Страница 154 из 229 ПерваяПервая ... 54104144147148149150151152153154155156157158159160161164204 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,296 по 2,310 из 3432
Like Tree620Спасибо
Тема: TS-590S: опыт эксплуатации
  1. #2296
    Very High Power Аватар для RA0FF
    28.03.2011
    IOTA AS-018
    59
    3,346
    2855
    860
    Цитата Сообщение от R7KK Посмотреть сообщение
    Да, и причина в таком случае очень проста, нужно заземлять все устройства,
    Василий, спасибо, попробую. Самое интересное, что у меня все устройства заземлены отдельными проводами на одну шину.
    Шина одна, но "портов-болтов" на ней много, под каждое устройство.
    Цитата Сообщение от RA0LQ Посмотреть сообщение
    С N1MM можно подружить включив встроеннвй ключ в режим Bug Key,
    изменением полярности манипуляции добиться нажатия...
    Комп цеплять в порт PADDLE... так и работает по сей день...
    Дмитрий, спасибо за инфо. Если первый вариант не пройдет, попробую ваш. Уж очень не хочется в ремонт...
  2. #2297
    28.03.2011
    IOTA AS-018
    59
    3,346
    2855
    860
    Отчитываюсь по проблеме CW KEY, что описал ниже - проверил, как написал R7KK, не работает.
    По методе RA0LQ (через PADDLE) - все работает, спасибо за инфо!
    К сожалению, вышел у меня из строя МикроКэей-2, пока он в ремонте подключил РигЭкспертПлюс.
    Мучаюсь который день не могу с FSK разобраться. РТТ работает, сигнал в эфир идет....
    Вот только скорость RTTY явно не 45. бод.... а раза в 1.5 выше...
    И драйвера менял, и в настройках MMTTY все перекрутил - ничего не помогает.
    РигЭксперт к трансиверу по ACC2 подключен. Что еще порыть можно?
  3. #2298
    Very High Power Аватар для R3BB
    27.07.2004
    Москва, Россия
    2,861
    2042
    285
    Откройте RigExpert - посмотрите перемычка 45.45 установлена ?
  4. #2299
    Покинул форум
    21.06.2009
    55
    3,676
    2030
    2226
    Евгений, внутри Ригэксперта должны быть перемычки по переключению скорости. Точно уже не помню - нужно посмотреть описание у них на сайте.
  5. #2300
    28.03.2011
    IOTA AS-018
    59
    3,346
    2855
    860
    Понял! Завтра вскрою его...
  6. #2301
    Standart Power Аватар для YL3GDM
    08.03.2007
    Рыга
    172
    124
    186
    В общем старые песни о ...старом
    Примерно год как имею TS-590S, сразу как-то показалось что в SSB отвечают хуже чем на IC-718 на одну и ту же антенну.
    Но так как телефоном работал не много и усилителем не пользовался, то оставил это без внимания.
    Недавно повысил категорию, стало можно "всё и везде" hi , а тут как раз CQ-WW-SSB, решил попробовать, с связке с BLA-350.
    И началось... В общем как ни пробовал, в SSB раскачать усилитель не смог :-(( при установке мощности в меню 12-15 ватт усилитель не отдаёт должную мощность.
    При раскачке той же мощностью (по встроеному индикатору) с TS-850S всё работает как положено, усилитель раскачивается, "все стрелки вверх"
    Повышение мощности в меню TS-590го приводит к росту ALC и желаемого результата не даёт
    В тоже время в CW, при тех же 12-15 ватт (по меню) в TS-590S никаких проблем с раскачкой усилителя нет. Всё чётко и адекватно работает.
    Изучение этого вопроса в интернетах полной ясности тоже не дало. Упоминается заводская модификация по выборке серийных номеров, мой аппарат попадает в этот интервал.
    На мой запрос Kenwood EU получен ответ:
    Dear Sir
    There is no modification for low SSB power.
    There is a modification for the ALC circuit to help prevent some solid state linear amplifiers with a sensitive input protection circuitry from tripping out at SSB speech peaks in the serial number range you mention. You will not notice any difference in the radios performance after this modification if the 590 is used barefoot without such an amplifier.
    Везёт же кому-то, у них защита по входу срабатывает, а тут вопрос как до номинала бы раскачать
    В общем, совсем запутался...
    Доктор, что я делаю не так?
  7. #2302
    Very High Power Аватар для RU4SS
    10.01.2006
    Йошкар-Ола
    3,318
    1724
    2537
    Все правильно делаете.
