Страница 201 из 229 ПерваяПервая ... 101151191194195196197198199200201202203204205206207208211 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 3,001 по 3,015 из 3432
Like Tree620Спасибо
Тема: TS-590S: опыт эксплуатации
  1. #3001
    05.02.2006
    Kaliningrad
    78
    943
    509
    175
    По конструкции в SO-3 подстроечная емкость на мой кривой глаз такая же как в стандартном опорном генераторе.
    Но часовая отвертка с тонкой ручкой обеспечивает очень грубую регулировку. Я поймал 2 Гц, после того как взял отвертку с толстой ручкой (25-39 мм) с десятого раза.
    Кроме того, пришлось научиться оперативно менять масштаб обзора в программе Спектралаб от 10 Гц до 200 Гц.
    Точно не помню. Но 2 Гц на частоте 9999.6 МГц вполне достаточно. По крайней мере, по спотам это видно, проблем настроиться точно в CW нет. Температурной нестабильности родного генератора не заметил.
  2. #3002
    07.09.2013
    Губкин
    4,690
    1252
    368
    У нас в городе и в соседнем Старом Осколе ни у кого частота на верхних диапазонах не совпадала,точно было только у меня.Потому что я не лез ни куда,а поставил SO-3,как рекомендует завод-изготовитель.А так можно делать,что хочешь,лишь бы проблем не возникало.Продолжим про токи покоя выходного каскада,маленькую мощность в SSB, ну и так далее.
  3. #3003
    12.09.2009
    Pavlovsk
    956
    323
    217
    Цитата Сообщение от UA2FP Посмотреть сообщение
    Но и в SO-3 есть подстроечный конденсатор, наверное в этом конденсаторе есть смысл.
    И отвертку диэлектрическую в комплект кладут, очень удобно ею крутить, частота резко не прыгает, все очень плавно.
  4. #3004
    Low Power
    21.11.2019
    Kashira MO
    76
    4
    14
    Цитата Сообщение от RN3OX Посмотреть сообщение
    Делайте всё, как в мануале написано, не сложно. Никакие телефоны не нужны, сравнивать тон с внутренним нч генератором трансивера и точность установки будет довольно высокая. Только выберите время, чтобы эталонный сигнал с эфира было хорошо слышно, подстроечник крутить диэлектрической отверткой. Когда частоты (800Гц.) эфирные и внутреннего генератора совпадут не спутаете, появятся биения, ну похоже на реверберацию, т. е. унисон. Ошибка будет в герцы и не нужен этот SO-3, стабильности хватает даже для работы в цифровых модах. Ну если Вы конечно не будете работать на 137 кГц. QRSS, там SO-3 нужен, к стати, при его установке, проверку точности тоже надо проверять, он хоть и настроен предварительно, но после того, как его погреешь при запайке, желательно проверить, методика та же. Более точно установить, здесь уже говорили как. Всю операцию по настройке приходилось делать самому и неоднократно, та что не понаслышке.))
    Да так наверное и буду делать.Спасибо всем кто откликнулся и за инфо будет время при ступлю к операции "ГЦ"
  5. #3005
    12.09.2009
    Pavlovsk
    956
    323
    217
    [QUOTE=R5ZQ;1671241]Потому что я не лез ни куда,а поставил SO-3,как рекомендует завод-изготовитель.
    Здесь Иван в общем прав, я когда в свой аппарат ставил SO-3, после установки проверил разницу с эталоном, было -12 Гц. , что не плохо, в SSB наверное и не заметишь, но я сделал разницу всего в + 3 Гц. Оно может и не надо, но..... )) Да, перед проведением сей операции, трансивер должен быть прогретым.
  6. #3006
    Покинул форум
    25.05.2014
    д.Денисово
    2,143
    886
    Подскажите,в новой версии есть '
    "открытия чудные" или где описание почитать.
  7. #3007
    12.09.2009
    Pavlovsk
    956
    323
    217
    Если будете использовать совместно с 990, 890, 590SG, то да, если нет, то нет. Прочитать, там же, где и скачать, все написано.
Название:	Скриншот 19-03-2020 184348.png
  8. #3008
    Very High Power Аватар для RN3OG
    30.07.2008
    Voronezh
    2,076
    1010
    284
    Цитата Сообщение от RA4RT Посмотреть сообщение
    Самый главный косяк убрали. В FT8 частота нормально будет себя вести, а не оставаться, где была на передаче.
    на 590SG
  9. #3009
    31.07.2010
    1,128
    944
    546
    Цитата Сообщение от R5ZQ Посмотреть сообщение
    А не легче ли поставить SO-3.Да это деньги лишние потраченные....Ведь фирма рекомендует его....
    Фирма, если это ФИРМА должна не рекомендовать, а ставить по умолчанию!! А рекомендовать может только для того, чтобы его удалить из аппарата.
    Привыкли у нас...
  10. #3010
    07.09.2013
    Губкин
    4,690
    1252
    368
    Я тоже за это,но почему то уважаемая многими фирма KENWOOD положила на это большой.......Только дорогие модели комплектовались этим изделием,а остальные (кроме 890S) серии 8,6,5,4 всегда шли без высокостабильного генератора.Если он у кого то был,то это не заводская установка.Только в серии GOLD 590 раскошелились и поставили.
  11. #3011
    Покинул форум
    25.05.2014
    д.Денисово
    2,143
    886
    Установил на компе программу ARCP-590,трансивером можно управлять.Вопрос как теперь установить(увидеть) эквалайзер RX CW и установить его в трансивер.
  12. #3012
    23.02.2017
    Донское
    282
    136
    417
    .......... установить(увидеть) эквалайзер RX CW ...........
    https://prnt.sc/rvwsxj
    https://prnt.sc/rvwuf4
  13. #3013
  14. #3014
    Покинул форум
    25.05.2014
    д.Денисово
    2,143
    886
    Вот спасибо,а то я американского языка не знаю.Я так понял,что когда эквалайзер выставить и нажать OK,то он сам в трансивер и загрузится?
  15. #3015
    23.02.2017
    Донское
    282
    136
    417
  1. Опыт эксплуатации антенны OPEK-300
    от RA0ZHM в разделе Антенны УКВ
    Ответов: 34
    Последнее сообщение: 10.02.2025, 07:18
  2. TS-950SDX: опыт эксплуатации
    от R2PM в разделе TS-950
    Ответов: 168
    Последнее сообщение: 29.03.2021, 04:09
  3. Опыт создания и эксплуатации УМ (5-10 кВт)
    от UT9MZ в разделе Усилители мощности
    Ответов: 461
    Последнее сообщение: 03.09.2016, 17:51
  4. MacLoggerDX + HamRadioDeluxe 5: опыт эксплуатации
    от R3ABM в разделе Аппаратные журналы
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 03.07.2011, 11:29
  5. Ответов: 14
    Последнее сообщение: 07.05.2008, 01:02
