Страница 108 из 226 ПерваяПервая ... 85898101102103104105106107108109110111112113114115118158208 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,606 по 1,620 из 3383
Like Tree598Спасибо
Тема: TS-590S: опыт эксплуатации
  1. #1606
    06.01.2007
    Старощербиновская
    2,846
    968
    9012
    глубоко в описание не погружался. вопрос. есть ли способ убрать единицы герц в расстройке? а может загрубить? а то как то не очень радует глаз . пока накрутишь ... особенно если 5-10 кГц :-(
  2. #1607
    05.02.2006
    Kaliningrad
    77
    943
    509
    175
    Есть как минимум два варианта:
    1. Убрать FINE одноименной кнопкой
    2. Включить Split, выровнять частоты VFO A=B и расстроить один из VFO основной ручкой настройки или ручкой MULTY, шаг каждого щелчка которой устанавливается в меню п.п. № 14 от 500 Гц до 10 кГц.
    Работа в контесте на разнесенных частотах как то не практикуется.
  3. #1608
    26.08.2012
    246
    143
    257
    Цитата Сообщение от US3QQ Посмотреть сообщение
    а проблема с переходами по кластеру так и осталась - ровно 10-20 Гц нужно всегда подстраиваться.
    Сергей, у меня такая же беда была, когда я активировал меню №42 (on), и хотя функция удобная и полезная, по вышеизложенной причине пришлось выключить (off). Проверьте у себя, не та ли же причина.
    Владимир
  4. #1609
    Покинул форум
    21.06.2009
    55
    3,676
    2030
    2226
    По какому кластеру? Используя Ваnd Map какой программы? Уберите 590-й и привяжите здесь же любой другой аппарат. Будет то же самое! Это не "огрехи" конкретной модели трансивера - это "интеллектуальный" программный подход работы CAT некоторых логгеров. Программа сама таким методом по только ей известному алгоритму слегка сдвигает частоту при такой операции - для того, чтобы вы не оказались в самой гуще зовущих эту станцию корреспондентов. Т.е. наоборот пытается оказать вам своеобразную "помощь", дабы разгрузить немного всех по частоте. Это есть в описании многих современных логгеров.
  5. #1610
    [b]Black List[/b]
    28.05.2013
    2,602
    1030
    2961
    В ARRL. когда меня "заспотили", половина подходивших, подходили в сторонке...
    Таки, наверное, Логи, Вы -правы.
  6. #1611
    Very High Power Аватар для RL5A
    29.11.2010
    пос. Птичное - теперь часть Москвы в 30 км к Юго-Западу от МКАД
    2,380
    1329
    595
    Помните, что скиммеры, обычно передают частоту в лог с точностью до 100 Гц, поэтому есть несколько факторов, которые в сумме дают ошибку до 200 Гц. Поэтому - это обычное дело, что зовут чуть в стороне, пользуйтесь рассторойкой и не делайте полосу приема слишком узкой.
  7. #1612
    Big Gun Аватар для UA4WI
    19.04.2006
    Ижевск
    5,362
    3211
    2274
    ...так оно, только при проведении QSO участвуют два человека, а не скиммеры (славо богу), поэтому не грех вызывающему подстроиться, после того как он "прыгнул" на частоту
    ...с уважением, Алексей
  8. #1613
    06.01.2007
    Старощербиновская
    2,846
    968
    9012
    разобрался с расстройкой :-) в описании как то мутно написано.
    1. включил расстройку
    2.обнулил или выровнял так, чтобы в разряде единиц был ноль.
    3. нажал кнопку fine, теперь единицы герц не мешаются :-)
    п.с. сначала не получалось сделать, пока не установил 0 в разряде единиц герц.
  9. #1614
    Покинул форум
    21.06.2009
    55
    3,676
    2030
    2226
    Тогда в режим Fine у Вас должна перейти не только не только расстройка, но и оба VFO.
  10. #1615
    09.05.2011
    г. Биробиджан
    3,031
    1920
    4825
    В телеграфе убрать fine при полосе 300 Гц. Не кошерное это дело точно
  11. #1616
    26.03.2007
    156
    269
    140
    http://forum.qrz.ru/ts-590/30045-ts-...tml#post639672
    Цитата Сообщение от UA3DTKБеда…пропал прием станций,т.е вообще нет приема ни на одном диапазоне.
    Цитата Сообщение от UU2JJ Посмотреть сообщение
    Валентин, слушай сюда, не спеши, и ничего не обнуляй! Если с передачей все в порядке, то вскрываешь нижнюю крышку и находишь SMD микропредохранитель F901 (как его найти смотри на прилагаемых скринах), далее тестером измеряешь на обеих его выводах наличия напряжение питания, если в обрыве меняешь на новый...
    Ну а если нечем заменить - берешь микромметр, расплетаешь кусочек провода МГТФ с медными жилками диаметром 0,025-0,027мм и паяешь прямо поверх сгоревшего F901 маленькую петельку как на последнем фото! Это как раз и будет плавкий предохранитель на ток ~ 350-400 ma! Только при всех этих операциях - не забывай об антистатических мерах защиты! О результатах отпишись здесь...
    P.S. - Молодцы разработчики все учли - этот предохранитель защищает смесители приемника от перегрузки по току!