    Беда в том, что это не лечится
  8. #2303
    Standart Power Аватар для UA3VBD
    16.01.2012
    152
    94
    Цитата Сообщение от YL3GDM Посмотреть сообщение
    ... а тут вопрос как до номинала бы раскачать :
    Попробуйте к трансиверу подключить электретный микрофон. С ним в SSB раскачка намного больше...
    Посмотрите сообщение по ссылке - http://forum.qrz.ru/ts-590/41084-ts-...ml#post1018103
  9. #2304
    24.09.2011
    14,695
    5073
    5900
    С какого S/N вылечен этот косяк? Где то встречал информацию, что в моделях с января 2014 г. этот эффект отсутствует. И встречал инфо о том, что в аппаратах начала 2014 г. упомянутый косяк не исправлен.
  10. #2305
    10.01.2006
    Йошкар-Ола
    3,318
    1724
    2537
    Я не использую РА, но чутка в теме, в свое время много перелопатил в Инете информации.
    Проблемы вообще-то две...
    1) Выброс мощности в начале передачи (во всех модах).
    Это и я сам, и любой другой обладатель 590-го, можем наблюдать в своем трансивере.
    2) Заниженная "средняя" (AVG - average) мощность в режиме SSB.
    Первую проблему да, пишут победили в новых моделях.
    Но вторая осталась даже в новой модели TS590SG (сам лично видел, будучи в гостях у R4SAE) те же проблемы с мощностью в SSB.
    Да, что-то можно улучшить (чуток) - попробовав использовать электретник, залезть в техническое меню и кое-что там накрутить и пр.
    Но...кардинально эту проблему не решить.
    Многие знаю что смирились, те кто используют 590-й с усилителями на базе Р-140 и пр. ламповыми.
    А вот с транзисторными РА, как видите, есть проблемы...
  11. #2306
    IDDQD Аватар для RK3TD
    01.07.2009
    Terra
    1,788
    2644
    1213
    Константин все правильно написал.
    У меня два аппарата: S и SG.
    Проблемы в принципе тут никакой нет. Два варианта лечения:
    1. Другой микрофон (лучше электретный)
    2. Попробуйте использовать компрессор с небольшими значениями. Голос исказит несильно, а вот среднюю мощность поднимет значительно.
  12. #2307
    16.01.2012
    152
    94
    YL3GDM
    Если Вас интересует подключение электретного микрофона к трансиверу, можно посмотрить настройки аудиопрофилей для TS-590S от W1aex, там же есть видео-примеры звучания и схема подключения микрофона к TS-590S.
    ts590s.html
  13. #2308
    Пользователь
    07.03.2010
    1,763
    1080
    126
    имею два 590-х
    один из первых серий
    второй с модификацией
    так вот они у меня одинакого работают по выбросам
    те при правильной ALC, есть небольшой выброс в начале, который ничего не портит в принципе
    по мощности всё относительно...тогда 20 ватт в SunSDR2 вообще никуда не годится
    да и вообще эксплуатировать любой трансивер на полную нежелательно, лучше с усилителем
  14. #2309
    Very High Power Аватар для R4IT
    05.10.2012
    с.Ягодное, Самарская обл
    1,372
    1715
    4269
    Возвращаясь к своим недавним еще стенаниям по этому поводу, до сих пор так и не понял окончательно, почему в поле на RDAC не было проблем ни с ламповым, ни с транзисторным DN-600 усилителем. Да и в гостях у RN4HFJ с DN-600 проблем нет ни с его, ни с моим 590-м. Все что объединяет эти позиции - хорошее заземление Дома пока без усилителя в эфир вылазки делаю, проверить нет возможности
  15. #2310
    01.07.2009
    Terra
    1,788
    2644
    1213
    Я, к стыду признаться, тоже не совсем понимаю в чем там проблема с "выбросами".
    Эксплуатирую совместно с IC-PW1 и не разу не понял в чем же беда? ))))
  1. Опыт эксплуатации антенны OPEK-300
    от RA0ZHM в разделе Антенны УКВ
    Ответов: 34
    Последнее сообщение: 10.02.2025, 07:18
  2. TS-950SDX: опыт эксплуатации
    от R2PM в разделе TS-950
    Ответов: 168
    Последнее сообщение: 29.03.2021, 04:09
  3. Опыт создания и эксплуатации УМ (5-10 кВт)
    от UT9MZ в разделе Усилители мощности
    Ответов: 461
    Последнее сообщение: 03.09.2016, 17:51
  4. MacLoggerDX + HamRadioDeluxe 5: опыт эксплуатации
    от R3ABM в разделе Аппаратные журналы
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 03.07.2011, 11:29
  5. Ответов: 14
    Последнее сообщение: 07.05.2008, 01:02
