Страница 202 из 229 ПерваяПервая ... 102152192195196197198199200201202203204205206207208209212 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 3,016 по 3,030 из 3432
Like Tree620Спасибо
Тема: TS-590S: опыт эксплуатации
  1. #3016
    07.09.2013
    Губкин
    4,690
    1252
    368
    Цитата Сообщение от RN1QA Посмотреть сообщение
    ,то он сам в трансивер и загрузится?
    И ещё в меню в настройках эквалайзера надо поставить -USER. Тогда точно останутся.
  2. #3017
    Покинул форум
    25.05.2014
    д.Денисово
    2,143
    886
    Да так и сделал,но разные для СW и SSB не получаются у меня,вернее не сохраняются по отдельности.
  3. #3018
    12.09.2009
    Pavlovsk
    956
    323
    217
    Ну как не получается? В меню А, делаете настройки под SSB, а в В, под CW, или наоборот и все сохраняется, даже подсветку дисплея можно установить разную для SSB и CW.
  4. #3019
    05.01.2012
    51
    396
    144
    38
    Юрий надо через ARCP-590 в меню A в DSP RX Equalizer делаем для SSB (user) фон дисплея зеленый Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	254041 ,жмем меню B и DSP RX Equalizer делаем для (user) Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	254042 для CW делаем фон
    дисплея янтарный, переключение между режимами без ARCP-590 на панели MENU и A/B туда сюда ,фон подсветки по вкусу.
  5. #3020
    Standart Power Аватар для RT1Q
    07.05.2009
    г.Сокол
    174
    137
    Обновите прошивку.
  6. #3021
    Покинул форум
    25.05.2014
    д.Денисово
    2,143
    886
    Спасибо коллеги,маненько разобрался.Проблема видимо в том что у меня в CW меню А 250гц,а В 500гц.В SSB тоже были свои настройки.Главное,что в CW выставил,а SSB и так что то слышно,видимо тут уж ничего не придумаешь.Пусть пока так будет.Иногда на 80 м. подхожу в SSB,так просто буду в меню с USERа переключать на заводские. P.S. Прошивка предпоследняя.
  7. #3022
    13.03.2003
    Лениногорск РТ
    4,776
    2170
    1663
    Пока все знатоки здесь.
    Можно ли в ячейки памяти записать ( ch1 ch2 ..) cw текст не с ключа?
  8. #3023
    12.09.2009
    Pavlovsk
    956
    323
    217
    Сергей к сожалению......... Можно конечно использовать кнопки UP DWN на микрофонной гарнитуре , вместо манипулятора, если в меню включить их для этого, но проще с манипулятора.))
  9. #3024
    12.09.2009
    Pavlovsk
    956
    323
    217
    Для этого есть кнопка IF FIL, с права в верху от валкодера. Настраиваете для CW фильтр 500 Гц. ,потом нажимаете кнопку IF FIL. устанавливаете полосу фильтра 250 Гц. и оперативно переключаете, а в другом меню, под SSB, скажем 2400 Гц., при нажатой кнопке 1800 Гц. Попробуйте, очень удобно.
  10. #3025
    Low Power
    21.11.2019
    Kashira MO
    76
    4
    14
    Добрый день всем форумчанам. Тоже установил программу ARCP-590. Вопрос такой кто в курсе подскажите :для организации удаленного доступа примерно с дачи нужен ли отдельный интернет канал или можно по обычному организовать это?
  11. #3026
    12.09.2009
    Pavlovsk
    956
    323
    217
    Напишите RA4RT, он уже организовал, как то.
  12. #3027
    13.03.2003
    Лениногорск РТ
    4,776
    2170
    1663
    Мне помогали сильно.
    Но самый простой способ это - на даче на комп ставим ARCP 590 и AnyDesk(удалённая работа на компе) заходим и слушаем, дальше выставляем свои хотелки.
  13. #3028
    13.03.2003
    Лениногорск РТ
    4,776
    2170
    1663
    извини, что без согласования, сослался на тебя.
    Это хорошо, что мы отзываемся на вопросы и просьбы и помогаем друг другу.
  14. #3029
    Low Power
    21.11.2019
    Kashira MO
    76
    4
    14
    Спасибо за ответ. А по этой схеме можно и работать и слушать или нет? Спасибо.
  15. #3030
    Пользователь
    05.04.2011
    2,307
    1019
    371
    начните от сюда )) 90% вопросов после прочтения темы отпадет ))
    https://forum.qrz.ru/3-kv-apparatura...aktika-21.html
  1. Опыт эксплуатации антенны OPEK-300
    от RA0ZHM в разделе Антенны УКВ
    Ответов: 34
    Последнее сообщение: 10.02.2025, 07:18
  2. TS-950SDX: опыт эксплуатации
    от R2PM в разделе TS-950
    Ответов: 168
    Последнее сообщение: 29.03.2021, 04:09
  3. Опыт создания и эксплуатации УМ (5-10 кВт)
    от UT9MZ в разделе Усилители мощности
    Ответов: 461
    Последнее сообщение: 03.09.2016, 17:51
  4. MacLoggerDX + HamRadioDeluxe 5: опыт эксплуатации
    от R3ABM в разделе Аппаратные журналы
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 03.07.2011, 11:29
  5. Ответов: 14
    Последнее сообщение: 07.05.2008, 01:02
