Страница 164 из 229 ПерваяПервая ... 64114154157158159160161162163164165166167168169170171174214 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,446 по 2,460 из 3432
Like Tree620Спасибо
Тема: TS-590S: опыт эксплуатации
  1. #2446
    High Power Аватар для UD4FD
    02.10.2011
    962
    1608
    421
    Цитата Сообщение от RL5A Посмотреть сообщение
    С этим USB data vox действовать надо крайне осторжно. Надо понимать, что все звуки с компьютера пойдут в эфир. А это может быть например поток звука с SDR приемника в момент, когда Вы слушаете, а не передаёте.
    Это произойдет в том случае - когда USB карта от TS590 встанет главной по умолчанию - нужно в винде в настройках звука выбрать главной аудио карту компа, а в вашей программе для DATA OUTPUT выбрать USB AUDIO тогда и с vox все будет работать правильно!
  2. #2447
    Standart Power Аватар для R7KK
    13.09.2007
    Крым
    74
    402
    222
    85
    Александр спасибо, вы совершенно правильно четко и понятно изложили всю суть! От себя могу только добавить, что иногда эта возможность не правильной коммутации (свое время было случайно обнаружено), тоже может быть использована впрок... К примеру выбираем в программе "Skype", на заранее проверенном, хорошем канале связи - USB AUDO Codec, регулируем уровни туда-сюда, и О-ля-ля, не регламентированная функция...
  3. #2448
    Standart Power Аватар для R6FDD
    12.06.2015
    СТАВРОПОЛЬ
    39
    248
    26
    657
    Я Вам больше скажу. При использовании большинства логов с функцией самоговорителя вообще никакой data vox включать не нужно.
    Просто выбираете в меню TS-590 и PTT via CAT и все.
    Все будет переходить на передачу вовремя. Микрофон на это время отключается. При нажатии кнопки esc трансляция прерывается.
    В N1MM даже предусмотрена настройка уровней подачи сигнала из программы.
    Все работает и в 5MContest, проверено и в hxlog.
    Так что не надо изобретать велосипед - за нас уже подумали.
    А в N1MM ещё и записываются фразы в макросы под F1 - F10 прямо с микрофона трансивера :-)
    А в TR4W с этим как обстоят дела?
  4. #2449
    03.06.2005
    Нью Джерси, США
    170
    177
    22
    Всё правильно, именно так и давал послушать удаленным товарищам эфир через океан, и сам с работы в ССБ работал, даже дх-а какого-то срубил , но в телеграфе как то не пошло.
    Я в ВВ телеграфном работал ремотно, у товарища с большим участком сделали антену на 80м, а сам сидел дома, в тёплой радиорубке... так вот... скайп с ума сошел с узкими телеграфными сигналами... все его шумодавы, ару и компрессии начали чудить
    гдето минут 10-15 помучился и пришлось срочно ARVP включать и на раутере порты открывать... Всё сразу заработало как часики.
  5. #2450
    12.06.2015
    СТАВРОПОЛЬ
    39
    248
    26
    657
    Очень нужно записать CQ в SSB как это сделать?
  6. #2451
    Very High Power Аватар для RL5A
    29.11.2010
    пос. Птичное - теперь часть Москвы в 30 км к Юго-Западу от МКАД
    2,381
    1328
    596
    Надо иметь опциональный блок - покупается за деньги.
    Можно записать на компьютере и проигрывать через usb интерфейс.
    Как это делать - написано в описании на используемую программу - например N1MM
  7. #2452
    13.01.2015
    23
    6
    Вопрос кто знает не нашел в мануале.
    Через программу управления ARCP можно ли макросы CW записать ( перенести ) в ячейки памяти CH1....CH4 трансивера ?
    Или только запись через манипулятор ?
  8. #2453
    12.06.2015
    СТАВРОПОЛЬ
    39
    248
    26
    657
    С первым вариантом облом, а вот второй надо попробовать!
  9. #2454
    05.02.2006
    Kaliningrad
    78
    943
    509
    175
    Для начала нужно установить драйвер USB-COM Silicon Labs CP210...., обеспечить работу полученного Com порта c USB интерфейсом трансивера. Установить USB Codec как устройство для проигрывания звуков в компьютере.
    Записать звуковые файлы: Стандартные > Развлечения > Звукозапись (это в программе Win XP). Кликаешь мышью на имя звукового файла и звук пошел на передачу. И еще остается подобрать уровень воспроизведения в установках трансивера.
    Я понял, что вы "для большей ясности" засекретили цель, для чего вам это надо. Для контеста или просто проиграть в QSO и конечно же тип операционной системы в Вашем компьютере. Тут есть нюансы: Win 10, 7, XP.
  10. #2455
    12.06.2015
    СТАВРОПОЛЬ
    39
    248
    26
    657
    Виктор здрасте! Секрета нет. Цель записи CQ - для контеста, чтобы не рвать глотку! У меня стоит Win 7. драйвер USB-COM Silicon Labs CP210 - он для трансивера?
