2 rz3bw
"Потребуется шнурок для телеграфа"
Видимо, это и имелось в виду со стороны продавца.
Так как это реально реализуется?
Нужны CAT и PTT.
AUDIO не важно.
2 rz3bw
Нужны CAT и PTT.
AUDIO не важно.
Спасибо всем ответившим.
Думаю.
Сейчас юзаю ICOM-746 с фильтром 500 Hz для CW.
Устраивает всем, поломок (3ple "тьфу") не было.
Соседей на КВ в городе активных нет.
CAT И PTT работают нормально...
Вопрос к знатокам . Не могу привыкнуть к окраске звука , как ни крутил эквалайзер вопрос не решается .
До этого были (и есть ) icom-ы , там все нормально . В ССБ как буд-то не хватает какой-то части спектра , уши быстро устают , а слабые сигналы вообще с трудом читаются . Речь только о SSB !
из кенвудовской программы телеграф идет по CAT, т.е. для передачи символов используются CAT команды
из N1MM телеграф идет по проводу RTS, так вот внутри 590-го этот провод ни к чему не подключен
в контестовых программах не используют телеграфирование по САТ потому,
что послав символ САТ командой в трансивер, мы никак не сможем отменить его передачу,
т.е. не можем на лету исправлять позывной
Ну, тут все просто. Несогласование выхода усилителя НЧ и наушников.
Вчера читал один из иностранных форумов - там народ зараивает последовательнно с наушниками резистор на сотни Ом - до 1 кОм
А - по хорошему, трансформатор. Бы где взять от старого транзисторного приемника...
