21.03.2016, 21:34 #2431Very High Power
- 29.11.2010
- пос. Птичное - теперь часть Москвы в 30 км к Юго-Западу от МКАД
- 2,380
- 1329
- 595
Я Вам больше скажу. При использовании большинства логов с функцией самоговорителя вообще никакой data vox включать не нужно.
Просто выбираете в меню TS-590 и PTT via CAT и все.
Все будет переходить на передачу вовремя. Микрофон на это время отключается. При нажатии кнопки esc трансляция прерывается.
В N1MM даже предусмотрена настройка уровней подачи сигнала из программы.
Все работает и в 5MContest, проверено и в hxlog.
Так что не надо изобретать велосипед - за нас уже подумали.
А в N1MM ещё и записываются фразы в макросы под F1 - F10 прямо с микрофона трансивера :-)Последний раз редактировалось RL5A; 21.03.2016 в 21:40.
21.03.2016, 21:49 #2432High Power
- 02.10.2011
- Воронеж
- 962
- 1608
- 421
1. не во всех логах есть возможность команды PTT via CAT
2. в TS-590 команда PTT via CAT имеет два варианта
Так вот для попугая и даты нужна команда TX1; а во всех логах зашито TX0; и ни фига не меняется на TX1... по этому приходиться использовать USB DATA VOX.Parameters:
P1
0: SEND (normal transmission using the MIC input)
1: DATA SEND (ACC2/ USB input)
(у большинства трансиверов есть только TX0; - вот ни кто в логах и не делает выбр TX1 или TX0)
Например чтобы использовать команду PTT via CAT в TS-590 для работы цифрой из FlDigi мне пришлось в исходниках поменять TX0; на TX1; и заново откомпилировать...
А потом оказалось проще настроить меню USB DATA VOX и забыть про PTT для цифры и попугая. Кстати этот DATA VOX не имеет таких больших задержек как VOICE VOX - закончился звуковой файл попугая и сразу переходит на прием.Последний раз редактировалось UD4FD; 21.03.2016 в 22:01.
RC3KZ ex UD4FD ex UA4FQY
Производство мачт www.antmast.ru
22.03.2016, 12:37 #2433
23.03.2016, 12:14 #2434Standart Power
- 13.09.2007
- Крым
- 74
- 402
- 222
- 85
Сервисное меню, пункт #60. Подробнее читайте здесь: http://r7kk.ru/content/ts-590s_6.htm
73! Василий, R7KK (ex UU2JJ) New personal site: http://r7kk.ru/
23.03.2016, 12:16 #2435
24.03.2016, 19:34 #2436Very High Power
- 29.11.2010
- 2,380
- 1329
- 595
Подскажите - для какой цели Kenwood на официальном сайте размещает драйверы виртуальльного COM порта?
Ну и что это за драйверы - кто нибудь уже пробовал?
Я пользуюсь VSPE. Может - оригинальная штуковина - лучше?Игорь RL5A
24.03.2016, 19:45 #2437Big Gun
- 21.04.2015
- г.Таганрог
- 5,119
- 1534
- 1116
У меня TS990s но это не важно в данном случае.Виртуальный драйвер используется для работы:A virtual COM port driver needs to be installed onto the PC to use the ARCP-990 with a USB cable.
Чудесно работает эта программа управления трансивером с компьютера,так же есть версия и под TS590......Ну как то так!
А также:О драйвере виртуального COM-порта
Драйвер виртуального COM-порт должен быть установлен на ПК, чтобы использовать программу обновления прошивки с помощью кабеля USB. а не только с флэшки.(хотя я обновляюсь только с нее)
ВНИМАНИЕ: Не подключайте трансивер к компьютеру с помощью кабеля USB перед установкой драйвера виртуального COM порта.Последний раз редактировалось R6LCF; 24.03.2016 в 20:08.
Владимир.73!
24.03.2016, 21:37 #2438Very High Power
- 29.11.2010
- 2,380
- 1329
- 595
Понял.
Если скачал драйвер виртуального порта, то TS-590 надо поменять на TS-990.Игорь RL5A
24.03.2016, 22:52 #2439
01.04.2016, 01:27 #2440
04.04.2016, 20:35 #2441QRP
- 15.06.2015
- Оренбург
- 45
- 18
- 32
- 131
04.04.2016, 21:23 #2442IDDQD
- 01.07.2009
- Terra
- 1,786
- 2637
- 1211
04.04.2016, 21:29 #2443High Power
- 05.02.2006
- Kaliningrad
- 78
- 943
- 509
- 175
Смотрите мануал, страница 19. Пункт 69 (Data Vox включен/выключен). Пункт 70 время задержки Data Vox. Пункт 71, Data Vox Gain через USB (усиление при работе DATA через USB). Пункт 72 Усиление Data Vox через ACC2. Параметр усиления может быть от нуля до 9.
У меня тоже 76 пункт про PSQ LogicВиктор UA2FP
04.04.2016, 21:34 #2444Standart Power
- 13.09.2007
- Крым
- 74
- 402
- 222
- 85
Да, все правильно Сергей уже подсказал, Николай, просто вы не внимательно читали тему, т.к. там-то ранее человек конкретно для TS-590SG спрашивал, вот я ему и подсказал! А для вашего TS-590S - это будет пункт #69, и #70-71 подобрать настройки.
Последний раз редактировалось R7KK; 04.04.2016 в 21:41.
05.04.2016, 09:09 #2445Very High Power
- 29.11.2010
- 2,380
- 1329
- 595
С этим USB data vox действовать надо крайне осторжно. Надо понимать, что все звуки с компьютера пойдут в эфир. А это может быть например поток звука с SDR приемника в момент, когда Вы слушаете, а не передаёте.
Поэтому этот пункт включать стоит, если уж без этого не обойтись. Лучше включил DATA PTT через CAT.
В большинстве логов это работает с TS-590
С TS-990 к сожалению нет. Там другая команда CAT.
Но здесь речь идёт о TS-590. Все должно работать без voxИгорь RL5A
616Спасибо
