Давайте давать конкретные ответы - CW работает каким образом? Через кенвудовскую программу или n1mm?
Если первое, то перечитайте форум - будет полезно, если второе, то присоединюсь к лепке памятника кенвудам.
Форум перечитываю регулярно, поэтому у меня CW работает по USB из любого логгера
Как сделать - смотрите тут
Кенвуду надо жирный минус поставить, а не памятник!
Они провтыкали подключить вывод DTR к ключу внутри трансивера
П.С. сорри, делал давно, поэтому забыл уже как,
там надо DTR юзать, а не RTS, но это абсолютно не принципиально
ну это личное дело каждого
а разговор начался с того, что якобы N1MM может телеграфировать по USB с 590
и тут я написал, почему не может и никогда не сможет
дальше начался ликбез про наличие сигналов RTS и DTR в USB,
ну и пришлось дать ссылку на практическую реализацию использования DTR из USB
а повторят это я вообще не вижу никакого смысла,
намного проще сделать доп шнурок с оптопарой для ТЛГ из другого USB порта компа
А что пояснять? Все это известно. В основном для радио используется ноутбук с всего лишь с тремя USB-2 портами. Навешивание дополнительного количества хабов или эмуляция лишних портов - лично для меня - ребячество... Одновременно периферии тоже достаточно используется. Вот и приобрел для этих целей RigExpert. Впрочем повторяюсь - авторитетные люди уже здесь мне говорили, что я выбросил на ветер $250... :) Спасибо этим авторитетным людям - доволен работой интерфейса на все сто! В основном для контест-логгеров. :)
Можно обойтись "малой кровью". Всего $89 - K1EL Systems - Amateur Radio Kits and Projects . Готовое SO2R для телеграфа. Продаётся набором. И можно вспомнить, как паяльник держать в руках))
Это, безусловно минус для тех, кто использует сию программу. Она, как я прочитал использует COM/LPT порты для ключевания. У WinKey есть преимущество в собственном формировании знака, поэтому ключевание и все паузы выходят "ровненькими" и "гладенькими". У СОМ-овского телеграфа, в силу специфики комповых интерфейсов, всегда присутствует некая неравномерность и корявость. На больших скоростях это почти не чуствуется, а вот на малых вылезает. Но ничего - и с таким ключеванием можно жить. Не смертельно.
Внимательно просмотрел по ссылке - так и не нашел никакого SO2R готового. В SO2R коммутаторе - основное - переключать - наушники, педали и выходы трансиверов на нужные антенны и усилители.
По ссылке - вроде, тереграфный манипулятор. Зачем это? - N1MM справляется с этой задачей идеально, в том числе на два трансивера, да плюс -и уши будет переключать, и антенны - только дополнительный блочек реле нужен.
Единственное - N1MM "не любит" FTDX-5000, сбивает телеграф при работе CAT. Им может пригодится этот winKey. Но в TS-590 никаких проблем нет.
Эко вы загнули! Зачем коммутировать выходы трансиверов и антенны контроллером SO2R? Обясните? Уши я коммутирую вручную - 3 положения, левое радио, каждое радио в своё ухо, правое радио. Отдельная коробочка. BAND инфо снимается с трансивера и автоматом выбирает свой BPF, переключается PA (если есть автоматика) и АNT(то же самое). У каждого радио свой РА и своя антенна. Педаль - вы правы, не коммутируется, но это не обязательно в телеграфе. По мне так даже лучше, педаль и манипулятор в контесте лишние элементы - отвлекают. Всё можно и нужно делать с клавы. Я только CW имею в виду.
Данная коробочка имеет 2 Winkey ключа, 2 выхода CW/PTT. При подключении к компу по УСБ возникает 2 виртуальных ком порта. Логгер общается САТ с обоими радио напрямую через УСБ шнурок. Ключевание каждого трансивера из своего окна логгера - Winkey конфигурируется, каждый порт - для своего радио. Конечно - не полноценный So2R, но для CW тестов сойдёт.
Прочитал внимательно, понял winkey в общем то ту же функцию выполняет что шнурок usb com два штука, ключевания трансиверов.
Ну вроде все понятно, кто-то rigexpert приделывает, кто-то winkey. Но можно просто ключик на оптопаре, а можно и залезть в трансивер, и там распаять неиспользумый вывод порта. В общем, все боремся с трудностями разными способами
