12.12.2019, 22:15 #2956Very High Power
- 06.01.2007
- Старощербиновская
- 2,896
- 974
- 9061
всем привет.
возникла проблема с работой в цифре. для цифры psk/rtty пользую mixw. весной пришлось немного поработать в цифре. в какой то момент пропала передача. грешил на систему (ХР). давно не переустанавливалась. поставил другой комп с ХР.САТ идет через USB, тлг через доп модем, через который раньше работал цифрой на 950 кенвуде. но передача так же не пошла. далее выяснилось, что в миксе в закладке "конфигурация" > "установка входного уровня" выскакивает предупреждение об ошибке звукового устройства - микшера. в настройках динамика со встроенной звуковухой у звуковухи видны регуляторы микшера для записи и воспроизведения, по одному. а у кодека в режиме записи пусто. почитал условия установки arua 10 300 / там перечисляются только vista/7/8/8.1. ХР там не упоминается. гадаю, может тут собака порылась. нужно поискать версии 1.00 и 2.00.
сейчас проверил микшер при выключенном трансивере, но включенном бп кодек виден в списке устройств. при выключении бп кодек пропадает из списка устройств. получается, что с дровами все в порядке. что то не в порядке с выходом аудио по usb?
12.12.2019, 22:44 #2957High Power
- 12.09.2009
- Pavlovsk
- 950
- 315
- 217
13.12.2019, 07:48 #2958High Power
- 23.03.2005
- Орёл
- 784
- 174
- 127
У меня сейчас Win7 32 bit, вчера полетел винт, установили сегодня новый и
стыковал TS-590 с ПК и ARUA скачал, не распаковывал и сразу установилась,
как то раньше прописывать надо было. Удачи!RA3E aka RA3EK :: Ex: UA0QHA Александр!
13.12.2019, 09:29 #2959QRP
- 15.10.2006
- г. Иркутск
- 49
- 10
Нечто похожее у меня также происходило...
А имено: включаю МИКС, прием есть, а на передачу ничего нет, НО еще "вчера" всё работало !!!
Лечилось так, на запущенном Миксе, выключем трансивер (кнопкой питания). пауза и снова включаем. Все работает.
Весь обмен по звуку, CAT и РТТ через USB. Операционка Win7 (32).73! de Сергей UA0SR
13.12.2019, 10:02 #2960Very High Power
- 06.01.2007
- Старощербиновская
- 2,896
- 974
- 9061
13.12.2019, 20:01 #2961Very High Power
- 06.01.2007
- Старощербиновская
- 2,896
- 974
- 9061
13.02.2020, 09:23 #2962Very High Power
- 06.01.2007
- Старощербиновская
- 2,896
- 974
- 9061
вопрос пользователям 590. кто нибудь из любознательных пробовал оперативно переключать входы/выходы трансивера в ДИГИ моде через меню. переключая USB/ACC2. трансивер соединен с компом через USB для САТ и цифры, и через ACC2 для тлг манипуляции через модем с тлг от UD. для проверки "качества" БП решил посмотреть как идет прием через АСС2. вроде отлично, никаких посторонних наводок/сигналов на водопаде нет. НО, оказалось, что прием шел через USB вход при том, что в меню был выбран вход/выход ДИГИ АСС2. интересно, это у меня так или у всех пользователей 590?
13.02.2020, 11:49 #2963
13.02.2020, 12:54 #2964Покинул форум
- 21.06.2009
- 55
- 3,676
- 2030
- 2226
Посмотрите меню #68. Если включено микширование (ON) - может как-то и пролазит.
13.02.2020, 13:30 #2965High Power
- 12.09.2009
- Pavlovsk
- 950
- 315
- 217
13.02.2020, 16:22 #2966Very High Power
- 06.01.2007
- Старощербиновская
- 2,896
- 974
- 9061
век живи ... :-) спасибо всем ответившим. вечером проверю. теперь понятно, зачем микширование.
13.02.2020, 20:21 #2967Very High Power
- 06.01.2007
- Старощербиновская
- 2,896
- 974
- 9061
спасибо всем. проверил 68 меню.
было включено.
