Страница 205 из 229 ПерваяПервая ... 105155195198199200201202203204205206207208209210211212215 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 3,061 по 3,075 из 3427
Like Tree616Спасибо
Тема: TS-590S: опыт эксплуатации
  1. #3061
    Коротковолновик Аватар для RA4NCC
    17.11.2006
    Омутнинск
    1,581
    836
    618
    Не очень понятно, как кнопка Meter может повлиять на передачу?
  2. #3062
    12.09.2009
    Pavlovsk
    948
    312
    217
    Если подержать эту кнопку, включится режим DRV, при этом отключится усилитель мощности и антенный тюнер, Выход передачи будет только с драйвера ( гнездо DRV), на задней панели. Мощность 1 милливатт. Перейти обратно, нажать кнопку и подержать.
    P. S. К стати, трансивер будет работать на передачу и в диапазоне 137 кГц.
  3. #3063
    17.11.2006
    Омутнинск
    1,581
    836
    618
    Проэкспериментировал, действительно, если пункт 85 (для SG) меню стоит в режиме DRV, то при переходе на передачу выхода нет. У меня этот пункт стоит в режиме ANT, этот эффект отсутствует.
  4. #3064
    12.09.2009
    Pavlovsk
    948
    312
    217
    Ну, у меня просто S и в нем эту кнопку, через меню, не переназначишь на включение других функций.
  5. #3065
    High Power Аватар для R1OO
    29.02.2008
    Ратибор
    940
    169
    358
    Приветствую! Возникла проблема-нужен разьём питания для 590-го (забыл в деревне).Возможно есть опыт подбора что то из автомобильных или ещё от чего хотя бы временно?
  6. #3066
    Low Power
    16.12.2009
    79
    83
    11
    Возникла проблема-нужен разьём питания для 590-го (забыл в деревне). Если временно то из блоков питания компа разберите разем подключения винтов сиди приводов и тд. а для более постоянного армейские ШР мамы под двух мм. штырки вытащить и сформировать свой разьем работает лучше заводского, падение напряжения на нем меньше.
  7. #3067
    29.02.2008
    Ратибор
    940
    169
    358
    Так на ШРах штырьки круглые разьём у TS-590 прямоугольные. За инфо на счёт комповских спасибо сейчас попробую.
    Не подходят от разьёмы от БП компа там круглые и не как не удаётся их нормально пристроить.
  8. #3068
    06.01.2007
    Старощербиновская
    2,896
    972
    9061
    может кому пригодится. трансивер 11-12 года. в ходе эксплуатации выяснилось, что на 160м в тлг участке мощность 25-50 ватт. причем при каждом включении (разные жни) разная. сбивало с толку то, ч то при перестройке до 2000 мощность увеличивалась. кроме того, в ЧМ/цифре, мощность была 100 ватт. при профилактике трансивера выяснилось, что один из выходных транзисторов имеет утечку по затвору. после замены транзистора на заведомо исправный, мощность в ТЛГ на 160м стала 100 ватт.
  9. #3069
    Very High Power Аватар для RW4LN
    02.03.2006
    82
    1,183
    365
    375
    У меня была другая проблема, при длительной передачи в цифре, постепенно уменьшалась мощность. Обратился с\ц, где покупал трансивер, сказали, что нужно присылать им для диагностики и ремонта. Подсчитал, ремонт и пересылка станет очень дорого. И как-то обратил внимание на провод питания где два повода сходятся в желтой термоусадке и в этом месте она поменяла цвет. Разрезал, а там латунные трубки слабо обжаты, пропаял и перестала снижаться мощность.
  10. #3070
    High Power Аватар для R3QV
    07.10.2006
    669
    332
    3840
    У меня где предохранитель тоже плохой контакт - греется при передачи. Всё никак не соберусь пропаять
  11. #3071
    Very High Power Аватар для RA0SA
    29.03.2009
    1,504
    738
    378
    "при передачи" - это как будто куча народа в одном классе училась; с преподавателем-узбеком..(
    Сайт, естественно, технический. Но хочется видеть мало-мальски грамотных единомышленников, во всех смыслах этого слова.
  12. #3072
    02.03.2006
    82
    1,183
    365
    375
    Здесь технический форум, а не диктант по русскому языку. И не надо указывать как правильно писать.
    Ну а по теме, надо бы укоротить провод питания, но как быть с двумя предохраните на 25А. как их расположить.
  13. #3073
    29.03.2009
    1,504
    738
    378
    Ой, виноват, типо - дорогой дедушка!
    А если технически - выкиньте, нахрен, эти предохранители. На моей памяти, они ни разу не спасли выходные и прочие транзисторы ни в одном из аппаратов. Быстродействие вставких плавок на два порядка ниже времени сгорания переходов у электронных компонентов.
    А вообще, не видел двоечников по русскому и литературе с отличными оценками по физике и математике
  14. #3074
    12.09.2009
    Pavlovsk
    948
    312
    217
    Точно, не спасет и если не использовать бортовую сеть автомобиля, то можно и выкинуть, а если использовать, то лучше не надо выкидывать, транзисторы в трансивере конечно вылетят, но не сгорит авто.
  15. #3075
    09.10.2010
    Северодвинск
    1,433
    357
    1746
    Вывести провода из корпуса аппарата ? пойдет ?
  1. Опыт эксплуатации антенны OPEK-300
    от RA0ZHM в разделе Антенны УКВ
    Ответов: 34
    Последнее сообщение: 10.02.2025, 07:18
  2. TS-950SDX: опыт эксплуатации
    от R2PM в разделе TS-950
    Ответов: 168
    Последнее сообщение: 29.03.2021, 04:09
  3. Опыт создания и эксплуатации УМ (5-10 кВт)
    от UT9MZ в разделе Усилители мощности
    Ответов: 461
    Последнее сообщение: 03.09.2016, 17:51
  4. MacLoggerDX + HamRadioDeluxe 5: опыт эксплуатации
    от R3ABM в разделе Аппаратные журналы
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 03.07.2011, 11:29
  5. Ответов: 14
    Последнее сообщение: 07.05.2008, 01:02
