.2010
    Сарань
    667
    237
    мммм...
    Только сначала тут почитайте http://forum.qrz.ru/ts-590/29765-svy...-ts-590-a.html
  15. #1425
    14.07.2010
    МСК/Iksha
    2,703
    1120
    845
    Ну мне тоже не пришло в голову, что оказывается все значительно проще!
    Спасибо всем за пинок в нужном направлении.
    USB кабелем "разжился", пошаманил с настройками и вроде бы уже что то улюлюкает в эфире.
    Оставил Tiny для CAT и ключевания CW . Цифру запустил через USB Audio.
    Хотелось бы еще конечно посмотреть со стороны на свой сигнал, но это уже наверное в другую ветку
    Всем еще раз спасибо 73
  1. Опыт эксплуатации антенны OPEK-300
    от RA0ZHM в разделе Антенны УКВ
    Ответов: 34
    Последнее сообщение: 10.02.2025, 07:18
  2. TS-950SDX: опыт эксплуатации
    от R2PM в разделе TS-950
    Ответов: 168
    Последнее сообщение: 29.03.2021, 04:09
  3. Опыт создания и эксплуатации УМ (5-10 кВт)
    от UT9MZ в разделе Усилители мощности
    Ответов: 461
    Последнее сообщение: 03.09.2016, 17:51
  4. MacLoggerDX + HamRadioDeluxe 5: опыт эксплуатации
    от R3ABM в разделе Аппаратные журналы
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 03.07.2011, 11:29
  5. Ответов: 14
    Последнее сообщение: 07.05.2008, 01:02
