глубоко в описание не погружался. вопрос. есть ли способ убрать единицы герц в расстройке? а может загрубить? а то как то не очень радует глаз . пока накрутишь ... особенно если 5-10 кГц :-(
Есть как минимум два варианта:
1. Убрать FINE одноименной кнопкой
2. Включить Split, выровнять частоты VFO A=B и расстроить один из VFO основной ручкой настройки или ручкой MULTY, шаг каждого щелчка которой устанавливается в меню п.п. № 14 от 500 Гц до 10 кГц.
Работа в контесте на разнесенных частотах как то не практикуется.
По какому кластеру? Используя Ваnd Map какой программы? Уберите 590-й и привяжите здесь же любой другой аппарат. Будет то же самое! Это не "огрехи" конкретной модели трансивера - это "интеллектуальный" программный подход работы CAT некоторых логгеров. Программа сама таким методом по только ей известному алгоритму слегка сдвигает частоту при такой операции - для того, чтобы вы не оказались в самой гуще зовущих эту станцию корреспондентов. Т.е. наоборот пытается оказать вам своеобразную "помощь", дабы разгрузить немного всех по частоте. Это есть в описании многих современных логгеров.
разобрался с расстройкой :-) в описании как то мутно написано.
1. включил расстройку
2.обнулил или выровнял так, чтобы в разряде единиц был ноль.
3. нажал кнопку fine, теперь единицы герц не мешаются :-)
п.с. сначала не получалось сделать, пока не установил 0 в разряде единиц герц.
http://forum.qrz.ru/ts-590/30045-ts-...tml#post639672
Всем здравствуйте.Цитата:
Цитата Сообщение от UA3DTKБеда…пропал прием станций,т.е вообще нет приема ни на одном диапазоне.
Случилась аналогичная проблема: аккурат за пару часов перед UBA, пропал приём в 590-м на всех диапазонах. Аппарат был включен. Приём пропал не резко, а плавно, примерно в течении 3-5 секунд, как будто плавно выкрутили ручку RF на минимум.
Отключил аппарат. Позвонил Михаилу RK3FW, описал суть проблемы. Михаил сказал, что скорее всего сгорел предохранитель F901. Вскрыл нижнюю крышку трансивера. Прозвонил - не звонится. Точно, сгорел! Значит или статика всё-таки пролетела(хотя защита от статики стоит и находится в работоспособном состоянии) или наводка какая-то случилась, что более вероятно.
Предохранитель очень маленький, опыта работы с CMD нет - самому не заменить. Созвонился с Бермосом, сказали в Пн. привозите, починим. Написал краткое письмо Василию Алексеевичу UU2JJ с описанием проблемы. Поздно вечером Василий Алексеевич прислал ссылку на вышеприведённый пост с фотографией, в котором описывалась аналогичная проблема и путь её решения.
Пока суть да дело, с момента возникновения неисправности прошло минут 15...
Трансивер вскрыт. Дай, думаю, еще раз прозвоню... ЗВОНИТСЯ В НОЛЬ! Подключаю питание и антенну - есть приём. Фу-у-х!
Посмотрев фотографии в вышеприведенном сообщении и проанализировав развитие событий, пришел к выводу, что инженеры Кенвуда стали ставить не одноразовый перегораемый предохранитель, а самовосстанавливающийся, за что им вдвойне респект!
Судя по всему, на фото в вышеприведенном сообщении, установлен предохранитель одноразовый - он светлый.
В моём трансивере выпущенном в Октябре 2013 года, установлен черный самовосстанавливающийся предохранитель.
Интересно было бы узнать, с какого года в 590-х стали устанавливать самовосстанавливающиеся предохранители?
Так, что если у Вас уважаемые коллеги, случится нечто подобное, не паникуйте, полностью обесточте трансивер, отсоедините антенну и подождите минут 15-20. Если заработает, значит всё ОК. Если нет - решайте проблему путём установки перемычки или ремонтом в СЦ с установкой самовосстанавливающегося предохранителя.
Вложение 114578
Как вариант не пропай с одной стороны этого предохранителя. Щупом придавили контакт появился :)
Владислав, может и самовосстанавливающийся, но не факт, поэтому я больше склонен к озвученной ранее версии:
Для сравнения посмотрел схемотехнику и провел паралель с поздней моделью TS-990S, где убедился что сейчас производители ставят в обе модели одинаковые предохранители, вот прямая ссылка: PacParts: Kenwood F53-0363-05
P.S. - И еще, добавлю скрины из документации на TS-990S, а так-же DataSheet на подобные предохранители т.к. конкретно на применяемую марку F53-0363-05, так "по быстрому" не нашел...
Василий Алексеевич, спасибо за ссылки.
Я задавался мыслью о непропайке, когда прозванивал в первый раз. Это было бы возможно, если разрыв цепи присутствовал между дорожкой и предохранителем. Однако, в данном случае, думаю, что это исключено, поскольку я тестировал целостность цепи непосредственно на контактах предохранителя.
На данный момент приёмник работает без замечаний. Если подобный момент повторится - обязательно отпишу в эту ветку.
Это может быть и микротрещина в самом предохранителе. Небольшое усилие к плате в районе детали либо на элементах крепежа платы восстанавливает контакт внутри. При небольших токах проработает сколь угодно долго, но сдохнет как всегда в самый не подходящий момент....
Я бы не ждал второго раза заменил.
PS Почитал по поводу этого предохранителя венгр пишет, что была партия в которой поставили ошибочно 375 мА вместо 500 мА и проблема была именно в одной партии.
