Страница 148 из 229 ПерваяПервая ... 4898138141142143144145146147148149150151152153154155158198 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,206 по 2,220 из 3432
Like Tree620Спасибо
Тема: TS-590S: опыт эксплуатации
  1. #2206
    03.02.2006
    20,731
    10219
    5487
    Цитата Сообщение от RK3TD Посмотреть сообщение
    встроенный язык в вашем логе (типа LUA)?
    А на кой он в логе нужен?
  2. #2207
    High Power Аватар для UD4FD
    02.10.2011
    962
    1608
    421
    В общем сейчас попробовал, у меня в логе получился такой макрос:
    [TX][CATCMD:KY RX4HX RX4HX ;][RX]
    А [TX] [RX] управляют PTT по внешним линиям от компа к трансиверу? или это PTT идет тоже через CAT?
    И еще вопрос - в тестах часто бывает нужно дать подряд 2-3 раза конторольный номер например - то есть оператор на Wt просто жмет подряд 3-и раза кнопку F3 например, в вашем варианте будет три раза отоснал CAT [CATCMD:KY 599 001 ;] - как кенвуд это переварит? и будет ли он отрабатывать команды [RX][TX] - будет хлопать PTT???
  3. #2208
    03.02.2006
    20,731
    10219
    5487
    PTT через CAT, но тут вот какая проблема: если прописать макрос
    с выключенным VOX то трансивер выполнит СРАЗУ все команды:
    - перейдет на передачу
    - начнет передавать текст
    - и тут же перейдет на прием, не дожидаясь окончания передачи.
    Вчера проверил - так и происходит.
    Интересно, у встроенного ключа есть команда типа - перейти на прием по окончании передачи?
    Или это только VOX использовать? Но тут, как Вы правильно написали - задержка!
    3-и раза кнопку F3
    Конкретно Кенвуд - думаю да, но еще не пробовал. Хотя не факт. Нужно попробовать.
    Думаю да - он же команды последовательно выполняет.
    Вообще тема очень интересная. Однако думаю что 100% функционала обычного CW/PTT достичь не удастся...
  4. #2209
    02.10.2011
    962
    1608
    421
    Цитата Сообщение от R7KK Посмотреть сообщение
    Ну как-же нет? Вот ниже фотка опубликованная Павлом на паралельном форуме. Правда интересующий нас узел, я дополнительно красным цветом цветом выделил...
    Александр, может это и есть все решение проблемы + настройка узла ALC по сервис мануалу...
    Эта доработка влияет только на первый выброс мощности в CW, на уровень мощности в SSB она не влияет - так как в этом режиме она закорочена резистором 1кОм.
    Есть ли у кого схема от нового TS-590SG - хотелось бы сравнить узел ALC?
  5. #2210
    Standart Power Аватар для R7KK
    13.09.2007
    Крым
    74
    402
    222
    85
    Вообще это оригинально, коментировать сегодня предположения, высказанные на форуме год назад...
    P.S. - А схемки, к сожалению не все, но лежат уже давно, вот здесь: HF / All Mode • TS-590SG Support • Kenwood Comms
  6. #2211
    02.10.2011
    962
    1608
    421
    Просто стал искать статью F5EZH по доработке ALC TS-590 - к сожалению ссыка в этой статьеModification (inutile) du circuit d’ALC sur le TS-590s | Les chroniques hertziennes par XV4Y на нее неработат..
    А схемы есть тут http://manual.kenwood.com/files/B5C-0001-00.pdf и http://manual.kenwood.com/files/B5C-0002-00.pdf
    Похоже в новом TS-590SG схему ALC сильно переработали, надо подмать как лучше доработать старую версию - а то похоже КЕНВУД хранит за семью печатями информацию как исправить косяки в старой версии 590-го.
