Страница 155 из 229 ПерваяПервая ... 55105145148149150151152153154155156157158159160161162165205 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,311 по 2,325 из 3432
Like Tree620Спасибо
Тема: TS-590S: опыт эксплуатации
  1. #2311
    Very High Power Аватар для RU4SS
    10.01.2006
    Йошкар-Ола
    3,318
    1724
    2537
    Цитата Сообщение от RK3TD Посмотреть сообщение
    Я, к стыду признаться, тоже не совсем понимаю в чем там проблема с "выбросами".
    Эксплуатирую совместно с IC-PW1 и не разу не понял в чем же беда? ))))
    Как-то так...
    https://www.youtube.com/watch?v=mj8XdTf8k40
  2. #2312
    Пользователь
    07.03.2010
    1,763
    1080
    126
    если усилителю надо ватт 60-70, а выброс до 100, то проблема незаметна особо
    а вот если ему надо 10 ватт а выброс 100, то тогда что-то не выдерживает
  3. #2313
    Standart Power Аватар для UA3VBD
    16.01.2012
    152
    94
    Посмотрите на дату загрузки видео - 30 декабря 2010 года.
    20 января 2011 года вышла новая прошивка
    см. пункт - 5
    (Прошивка Вер.1.02 изменяет характеристики срабатывания ALC, чтобы уменьшить выброс мощности)
    Updated items : (Version 1.01 1.02) [January 20, 2011]
    Revises the following symptoms.
    1. In [SSB-DATA] mode, Speech Processor might not be disabled internally.
    2. At the end of TX tune mode, carrier output returns to normal mode level after a short delay.
    3. When the TS-590S is turned ON, the USB port connection may be unstable.
    4. When the built-in electronic keyer is set to Mode A, CW keying may not work properly.
    5. TX rise time power spike activates some linear amplifiers' input power protections.
    (The firmware Ver.1.02 revises the ALC response characteristics to reduce the power spike.)
    6. When a separate RX ANT is connected, TX output power may be fed back to the RX ANT connector and might affect internal circuits.
    (The firmware Ver.1.02 deactivates (opens) RX ANT relay every time the radio transmits.)
  4. #2314
    10.01.2006
    Йошкар-Ола
    3,318
    1724
    2537
    Я эти "выбросы" вижу и с более поздней прошивкой на показометре трансивера.
    Ставлю ватт 30...
    В самом начале передачи кубики по максимуму, через доли секунды (видимо) срабатывает ALC и на показометре уже стабильная мощность на 1 кубик меньше.
    Может кто-нибудь попробует замерить с внешним мощемером!?
  5. #2315
    16.01.2012
    152
    94
    RU4SS, Константин, есть информация о измерениях выброса мощности от 13 марта 2012 года на сайте - http://5tx.de/?p=887
    фото 1 - 30w-alc120.png - измерение выброса для мощности в 30 ватт и заводских настройках опорного напряжения ALC в сервисном меню,равного 120.
    При 100 ваттах выходной мощности в настройках выброс составит 200 ватт (в SSB).
    Фото 2 - 30w-alc225.png - измерение выброса для мощности в 30 ватт и заводских настройках опорного напряжения ALC в сервисном меню,равного 225.
    При 100 ваттах выходной мощности в настройках выброс составит 400 ватт (в SSB)
    P.S.
    Измерения выполнены DJ2QV и DK4YJ на осциллографе Rohde & Schwarz RTO (предположительно для прошивки версии 1.06)
ID:	150580   Нажмите на изображение для увеличения.
  6. #2316
    Пользователь
    07.03.2010
    1,763
    1080
    126
    А вот у меня такиз выбросов нет
    Я могу их сделать конечно, но правильно настроив ALC у меня почти как второй сигнал на картинке ...а не первый, те всплеск есть, но небольшой
  7. #2317
    коротковолновик Аватар для UA3QAM
    15.06.2007
    Семилуки, Воронежская обл.
    75
    2,334
    1244
    1186
    Не подскажете как это сделать?Я имею ввиду правильно настроить ALC. Или просто как в мануале написано-выставить такое значение?
  8. #2318
    Пользователь
    07.03.2010
    1,763
    1080
    126
    Да я уже и не помню в деталях.
