Страница 170 из 229 ПерваяПервая ... 70120160163164165166167168169170171172173174175176177180220 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,536 по 2,550 из 3427
Like Tree616Спасибо
Тема: TS-590S: опыт эксплуатации
  1. #2536
    Чужой
    25.06.2012
    2,449
    1084
    612
    понятно.Я посмотрел мануал и меню трансивера.Оно схоже с TS-480.Я адаптировал MD-100 от Есу к этому трансиверу.Сопротивление и чуство у него близко к оригинальной мыльнице.Но он не зазвучал и был убран в родную коробку.Почему-не знаю.Но не пошёл.Родная мыльница работает идеально.Тем более частотку на приём и передаче можно в программе рисовать даже самому.
  2. #2537
    07.09.2013
    Губкин
    4,665
    1248
    363
    Цитата Сообщение от YL3GDM Посмотреть сообщение
    Судя по всё ещё приходящим письмам, в эфире ещё много людей которым вы можете рассказать эти сказки
    Да я уже давно не рассказываю сказки,их в эфире предостаточно сказочников.Что то в последнее время у 90% радиолюбителей трансиверы перестали отдавать мощность в SSB. А потом появляются огороды типа 2 ГК71 раскачиваю двумя ГУ50,которые раскачиваю в катод трансивером полной мощностью.Если мало мощности,делайте или покупайте более мощный усилитель,но зачем эти паровозы. Кстати на трансивере 7300 внутренний показометр показывает полную мощность микрофоном,а на стрелках всё равно 50-60%.
  3. #2538
    Standart Power Аватар для YL3GDM
    08.03.2007
    Рыга
    172
    124
    186
    Мне почему то кажется что у них трансиверы с цифровым формированием SSB сигнала в DSP.
    Написал Вам в личку.
  4. #2539
    07.09.2013
    Губкин
    4,665
    1248
    363
    Нет,просто с головой не дружат.Не все радивы таким страдают.
  5. #2540
    Very High Power Аватар для R4IT
    05.10.2012
    с.Ягодное, Самарская обл
    1,371
    1704
    4255
    Да есть эта проблема у 590, просто не у всех ярко выражена бывает. Вопрос не в 100 Вт в SSB, а в "жестком режиме" ALC. Тоже не мог раскачать усилитель ламповый никак со своего, больше 40Вт ставил и уже грязь прет, а мощи как не было так и нет. У приятеля точно такой же трансивер и не жалуется. Я свой отправлял в Радиоэксперт, подстроили, блок ALC заменили - уже весь этот год ни дома, ни с какой другой позиции с любыми усилителями работаю - нет больше проблем, цифровой мощемер дома показывает 60-82 Вт в SSB (было 40-70), а в CW - 105-112 Вт.
  6. #2541
    Low Power Аватар для RN3DCG
    20.11.2016
    IVANTEEVKA
    41
    88
    20
    Всем добрый день! Хотел спросить, кто знает как с задней панели подключить микрофон? В гнездо ACC2? Пробывал все варианты. Не получается. Так сказать найти линейный вход! Заранее спасибо)
  7. #2542
    Покинул форум
    21.06.2009
    55
    3,676
    2030
    2226
    Андрей, добрый день! Вход звукового (аудио) сигнала в гнезде ACC2 на 11-й ноге. В меню №63 должно быть выбрано ACC2. Но интересно - зачем туда микрофон подключать? Там для очень небольших уровней и с импедансом около 10 кОм. Уровень входного сигнала можно регулировать в меню №66.
  8. #2543
    05.10.2012
    1,371
    1704
    4255
    Так все таки линейный вход или микрофонный ? Распиновки ж написаны, интерфейсы цифровых мод туда (на 11 пин) звук как раз и передают, вот только (вроде так) либо на 9 пин надо PTT подавать, либо в меню DATA-VOX включать (у меня так для digi).