    Всем здравствуйте.
    Случилась аналогичная проблема: аккурат за пару часов перед UBA, пропал приём в 590-м на всех диапазонах. Аппарат был включен. Приём пропал не резко, а плавно, примерно в течении 3-5 секунд, как будто плавно выкрутили ручку RF на минимум.
    Отключил аппарат. Позвонил Михаилу RK3FW, описал суть проблемы. Михаил сказал, что скорее всего сгорел предохранитель F901. Вскрыл нижнюю крышку трансивера. Прозвонил - не звонится. Точно, сгорел! Значит или статика всё-таки пролетела(хотя защита от статики стоит и находится в работоспособном состоянии) или наводка какая-то случилась, что более вероятно.
    Предохранитель очень маленький, опыта работы с CMD нет - самому не заменить. Созвонился с Бермосом, сказали в Пн. привозите, починим. Написал краткое письмо Василию Алексеевичу UU2JJ с описанием проблемы. Поздно вечером Василий Алексеевич прислал ссылку на вышеприведённый пост с фотографией, в котором описывалась аналогичная проблема и путь её решения.
    Пока суть да дело, с момента возникновения неисправности прошло минут 15...
    Трансивер вскрыт. Дай, думаю, еще раз прозвоню... ЗВОНИТСЯ В НОЛЬ! Подключаю питание и антенну - есть приём. Фу-у-х!
    Посмотрев фотографии в вышеприведенном сообщении и проанализировав развитие событий, пришел к выводу, что инженеры Кенвуда стали ставить не одноразовый перегораемый предохранитель, а самовосстанавливающийся, за что им вдвойне респект!
    Судя по всему, на фото в вышеприведенном сообщении, установлен предохранитель одноразовый - он светлый.
    В моём трансивере выпущенном в Октябре 2013 года, установлен черный самовосстанавливающийся предохранитель.
    Интересно было бы узнать, с какого года в 590-х стали устанавливать самовосстанавливающиеся предохранители?
    Так, что если у Вас уважаемые коллеги, случится нечто подобное, не паникуйте, полностью обесточте трансивер, отсоедините антенну и подождите минут 15-20. Если заработает, значит всё ОК. Если нет - решайте проблему путём установки перемычки или ремонтом в СЦ с установкой самовосстанавливающегося предохранителя.
  12. #1617
    09.05.2011
    г. Биробиджан
    3,031
    1920
    4825
    Как вариант не пропай с одной стороны этого предохранителя. Щупом придавили контакт появился
  13. #1618
    Standart Power Аватар для R7KK
    13.09.2007
    Крым
    74
    402
    222
    85
    Владислав, может и самовосстанавливающийся, но не факт, поэтому я больше склонен к озвученной ранее версии:
    Для сравнения посмотрел схемотехнику и провел паралель с поздней моделью TS-990S, где убедился что сейчас производители ставят в обе модели одинаковые предохранители, вот прямая ссылка: PacParts: Kenwood F53-0363-05
    P.S. - И еще, добавлю скрины из документации на TS-990S, а так-же DataSheet на подобные предохранители т.к. конкретно на применяемую марку F53-0363-05, так "по быстрому" не нашел...
ID:	114587   Нажмите на изображение для увеличения.
    Вложения Вложения
  14. #1619
    26.03.2007
    156
    269
    140
    Василий Алексеевич, спасибо за ссылки.
    Я задавался мыслью о непропайке, когда прозванивал в первый раз. Это было бы возможно, если разрыв цепи присутствовал между дорожкой и предохранителем. Однако, в данном случае, думаю, что это исключено, поскольку я тестировал целостность цепи непосредственно на контактах предохранителя.
    На данный момент приёмник работает без замечаний. Если подобный момент повторится - обязательно отпишу в эту ветку.
  15. #1620
    09.05.2011
    г. Биробиджан
    3,031
    1920
    4825
    Это может быть и микротрещина в самом предохранителе. Небольшое усилие к плате в районе детали либо на элементах крепежа платы восстанавливает контакт внутри. При небольших токах проработает сколь угодно долго, но сдохнет как всегда в самый не подходящий момент....
    Я бы не ждал второго раза заменил.
    PS Почитал по поводу этого предохранителя венгр пишет, что была партия в которой поставили ошибочно 375 мА вместо 500 мА и проблема была именно в одной партии.
  1. Опыт эксплуатации антенны OPEK-300
    от RA0ZHM в разделе Антенны УКВ
    Ответов: 34
    Последнее сообщение: 10.02.2025, 07:18
  2. TS-950SDX: опыт эксплуатации
    от R2PM в разделе TS-950
    Ответов: 168
    Последнее сообщение: 29.03.2021, 04:09
  3. Опыт создания и эксплуатации УМ (5-10 кВт)
    от UT9MZ в разделе Усилители мощности
    Ответов: 461
    Последнее сообщение: 03.09.2016, 17:51
  4. MacLoggerDX + HamRadioDeluxe 5: опыт эксплуатации
    от R3ABM в разделе Аппаратные журналы
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 03.07.2011, 11:29
  5. Ответов: 14
    Последнее сообщение: 07.05.2008, 01:02