  11. #2456
    05.02.2006
    Kaliningrad
    78
    943
    509
    175
    Это как раз тот случай, когда правильно поставленный вопрос это половина успеха в получении ответа. Нет, драйвер нужен прежде всего Log у. Ведь в любом контесте самое важное это выслать отчет. Писать и переписывать ручкой отчет это ....никуда не годится.
    Драйвер USB-COM Silicon Labs CP210 образует виртуальный СОМ порт в компьютере. Через этот виртуальный СОМ порт идет взаимодействие программы Log a с трансивером по физическому USB порту. Через USB порт выполняется как управление трансивером - CAT, а так же одновременно управление звуковым кодеком - трансивера. Грубо говоря встроенной в трансивер звуковой картой USB Audio Codec. Подключение его в работу и контроль подключения можно отследить в Панели Управления, Звуки и Аудио Устройства. Выбрать управление трансивера по USB и установить соответствующую скорость обмена п.п. меню 62, 63.
    В контестах никто глотку не рвет, разве что самые новички. Когда однажды, посреди ночи мой 3-х летний внук вошел в мою комнату волоча одеяло и спросил: деда а чего кричишь? Я бросил все телефонные контесты, только телеграф. Пришлось осваивать звуковые макросы.
    Практически все современные программы логгеров имеют возможность проигрывать звуковые макросы. И тут самое главное выбрать пару логгеров, пользоваться ими и соответственно такой частью, которая позволяет запускать макросы. Самые богатые возможности для создания и использования макросов на мой взгляд (и не претендую быть экспертом) это в программе 5MContest. В этой программе есть заготовки макросов под позывной UT7MA. В этой программе даже контрольные номера генерируются макросами из цифр и звуков. Это круто, но мне не нравится "собачий рваный" стиль синтетических номеров. И использую только ограниченные возможности этой программы относительно макросов. Самая простая программа TR4W. N1MM+ средняя по функциям.
    Мой совет: определитесь с программой логгера, скачайте руководство, если что то не понятно, то обратитесь в тему по логгерам на QRZ.ru - Аппаратные журналы, там полно экспертов. Мне лично помогали.
  12. #2457
    12.06.2015
    СТАВРОПОЛЬ
    39
    248
    26
    657
    Виктор, спасибо за емкий и аргументированный ответ! С программой определился... Это TR4W - SSB WPX на ней работал.
  13. #2458
    05.02.2006
    Kaliningrad
    78
    943
    509
    175
    Я редко использую TR4W. Но вчера поставил последнюю версию 4.48 Rus, подстроил под себя команды конфигурации, и переписал из старой машины файл CQF1 в папку dvk/fullcallsigns. Все заработало. Жмешь ALT +Q и после нажатия F1, CQ летит в эфир хоть до бесконечности, пока не прекратишь клавишей ESC. В русском Руководстве по TR4W, в разделе Работа, все прекрасно описано как и что делать с DVK. Ссылка на архив Руководства по программе была совсем недавно в этой теме. TR4W не идеал, но по сочетанию простоты и функциональности, на мой взгляд, лучшая из бесплатных для домашнего пользования.
    Не контестмен, раз в месяц участвую в контестах по олимпийскому принципу, чаще CW или Mix (80% CW). Основная программа лога N1MM+, в которой отсутствует часть соревнований класса "Тамбовский волк всем товарищ" и в клубе кинут клич "поддержим Тамбов".
  14. #2459
    01.08.2003
    Острогожск
    581
    280
    800
    Всем доброго дня.
    Вылезла небольшая проблема с TS-590.
    С трансивера через разьем REMOTE есть выход управления усилителем RX/TX (Реле К11).
    В трансивере меню 53 значение 2.
    В режиме прием на диапазонах 1.8-3.5-7-14-21 реле К11 обесточено на остальных диапазонах включается, соответствено усилитель переходит в режим TX. Кто сталкивался либо может объяснить алгоритм работы данного узла. Сброс на заводские настройки проблему не убрал(прошивка последняя). По новой прошить пока не пробовал.
  15. #2460
    Very High Power Аватар для RA0FF
    28.03.2011
    IOTA AS-018
    59
    3,345
    2854
    860
    Коллеги, а возможно ли TX2 порт заблокировать на передачу?
    Т.е. чтобы TX1 на передачу работал, а TX2 только на прием?
    Про чисто RX порт ничего писать не нужно, знаю, юзаю
  1. Опыт эксплуатации антенны OPEK-300
    от RA0ZHM в разделе Антенны УКВ
    Ответов: 34
    Последнее сообщение: 10.02.2025, 07:18
  2. TS-950SDX: опыт эксплуатации
    от R2PM в разделе TS-950
    Ответов: 168
    Последнее сообщение: 29.03.2021, 04:09
  3. Опыт создания и эксплуатации УМ (5-10 кВт)
    от UT9MZ в разделе Усилители мощности
    Ответов: 461
    Последнее сообщение: 03.09.2016, 17:51
  4. MacLoggerDX + HamRadioDeluxe 5: опыт эксплуатации
    от R3ABM в разделе Аппаратные журналы
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 03.07.2011, 11:29
  5. Ответов: 14
    Последнее сообщение: 07.05.2008, 01:02
