Можно и так сказать. TS-590, видимо "хочет" большего при работе с N1MM чем те трансиверы YAESU, которые у меня были.
Вроде порты я почистил, но работает действительно не мало:
1. USB интерфейс на TS-590, включая звук по USB
2. Управление RU-005 по частоте, т.е. передача туда полной частоты и переключение антенн не по коду BAND DATA, а в зависимости от участка диапазона.
3. Управление поворотками через USB RQUAD FOR YAESU ROTOR интерфейс
4. собственно два ключа CW и два PTT через USB
5. CAT на трансивер Yaesu
6. Интернет через Wifi (хорошо грузит)
7. VE7CC cluster monitor.