  9. #2544
    20.11.2016
    IVANTEEVKA
    41
    88
    20
    Сергей хотел подключить микрофон! Там он работает лучше. Всегда на всех аппаратах давал сигнал с микрофона на заднее гнездо. По этому хотелось сравнить на 590 перед и зад гнезда) хотя и с перелива работает очень качественно) хотя инженеры уже давно подумали за нас)
  10. #2545
    05.10.2012
    1,371
    1704
    4255
    Сергей хотел подключить микрофон! Там он работает лучше.)
    Я пробовал с внешнего микрофонного усилителя-эквалайзера-компрессора туда подавать сигнал, конечно, намного лучше, чем встроенный, но не сам микрофон напрямую.
  11. #2546
    20.11.2016
    IVANTEEVKA
    41
    88
    20
    Понял) задача моя была простая! Сделать линейный и красивыйн сигнал) без внешних устройств! Только радио-микрофон! И это у меня получилось! Так как слушаю мнение, отзывы о своём сигнале. По этому хотел подключить с заднего гнезда) но думаю вроде разницы не будет)
  12. #2547
    Low Power Аватар для RT0R
    18.03.2014
    87
    153
    Напряму то мк не получится.Размаха не хватит подаём же на БМ.
    А через звуковую в комп. АСС2 вывод11 и в путь Я пробовал через
    ДЕЛЬТА-66 и адоби аудишен Левитан отдыхает
    Но всё зто "ловля блох" На выходные транзисторы ставите 1А
    Поработаете с родным Зквалайзёром, не сигнал а песня !!!!
    Творческих успехов!!
  13. #2548
    Простой любитель телеграфа. Аватар для UA0CID
    20.09.2013
    Комсомольск-на-Амуре
    7,449
    9675
    6966
    Вниманию всех владельцев TS-590 сделал маленькое видео по работе приёмников 590 и старого доброго RA3AO.
    Видео в облаке, заходите берите- смотрите и делайте выводы. Я лично на НЧ диапазонах перешел на работу на RA3AO.
    То, что слышу на него в условиях города на 590 и присутствия нет, всё тонет в шумах! Антенна диполь на 80м.
    Вот ссылка на облако. https://cloud.mail.ru/public/9sCp/knN7m22X4
    Господь подарил нам Cэмюэля МОРЗЕ, лентяи SSB, а черти подарили нам (вернее вам) FT8.Олег UA0CID 73!
  14. #2549
    Big Gun Аватар для UA8U
    24.09.2011
    14,477
    5020
    5840
    Может быть именно это и стоило показать? Лет 15-ть тому назад сравнивал RA3AO с TS-940 на 28 MHz, то, что слышал на TS-940 с уровнем достаточным для получения информации, ну очень слабые сигналы, на RA3AO отсутствовали. Как говорят в народе "тупой как Сибирский валенок", 0,63 мкв (если не изменяет память) в авторском исполнении.
  15. #2550
    20.09.2013
    7,449
    9675
    6966
    Вам по п.....ь или ехать. Внимательно читайте. Ключевое слово НЧ!!!!!!!!
    Где написано, что на всех диапазонах?
  1. Опыт эксплуатации антенны OPEK-300
    от RA0ZHM в разделе Антенны УКВ
    Ответов: 34
    Последнее сообщение: 10.02.2025, 07:18
  2. TS-950SDX: опыт эксплуатации
    от R2PM в разделе TS-950
    Ответов: 168
    Последнее сообщение: 29.03.2021, 04:09
  3. Опыт создания и эксплуатации УМ (5-10 кВт)
    от UT9MZ в разделе Усилители мощности
    Ответов: 461
    Последнее сообщение: 03.09.2016, 17:51
  4. MacLoggerDX + HamRadioDeluxe 5: опыт эксплуатации
    от R3ABM в разделе Аппаратные журналы
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 03.07.2011, 11:29
  5. Ответов: 14
    Последнее сообщение: 07.05.2008, 01:02