    На столе стоит осцилограф, подключаюсь к нему, даю на ключе точки или тире и уменьшаю уровень Level пока нормально не будет....можно почти совсем убрать всплеск, но тогда мощность падает ватт до 70....как помню.
    Вообщем с телеграфом нет проблем сделать за минуту, а вот с SSB надо на микрофон что-то подавать, смотреть уровни процессора IN и OUT, уровень микрофона...возни побольше.
  9. #2319
    10.01.2006
    Йошкар-Ола
    3,318
    1724
    2537
    Для CW видимо уровнем CAR, контролируя "выброс" осциолографом или внешним мощемером (лучше с цифровым дисплеем) ?
  10. #2320
    16.01.2012
    152
    94
    Рекомендации по настройкам в TS-590S от K4QKY - Setup (general).
    "...Хотя другие будут не согласны, K4QKY всегда рекомендует держать внутренний речевой процессор трансивера выключенным (за исключением условий усиления слабого сигнала). Отрегулируйте усиление микрофона по незначительному отклонению ALC- метра на пиках голоса. Использование TX EQ (когда он должным образом настроен) является гораздо лучшим для увеличения линейности рабочего цикла в SSB, чем при использовании процессора. Это позволяет работать в pileup, не вызывая ненужных IMD. "
  11. #2321
    Standart Power Аватар для RA3MD
    11.06.2006
    Рыбинск
    386
    297
    424
    Привет Васильевич, не советую трогать ( у тебя прекрасный сигнал), вот методика - http://r7kk.ru/content/ts-590s_6.htm
  12. #2322
    Standart Power Аватар для YL3GDM
    08.03.2007
    Рыга
    172
    124
    186
    В общем, походу, беда
    Обновил на всякий случай прошивку, нагрузил на эквивалент и стал крутить, изучать симптомы.
    Стало грустно, ибо явно что-то не так.
    По дефолту усиление микрофона стоит 50, у меня при громком А ALC зашкаливает уже при установке усиления в меню более 3 (!!!), идёт бросок мощности примерно до 30 ватт, после чего она падает до 15-16.
    Полагаю что так быть не должно и явно налицо проблема
    Вторая проблема в том в нашей маленькой и гордой стране сервис Kenwood есть только по кухонным молотилкам и автомагнитолам.
    "Радиоэксперт" в Питере вроде как готов взять аппарат и помочь, но проблема с логистикой, надо везти самому, где-то жить пока чинят.
    На письма в Kenwood EU пока получено два невнятных ответа с координатами дилеров в Германии и Сербии. Написал обоим, пока ответов нет.
    Если посчитать экономику становится ещё грустнее, дешевле продать аппарат как есть за полцены , ибо при любом раскладе расходы на ремонт+пересылку набегают.
    Попробую посмотреть что в сервисном меню по AGC стоит...
  13. #2323
    08.03.2007
    Рыга
    172
    124
    186
    По размышлению на тему...
    Сам сигнал то формируется, только мощности нет. Сегодня попробовал на 20ке, отвечают, никто сигнал не ругал. Только слабый.
    Распечатал схемы, вечером склею, попробую посмотеть откуда у этой AGC уши растут...
    P.S. В CW всё нормально
  14. #2324
    Пользователь
    07.03.2010
    1,763
    1080
    126
    На ALC влияет и процессор в котором параметры IN и OUT надо подбирать... Пробовали, кроме микрофонного усиления?
  15. #2325
    08.03.2007
    Рыга
    172
    124
    186
    Пока не пробовал, обновил прошивку, сбросил настройки.
    Изучаю сервис мануал.
  1. Опыт эксплуатации антенны OPEK-300
    от RA0ZHM в разделе Антенны УКВ
    Ответов: 34
    Последнее сообщение: 10.02.2025, 07:18
  2. TS-950SDX: опыт эксплуатации
    от R2PM в разделе TS-950
    Ответов: 168
    Последнее сообщение: 29.03.2021, 04:09
  3. Опыт создания и эксплуатации УМ (5-10 кВт)
    от UT9MZ в разделе Усилители мощности
    Ответов: 461
    Последнее сообщение: 03.09.2016, 17:51
  4. MacLoggerDX + HamRadioDeluxe 5: опыт эксплуатации
    от R3ABM в разделе Аппаратные журналы
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 03.07.2011, 11:29
  5. Ответов: 14
    Последнее сообщение: 07.05.2008, 01:02
