Один вопрос.
На схеме RFC* - это ферритовое колечко, а у вас на стрелке показано 10 ОМ???
И еще вопрос к тем, кто собирал эту схему - какое в итоге было напряжение питания на микрофоне.
У меня, когда замерил оказалось 0 вольт.
Александр,проверте монтаж и детали. 0 вольт там по определению быть не может. Собирал эту схему она работала, но не устроила по причине искажений. напряжение если память не изменяет получалось в районе 2-3 вольт (зависит от экземпляра "таблетки")
Померил у себя напряжение-вот что получилось.
Кто знает - можно-ли перенастраивать алгоритм работы вентиляторов "под себя"? Пусть бы дули все время потихоньку, а при нагреве - побыстрее.
На mods.dk появились материалы по проблеме мощности в SSB, а посмотреть не могу. Не потому что жадный, а потому что тупой - не знаю английский достаточно. Никто не скачивал? Могу оплатить расходы.
Владимир, скачаем переведем и отправим. А насчет вентиляторов-там и поставили два чтобы уменьшить обороты и соответственно шум и включаются оба при определенной температуре. Можно включить их на постоянку развязав от обратного напряжения схемой диодами. Главное не надо лезть с паяльником в основную схему. А нужно это делать или нет, не могу сказать, у меня не TS-590.
Да так они молчат-молчат,но зато когда запустились то молотят, пока не выключишь на полчаса передачу. Это в SSB. А если будут потихоньку "ворчать", то и нагрева такого не будет.
Вроде как из последнего вот это:
перевод по Гуглу и чуть коррекции (я вообще немецкий учил :( )Цитата:
Judging by the incosistant texts to be found on the internet one would beleive that this radio has a problem. Just forget a lot of the set-up tips given and add the following simple and very effective modulation clipper:
It consistis of 2 antiparalell diodes 1N4148 and 1 cap 100nF in series. This assembly should be wired between the collector of Q702 and ground.
You will notice considerably increased power output on modulation, meaning that your voice will cut through QRM, QRN and background noise a lot better than before.
Greetings from YT1ET to hear a band with a good signal and modulation..
Цитата:
Судя по противоречивым текстам из Интернета, можно было бы полагать, что есть проблема с этим радио. Просто забудьте про многие настройки и советы и добавьте следующий простой и очень эффективный ограничитель модуляции :
Он состоит из 2 диодов 1N4148 (подключенных в antiparalell) и 1 конденсатор 100nF последовательно. Этот узел должен быть подключен между коллектором Q702 и землей.
Вы заметите, как значительно увеличится мощность модуляции, это означает, что ваш голос будет прорезать QRM, QRN и фоновый шум намного лучше, чем раньше.
Не, такое ограничение нам не подходит!
Есть возможность приобрести блок VGS-1. Что он "умеет"? Качество записи-воспроизведения? Имел дело с несколькими конструкциями цифровых магнитофонов и везде один и тот же недостаток - прослушивается "цифра". У одних больше, у других меньше, но у всех. Как здесь?
Что? Никто не подключал этот блок к своему 590ому?
