Согласен. Теперь понимаю, что N1MM с KENWOOD не договорились :) Страдают обычные колхозники :)
Товарищи не понимают, что вы с компьютером не можете сделать элементарных вещей: согласовать программу логгера с СOM портом, а СОМ порт с трансивером. И изо всех сил хотят помочь вам угробить трансивер. Не делайте ничего, в чем сами не уверены. Купите USB кабель для принтера, стоит 60 Руб. Установите драйвер виртуального порта COM, он назывется СP 213 ...... Запустите связку Программа, СОМ порт - трансивер (п.п. меню 62) И только после этого , запустив CAT (управление частотой и режимами трансивера (НЕ РАНЬШЕ), займитесь манипуляцией для телеграфа. Любые программные ошибки не смертельны для компа и трансивера, неправильным кабелем или паяльником внути трансивера вы успешно угробите прекрасный аппарат. Похоже что вы как большой спец по современным трансиверам именно к этому и стремитесь. Любые умные советы (правильные по сути) помогут вам угробить трансивер. Помогающие не учитывают уровень вашей квалификации. Не обижайтесь, мы все в чем то профаны. В том числе и я .
Все зависит от настроек в трансивере. Там есть пункт в меню (где-то на форуме писали), определяющий режим работы СОМ-порта. В зависимости от установки надо пару ног у СОМ замыкать между собой или можно не замыкать. По всей видимости, это сделано для совместимости с интерфейсами, разработанными для старых моделей Kenwood.
Вообщем все я запустил. Все через USB-порты с ноута. CAT через USB шнурок, CW через переходник USB-COM, плюс ключик на 315-м транзисторе. Спасибо всем за помощь.
А можно было сделать ключик внутри и на одном кабелечке все решить :)
Да конечно же, кому то и можно. Тому кто каждый день работает с паяльной станцией, имеет эту станцию. А если за дело возьмется "колхозник" ( ни чего против профессии не имею, уважаю наших кормильцев), взявшийся за паяльник по случаю, то дело может обернуться очень плохо. Достаточно уронить каплю припоя между ножками процессора или иной микросхемы и ошибка может стать в половину цены трансивера. И кто будет виноват? Кенвуд, советчики и уж в последнюю очередь сам паяльщик.
танцы с бубнами вокруг первой попытки подружить 590й и потусторонние РТТ у нас благополучно закончились.Цитата:
Проблема на самом деле маленькая
повыкидывал все старые сурогатные шнурки и прицепил USB-интерфейс от RigExpert-a
трансивер вроде бы пока жив и даже местами работает...
теперь вскочила новая проблема - нет модуляции в режиме AFSK
с гнезды звуковой карты компа сигнал через интерфейс на трансивер подается,
РТТ работает как часы, но до благодарных слушателей в эфир ни фига ни разу не улетает... :s9:
что я делаю не так и "Урий, где у него кнопка"?
А зачем RigExpert....без него пробуйте
Только сначала тут почитайте http://forum.qrz.ru/ts-590/29765-svy...-ts-590-a.html
Ну мне тоже не пришло в голову, что оказывается все значительно проще!
Спасибо всем за пинок в нужном направлении.
USB кабелем "разжился", пошаманил с настройками и вроде бы уже что то улюлюкает в эфире.
Оставил Tiny для CAT и ключевания CW . Цифру запустил через USB Audio.
Хотелось бы еще конечно посмотреть со стороны на свой сигнал, но это уже наверное в другую ветку :)
Всем еще раз спасибо 73
