06.01.2014, 20:25 #1501Standart Power
- 31.07.2011
- Sofia / Gabrovo / Ust-Kamenogorsk
- 44
- 113
- 10
- 12
Эмиграция в зону LZ, вопросы недвижимости и переселения.
LZ5CA, ex. LZ1JKU, UN7JKU
06.01.2014, 20:34 #1502Удалён с форума
- 09.12.2010
- 797
- 310
- 112
Форум перечитываю регулярно, поэтому у меня CW работает по USB из любого логгера
Как сделать - смотрите тут
Кенвуду надо жирный минус поставить, а не памятник!
Они провтыкали подключить вывод DTR к ключу внутри трансивера
П.С. сорри, делал давно, поэтому забыл уже как,
там надо DTR юзать, а не RTS, но это абсолютно не принципиальноПоследний раз редактировалось UT0UM; 06.01.2014 в 20:38.
06.01.2014, 21:29 #1503Very High Power
- 04.05.2006
- nr.Montreal
- 1,174
- 900
- 391
06.01.2014, 21:33 #1504Удалён с форума
- 09.12.2010
- 797
- 310
- 112
06.01.2014, 21:34 #1505
06.01.2014, 21:44 #1506Удалён с форума
- 09.12.2010
- 797
- 310
- 112
ну это личное дело каждого
а разговор начался с того, что якобы N1MM может телеграфировать по USB с 590
и тут я написал, почему не может и никогда не сможет
дальше начался ликбез про наличие сигналов RTS и DTR в USB,
ну и пришлось дать ссылку на практическую реализацию использования DTR из USB
а повторят это я вообще не вижу никакого смысла,
намного проще сделать доп шнурок с оптопарой для ТЛГ из другого USB порта компа
06.01.2014, 22:50 #1507Пользователь
- 07.03.2010
- 1,763
- 1080
- 126
07.01.2014, 01:45 #1508Покинул форум
- 21.06.2009
- 55
- 3,676
- 2030
- 2226
А что пояснять? Все это известно. В основном для радио используется ноутбук с всего лишь с тремя USB-2 портами. Навешивание дополнительного количества хабов или эмуляция лишних портов - лично для меня - ребячество... Одновременно периферии тоже достаточно используется. Вот и приобрел для этих целей RigExpert. Впрочем повторяюсь - авторитетные люди уже здесь мне говорили, что я выбросил на ветер $250...
Спасибо этим авторитетным людям - доволен работой интерфейса на все сто! В основном для контест-логгеров.
07.01.2014, 02:07 #1509Very High Power
- 04.05.2006
- nr.Montreal
- 1,174
- 900
- 391
Можно обойтись "малой кровью". Всего $89 - K1EL Systems - Amateur Radio Kits and Projects . Готовое SO2R для телеграфа. Продаётся набором. И можно вспомнить, как паяльник держать в руках))
73!Виктор, VA2WA / VA2WDQ
07.01.2014, 02:13 #1510Удалён с форума
- 09.12.2010
- 797
- 310
- 112
07.01.2014, 09:18 #1511Very High Power
- 04.05.2006
- nr.Montreal
- 1,174
- 900
- 391
Это, безусловно минус для тех, кто использует сию программу. Она, как я прочитал использует COM/LPT порты для ключевания. У WinKey есть преимущество в собственном формировании знака, поэтому ключевание и все паузы выходят "ровненькими" и "гладенькими". У СОМ-овского телеграфа, в силу специфики комповых интерфейсов, всегда присутствует некая неравномерность и корявость. На больших скоростях это почти не чуствуется, а вот на малых вылезает. Но ничего - и с таким ключеванием можно жить. Не смертельно.
07.01.2014, 12:38 #1512Very High Power
- 29.11.2010
- пос. Птичное - теперь часть Москвы в 30 км к Юго-Западу от МКАД
- 2,381
- 1329
- 596
Внимательно просмотрел по ссылке - так и не нашел никакого SO2R готового. В SO2R коммутаторе - основное - переключать - наушники, педали и выходы трансиверов на нужные антенны и усилители.
По ссылке - вроде, тереграфный манипулятор. Зачем это? - N1MM справляется с этой задачей идеально, в том числе на два трансивера, да плюс -и уши будет переключать, и антенны - только дополнительный блочек реле нужен.
Единственное - N1MM "не любит" FTDX-5000, сбивает телеграф при работе CAT. Им может пригодится этот winKey. Но в TS-590 никаких проблем нет.Игорь RL5A
07.01.2014, 22:55 #1513Very High Power
- 04.05.2006
- nr.Montreal
- 1,174
- 900
- 391
Эко вы загнули! Зачем коммутировать выходы трансиверов и антенны контроллером SO2R? Обясните? Уши я коммутирую вручную - 3 положения, левое радио, каждое радио в своё ухо, правое радио. Отдельная коробочка. BAND инфо снимается с трансивера и автоматом выбирает свой BPF, переключается PA (если есть автоматика) и АNT(то же самое). У каждого радио свой РА и своя антенна. Педаль - вы правы, не коммутируется, но это не обязательно в телеграфе. По мне так даже лучше, педаль и манипулятор в контесте лишние элементы - отвлекают. Всё можно и нужно делать с клавы. Я только CW имею в виду.
Данная коробочка имеет 2 Winkey ключа, 2 выхода CW/PTT. При подключении к компу по УСБ возникает 2 виртуальных ком порта. Логгер общается САТ с обоими радио напрямую через УСБ шнурок. Ключевание каждого трансивера из своего окна логгера - Winkey конфигурируется, каждый порт - для своего радио. Конечно - не полноценный So2R, но для CW тестов сойдёт.
08.01.2014, 00:08 #1514
08.01.2014, 00:15 #1515Very High Power
- 29.11.2010
- 2,381
- 1329
- 596
Прочитал внимательно, понял winkey в общем то ту же функцию выполняет что шнурок usb com два штука, ключевания трансиверов.
Ну вроде все понятно, кто-то rigexpert приделывает, кто-то winkey. Но можно просто ключик на оптопаре, а можно и залезть в трансивер, и там распаять неиспользумый вывод порта. В общем, все боремся с трудностями разными способамиИгорь RL5A
616Спасибо