    В автопроме когда выявляется дефект в партии машин - производитель отзывает всю партию для устранения за свой счет - а тут диллеры кенвуда наживаются на устранении заводского брака - как то это не красиво
  7. #2212
    02.10.2011
    962
    1608
    421
    Вобщем нашлась эта схема доработки - добавочный конденсатор показан красным цветом.
    Только я думаю этот конденсатор надо подключать ключиком в режиме SSB...
  8. #2213
    13.09.2007
    Крым
    74
    402
    222
    85
    Ну если ключиком, тогда емкость конденсатора можно еще увеличить, только это все фигня... Поэтому-то в TS-590SG, весь узел ALC и переработали по новой. Про "дилеров" и "киллеров" скажу одно, а выводы делайте сами - в US или UK отправляете трансивер на сервисный центр, и в обещанный срок, получаете доработанный с бесплатной доставкой.
    P.S. - А вот про автопром, думаю тут не совсем удачный пример, такие акции проводят только когда ситуация связана с безопасностью жизни, т.е. отказы органов управления, торможения, возгорания, взрыва и т.д. Во всех остальных случаях, которых по статистике хватает, читайте отзывы на авто форумах...
    Последний раз редактировалось R7KK; 29.05.2015 в 20:24. Причина: опечатку исправил...
    73! Василий, R7KK (ex UU2JJ) New personal site: http://r7kk.ru/
  9. #2214
    Very High Power Аватар для UA0WY
    14.05.2003
    1,442
    1042
    957
    Доброго дня, всем!
    И что даст подключение этого конденсатора в SSB?
    Сергей.
  10. #2215
    IDDQD Аватар для RK3TD
    01.07.2009
    Terra
    1,788
    2644
    1213
    Добрый день!
    Что-то я "затупил" немного...
    Стал настраивать блокировку SO2R и столкнулся с проблемой:
    В режиме CW при нажатии SEND (или педаль) трансивер выдает несущую.
    При манипуляции ключом - все нормально. Перестаю ключом работать - опять несущая...(((
    Как от этого избавиться?
    Заранее спасибо.
  11. #2216
    01.07.2009
    Terra
    1,788
    2644
    1213
    Разобрался.
    Если не трудно - пусть модераторы удалят мой предыдущий пост..
  12. #2217
    31.07.2011
    Sofia / Gabrovo / Ust-Kamenogorsk
    44
    113
    10
    12
    Разобрался.
    Зачем же? Лучше опишите, где была загвоздка, может быть кому-нибудь будет очень полезно!
  13. #2218
    01.07.2009
    Terra
    1,788
    2644
    1213
    Да не вопрос..
    Меню 40 меняет Педаль с несущей на Педаль "тихую".
  14. #2219
    QRP Аватар для RT3W
    28.09.2014
    44
    45
    13
    11
    Всем доброго вечера, столкнулся с такой проблемой, трансивер TS-590S подключен через USB - обеспечивается CAT, телеграф сделан от другой платы на базе FTDI, проблема в том что при подключении обоих устройств к компьютеру - не работает CW, при этом CAT работает, по одиночки работает и то и то. Может кто подскажет в чем проблема.
  15. #2220
  1. Опыт эксплуатации антенны OPEK-300
    от RA0ZHM в разделе Антенны УКВ
    Ответов: 34
    Последнее сообщение: 10.02.2025, 07:18
  2. TS-950SDX: опыт эксплуатации
    от R2PM в разделе TS-950
    Ответов: 168
    Последнее сообщение: 29.03.2021, 04:09
  3. Опыт создания и эксплуатации УМ (5-10 кВт)
    от UT9MZ в разделе Усилители мощности
    Ответов: 461
    Последнее сообщение: 03.09.2016, 17:51
  4. MacLoggerDX + HamRadioDeluxe 5: опыт эксплуатации
    от R3ABM в разделе Аппаратные журналы
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 03.07.2011, 11:29
  5. Ответов: 14
    Последнее сообщение: 07.05.2008, 01:02