13.02.2020, 21:10 #2968Радиолюбитель
- 25.08.2011
- 71
- 273
- 144
- 416
При установке 68=OFF не будет проходить TX Moni (то есть если вы пишите QSO в звуковой файл - записи вашей передачи не будет, будет тишина). 63 меню у меня стоит в USB. Переключаю к примеру в JTDX (лучше видно): при выборе USB нет ограничения полоски снизу, начинается практически с нуля и там много меньше мусора. При выборе звуковой карты компьютера внизу виден завал и наводки цепей питания компьютера. В связи с тем что разрядность карты в трансивере и в моем компьютере одинаковая 16 бит: никакой разницы я не нахожу. Была бы в компьютере лучше карта - разница бы была. Но заметить это можно было бы только с хорошей направленной антенной при минимальных помехах. Да, в звуковой карте трансивера есть изъян: при даже не очень мощных сигналах в полосе пропускания выше установленной в трансивере полосы пропускания есть "фантомные" сигналы. В FT8 они не декодируются, видимо боковая перевернута. Так что 68=ON это только добавление MONI k входам как ACC2 так и USB.
Да, переключение входов произвожу только в программах.
P.S. Проверился на всякий случай, все верно.Последний раз редактировалось UF8T; 13.02.2020 в 22:09. Причина: Тестирование
Victor, UF8T
14.02.2020, 09:47 #2969Very High Power
- 06.01.2007
- Старощербиновская
- 2,896
- 974
- 9061
Виктор, большое спасибо за ваш комментарий.
была задача запустить цифру на 570-м кенвуде. т.к. модем UD с ТЛГ был задействован для ТЛГ на 590-м кенвуде, взял на время у соседа похожий, но без тлг. оказалось , в полосе сигнала сплошные палки на водопаде. БП был импульсный. пришлось срочно купить трансформаторный. помех стало значительно меньше. потому и решил попробовать как принимает мой модем на 590-м через разъем АСС2. настройки вроде все изменил. оказалось прием без всяких посторонних помех. но по ходу выяснилось, что он по прежнему шел через USB. когда отключил 68 меню, прием пошел с АСС2. наверное :-) т.к. на 20м в вч части спектра появилось несколько слабых полос/несущих. на нч диапазонах их нет. долго не экспериментировал. только проверил работу 68 пункта.
п.с. на 590-м бп импульсный
14.02.2020, 12:10 #2970Радиолюбитель
- 25.08.2011
- 71
- 273
- 144
- 416
Приветствую, Александр!
У меня также блок питания импульсный: в свое время такие продавал RU3UJ (40 ампер, переделанный по всей вероятности FSP ATX-450PNR): помех от него не вижу, различные эксперименты проводил.
Дабы закрыть тему об этом блоке меню 63 - 68:
- меню 63: выбирается через какое устройство в режиме DATA будет проходить передача;
- меню 64 и 66: выставление входных уровней на модулятор трансивера -передача, соответственно в встроенной карте и ACC2;
- меню 65 и 67: регулировка выходных приемных уровней. Грубо говоря: на линейном выходе приемника развивается максимально 1 вольт, мы выставляем какую часть от этого сигнала подать далее в сторону компьютера.
- меню 68: подмешивание сигнала самоконтроля передачи "TX MONI" в сторону компьютера как по встроенной звуковой так и на разъем АСС2. При этом взаимного проникновения сигналов USB и АСС2 нет, ну по крайней мере этого не видно с помощью моих средств контроля. Это можно проверить подкинув уровень до 9, допустим в меню 65, а в меню 67 опустив до 0. Далее в программе JTDX попереключать входа и будет видно что при подключении звуковой карты компьютера "градусник" (соотношение сигнал/шум) упадет существенно. И если эта величина менее 30 дб то звуковая карта в компьютере подходит для наших целей (у меня на Реалтеке это где-то 20 дб, на более качественной ASUS Xonar D1 видел и менее 10 дб. Если проводимые манипуляции с меню 65 и 67 не приводят к описанным мною эффектам то искать надо в панели управления звуком Windows и выставить там правильную конфигурацию. Не забыв выставить в обоих устройствах частоту дискредитации 48000 герц.
P.S. Очень хорошее исследование провел Роман R2PU: https://forum.qrz.ru/377-jt65-jt9-ws...ftom-1495.html73!
Victor, UF8T
616Спасибо
