Привет, Вадим.
Да вот так и пришлось сделать - земленой провод под обкладку разъема прижать. Прям какие-то "танцы с бубном"...
Если не сложно - проверь у себя звонятся ли ноги GRD на корпус?
4-8-12 на земле (на корпусе)
Поставили на коллективке TS-590. Попытался его сегодня подключить к своему ноуту с Windows 7 через USB - никакие танцы с бубнами не помогли. Не видит его комп и все, хоть тресни. Подключил его к стационарному компу с XP по USB - увидел, но какое-то соединение нестабильное, пропадает временами. Т.к. телеграфа через USB не будет, то особо и не стал заморачиваться.... Теперь пробую через COM, но та же фигня, нет коннекта. Пробовал с кабелем COM-COM который прекрасно работает с Elecraft K3, посмотрел по распайке - вроде сигналы RXD и TXD на одних и тех же ногах. Скорости портов одинаковые, компьютер не видит трансивер как в N1MM так и в программе Кенвуда. Может кто подскажет распайку кабеля COM-COM компьютер-трансивер ? Уже голову себе всю сломал, не пойму в чем дело.
Примерно так должно быть для ARCP-590.
№ порта разумеется может быть иной
Меню 61 скорость порта должна совпадать со скоростью в прогаммы
Сейчас увидел что запускал прогу для TS-990. Но драйвер виртуального COM порта вроде одинаковый. N1MM ведь не видит трансивера. Кабель могу спаять сам, но еще момент надо понять для себя. Смогу ли я манипулировать CW трансивер с компьютера через COM-порт ? Или все-таки надо городить ключ на транзисторе ? В К3 очень удобно сделано в этом отношении - выставил все в меню трансивера и пошло на трансивер и манипуляция и PTT. В 590-м какую функцию на COM-разъеме выполняют ноги RTS и CTS (номера 7 и 8 соответственно) ? Можно ли на них подавать манипуляцию и PTT ?
PTT будет через USB, CW нет.
team viewer ... это прога для удалённого доступа.
К сожалению не работал в N1MM, не могу ничего подсказать.
Но я думаю, что для начала нужно подружить трансивер с его родной ARCP,
а далее будет проще... А скайп есть?
RM6F, в случае с COM портом, соедините в разъеме, который подключен к трансиверу, 7 и 8 ногу.
У меня был готовый распаянный интерфейс от предыдущего трансивера TS-570D.
Когда в прошлом году купил TS-590S, то просто подключил к нему этот интерфейс и все заработало сразу.
У меня на ПК стоит мультикарта на два СОМ-порта.
Через один СОМ-порт работает САТ-система, а через другой работает РТТ и CW для чего в разъеме собрана платка с двумя ключами на транзисторах КТ-315.
